– Снять запорную крышку.
Момент затяжкиН·м
Пробка сливного отверстия30
Осторожно!
Момент затяжкиН·м
- Залить моторное масло.
- Вновь установить крышку.
ОПАСНОСТЬ!
Приспособление -T10549-
Слив моторного масла
Откачка моторного масла
– Откачать моторное масло.
Заправка моторного масла
– Вставить запорную крышку.
ОПАСНОСТЬ!
Момент затяжкиН·м
ОПАСНОСТЬ!
- Открутите масляный фильтр.
Внимание!
Не нажимать на педаль газа!
- Установите защиту картера
- Снимите защиту картера
Моменты затяжки:
Внимание!
Борис_40rus
Обнинск
Skoda Karoq 1.4 tsi
Менеджер в автосалоне сказал, когда давал литр масла в подарок. Как я понимаю, это неверная информация?
Эта литруха вообще не показатель. Я свой карок в июне покупал, лежала 504/507. Коллега перед новым годом октавию а8 забрал, там 502 валялась.
Mikhail69
г.Тверь
Karoq 1.4 CZEA 2020 4x4 Ambition+Зимний пакет+Технологии
Скорее да, чем нет. Как уже сказали - то, что дают при покупке в салоне, может быть подобрано абсолютно случайным образом. Либо просто по принципу "что было - то и дали". А уж технические знания менеджеров по продажам вообще оставляют желать лучшего, иногда хочется прослезиться после услышанного от них. Опять же, как мне кажется, что никто вживую не видел документов с официальной информацией, что вот на заводе таком-то в автомобили с таким-то двигателем заливается такое-то масло. В ту же тему: до сих пор нет единого мнения по поводу 508 допуска. Есть на оилклабе один анализ заводского масла, слитого со свежего тигуана, которое ПОХОЖЕ на масло с новым 508 допуском. Т.е. предположительно залито такое. И уж точно нет единого мнения среди дилеров, какое масло использовать при проведении ТО. Льют всё, от 0w20 до 5w40. У каждого дилера своё объяснение выбора вязкости.
Tugrik
Санкт-Петербург
Skoda Karoq 1.4 TSI AT Style 2020г
Mikhail69
г.Тверь
У них единый техрегламент
Так-то оно так, вот только сам регламент сформулирован крайне размыто. Нет в нем единого и категоричного выбора. Есть рекомендации и исключения, когда масло по основной рекомендации недоступно. И практика показывает, что вольное трактование в действии. Официальные дилеры льют на ТО всё что угодно: и новое 0-20, и уже не новые 0-30, 5-30, 5-40, и это я только по одной модели сужу. Вот если не дай бог начнутся массовые проблемы с моторами, то может и более ясное решение будет, но возможно что будет один фик в рамках рекомендаций, без запретов и ограничений.
Tugrik
Санкт-Петербург
Это как? Я что-то не встречал подобного. Мастера утверждали что масло им поставляет VAG (бочковое), а из розничных вариантов пока что ничего порекомендовать не могут. Вряд-ли VAG поставляет дилерам разное масло. Если изменили техрегламент, значит у всех одно должно быть.
Turboduck
Я здесь живу
Москва, Россия
Skoda Karoq 1.4 2020
Ваг поставляет? Я думаю дистрибьюторрв несколько, и все это в рамках обычных продаж. Где-то есть еще только бочка, а скоро начнут и канистры пулять в розницу как таковую. У всех одного не будет. Но наверное в массе своей крупные дилеры и будут закупать 0-20 508. Но 100% у них останется и другое масло (не 0-20 с 508 допуском), которое никто не запретит использовать. Что в общем и хорошо. Потому как рекомендации по моторному маслу от производителя это чаще смесь маркетинга-каких-то-своих задач, а не только гарантировать хорошую работу мотора и его жизнь в дальнейшем.
Tugrik
Санкт-Петербург
Откуда? Старая бочка кончилась, новая уже будет 0w20 508. Специально никто хранить и закупать не предписанное техрегламентом масло не будет, т.к. его не соблюдение чревато отзывом лицензии. Оно им надо такие проблемы на пустом месте?
Turboduck
Я здесь живу
Москва, Россия
@Tugrik, да ладно? А что, кто-то отменил другие моторы? Или клиентов, которые скажут "нахер мне эта ваша вода 0-20, хочу 5-30"? Имхо как 5-40 было у многих, так и останется, добавится только 0-20 еще. Закупить пару-тройку именований масла совсем не проблема.
Tugrik
Санкт-Петербург
Мы сейчас про универсальные сервисы говорим или про официального дилера?
И официальный дилер, конечно, подорвётся и побежит такому клиенту это масло покупать. :rolleyes:
Тут разве что если клиент привёз своё масло возможны варианты.
Проблема если производитель выяснит что дилер сознательно нарушает предписанный техрегламент. Другие расходники для ТО ведь тоже не проблема китайские закупить вместо оригинальных, вот только официалы так не делают "почему-то" (на самом деле по вполне понятной причине. Спалятся - прощай дилерский статус).
Turboduck
Я здесь живу
Москва, Россия
@Tugrik, это все абы-около.
Не думаю, что регламент строго-строго рекомендует только. Это нам нужен кто-то из ОД, чтобы точно картинку обрисовал.
И еще: у меня одно время был в хороших знакомых один директор сервиса, который рассказал про статус ОД (не как продажа авто, а обслуживание), если коротко - по факту можно много чего лить и менять не только на оригинал. и с представительством проблем нет.
Mikhail69
г.Тверь
1. VAG поставляет ровно то, что закажет дилер. Не закажет дилер 0W20 - его и не привезут.
2. Как показывает практика, некоторые дилеры успешно продолжают заливать на ТО неоригинальное масло (Shell, Castrol). На Д2 куча примеров с фото заказ-нарядов от ОФИЦИАЛЬНОГО дилера. Есть пункт в чек-листе по обороту моторного масла, когда раз в квартал приезжает региональный менеджер проверять работу дилера - для его соблюдения достаточно в одну из пяти машин на ТО заливать оригинальное масло (немного примерно).
3. Если закончится старая бочка - привезут такую же новую. Использовать новое масло 0w20 в старых моторах (которые до EA211 были) запрещено. Один из приоритетов концерна - привлекать на официальные сервисы автомобили старше 3-х лет, т.е. автомобили, куда нельзя лить 0W20.
4. Проблемы у дилера если и возникнут по причине использования не того масла, то только в том случае, если "встанет" какой-то гарантийный мотор, а экспертиза покажет, что произошло это по причине не того масла.
5. Редкий механик знает истинные процессы на складе и логистику. Большая часть утверждений - выдумки самих механиков. Откуда попало масло им в лейку они не видят. И зачастую даже не знают, что вообще налито в лейку. Им что-то выписали под автомобиль - они залили.
И ещё раз повторюсь, у концерна VAG очень многие вещи носят рекомендательный характер. Рекомедованные розничные цены, рекомендованный интервал, рекомендованный регламент. Не верите? Сравните цены на ТО на один и тот же автомобиль у разных дилеров в Москве, например. Ну или в любом другом городе, где дилеров больше трех. Зайдите в ветку "ждунов", где через сообщение пишут, что дилеры лепят по 100-200 тысяч к прайсу. Даже где-то жалобу выкладывали
Redis
Профессиональный советчик
Москва
чёрный
Есть мнение, что ЕА211 был разработан задолго до появления 0w20
EA211 это же примерно 2012, да?
EA211 evo это 2016, это 1.5 моторы c циклом Миллера, вот для них 0w20 и предназначено.
А у нас 1.4, старый как говно мамонта, под 5w40
Mikhail69
г.Тверь
Даже 2011 попадает. Но это же не мешало производителю вносить какие-то изменения в конструкцию за эти годы. Если предположить, что старый как говно мамонта мотор изменений не притерпел, то тогда почему 508 допуск необходимо использовать на автомобилях с 2021 м.г.
Redis
Москва
чёрный
Всемирная экология, которая цепанула и Россию. Куда интереснее, почему двигатели одинаковые, но для 20 года один допуск, а для 21 - другой
Tugrik
Санкт-Петербург
Одинаковые там допуски. Для 20го года тоже самое масло сейчас рекомендовано.
mvp25
Постоянный участник
Новороссийск
Skoda Karoq 1.4 2020г.
25.05.2021 был у ОД в Краснодаре по установке прошивки 0276 MIB3. Поинтересовался: какое масло сейчас льют при проведении ТО на а/м 21м.г. Ответ - 5W40 доп. 502/505 и других указаний от производителя не поступало. Про 508, ничего не знает и посоветовал "не экспериментировать". Все ОД какие-то "разные":unsure:
Turboduck
Я здесь живу
Москва, Россия
@mvp25, естественно разные.
Это же "бутерброд" - механик, его руководство > руководство дилера > шкода.
Кто знает как процесс общения там построен.
Кто знает, может есть контора у которой со шкодой и внутри общение ок, а механик крутит болты на колесах с моментов в 200нм:)))
Я не удивлюсь, если вообще механик не понимает 5-30, 5-40, вот это вот все, что сверху говорят, то и заливает:)
Кстати вот если было так как вы описали, то да, получается механик вообще не в курсе этих моментов (что ваг таки перескакивает на маловязкое масло) , в принципе это вроде не страшно, но мне думается и не хорошо.
