– Снять запорную крышку.
Пробка сливного отверстия30
Осторожно!
- Залить моторное масло.
- Вновь установить крышку.
ОПАСНОСТЬ!
Приспособление -T10549-
Слив моторного масла
Откачка моторного масла
– Откачать моторное масло.
Заправка моторного масла
– Вставить запорную крышку.
ОПАСНОСТЬ!
ОПАСНОСТЬ!
- Открутите масляный фильтр.
Внимание!
Не нажимать на педаль газа!
- Установите защиту картера
- Снимите защиту картера
Моменты затяжки:
Внимание!
у меня другой вопрос - а для чего откачивать масло через верх? болт открутить на много проще ведь.
@Беляш, больше можно забрать масла. Если снизу там еще грамм 300 остается.
А еще если удачно расположен маслофильтр можно менять масло, не испачкавшись и быстро. У меня так в 1.2 на йети было, фильтр сверху.
где ж больше если при таком способе сливают на литр меньше, чем заливают - вон выше пишут ))
А мне по душе с поддона, никаких "отсосов". Всегда осматриваю все сальники/пыльники/прокладки и подвесон в целом. Делов на час, если еще кофейку навести. Был гемор один раз правда на Карок - на родном саморезе к защите откололось 1.5 витка резьбы, пришлось поплясать =)
До Карока у меня была октавия 1.8 на 180 сил. Так вот там масляный фильтр был сверху под капотом. Откачивалось масло через щуп почти в полном объеме. То есть не обязательно снимать защиту, пробку, колечко. Просто открыл капот и провел замену масла и фильтра. Очень удобно для самостоятельной замены, особенно зимой. В итоге я чередовал замену через щуп с заменой через пробку поддона.
п.с. Насос для откачки у меня "Мастак"
Я вообще не понимаю, как вы ту трубку туда пихаете, у меня щуп для масла влазит в определенном положеннии.
Как писал выше, у меня маслоотсос самодельный. Трубку маслозаборную также изготовил сам. Это медная трубка внешним диаметром 4,7 мм., внутренним 3,2 мм. Втыкивается в отверстие масл. щупа без проблем. По длине - малость длиннее чем входит щуп. Дальше упирается во что-то. Толи в поддон, в не самое низкое место, то ли в какую то полочку. Думаю, со временем вскрытие покажет:LOL: (со временем и, очевидно не у нас, хотя...) Или мотористы по этим движкам дадут пояснение.
@Северный,
https://www.drive2.ru/l/10576205/
А еще пишут можно поддомкратить правую сторону немного. И советуют трубу пропихнуть не просто вниз, а чтобы она пошла дальше и уперлась в другой конец поддона.
@Северный,
Попробую, конечно этот вариант, как только советуемая трубка прикупится. Доложу. Надо ж вынести приговор: работает маслоотсос "до конца" на наших движках или...
Посмотрите что мне ответили из шкоды на запрос по маслу:
Автомобиль ŠKODA KAROQ (VIN: ) при производстве был оборудован бензиновым двигателем с буквенным обозначением DJKA.
Так же сообщаем, что при полной замене моторного масла для Вашего автомобиля рекомендуется применять оригинальное моторное масло Концерна Volkswagen (Long Life IV с вязкостью 0W20 и допуском VW 508 00). При отсутствии возможности использовать оригинальное моторное масло допускается применение моторных масел различных производителей с соответствующими характеристиками: допуском VW 508 00 и вязкостью 0W20.
Я теперь вообще не понимаю какое лить.
@Dred666, любое, 502, 504 и 508 (если не смущает 0-20).
А шкода отвечает в обычном ключе, не ради информирования.
Пока остановился на двух вариантах, шелл хеликс ультра допуск 504 0-30 или допуск 508
Mobil 1™ ESP X2 0W-20​
Согласно последним исследованиям в этой области, в турбомоторы полезно лить масло с допуском API SP. Фольксваген/шкода к этому придут лет через 5, когда своими идиотскими рекомендациями положат кучу моторов
@Redis, у меня как раз сейчас шелл 5-40 с SP.
Мало того на скорое ТО я приобрел wolf 5-30 (504), и оно тоже SP.
Но честно говоря это все фигня. Самое важное - не перекатывать. Какое бы масло не было (ну про 0-20 отдельный разговор, я таки против него).
А вагу пофик, скорее всего гарантию все откатают (а она не такая и большая). А вот вторичка....
Так вы получается спригнули с гарантии или как вы обходите допуск 508? Я сам против 508.
@Petr80, на гарантию это не влияет.
ОД не против 502, 504. У вага есть и внутренние документы по маслам, где запрета на 502,504 нет. Мало того, до конца того года там был запрет на 508 для нашего рынка.
Мало того, не все ОД заливают 0-20, у многих как было 5-40 так и осталось. Возможно через какое-то время они все в кароки будут лить 0-20, но это не повод отказывать клиенту, если он привезет масло с 502 или 504.
А если повод - пусть пишут официальный отказ, и более я бы к таким разводилам тогда не ездил.
@Petr80, неделю назад был на ТО-1 со своим маслом(0w30 допуск 504). Мастер приёмщик сказал что по новому регламенту льют 508 допуск, но залили мое без каких-либо возражений.
по поводу своего масла
свежий TPI:
  • Указание для службы сервиса сервис по замене масла – не оригинальное масло.pdf
    191.7 КБ · Просмотры: 422
Пугалки какие-то
