– Снять запорную крышку.
Пробка сливного отверстия30
Осторожно!
- Залить моторное масло.
- Вновь установить крышку.
ОПАСНОСТЬ!
Приспособление -T10549-
Слив моторного масла
Откачка моторного масла
– Откачать моторное масло.
Заправка моторного масла
– Вставить запорную крышку.
ОПАСНОСТЬ!
ОПАСНОСТЬ!
- Открутите масляный фильтр.
Внимание!
Не нажимать на педаль газа!
- Установите защиту картера
- Снимите защиту картера
Моменты затяжки:
Внимание!
Тоже думаю, 508 значит 0W-20
Справа нормальное масло видны деревья за окном и этикетка, слева мутное немного.
Вообще тест ничего не говорит. помутнение масла вполне возможно, в нем просто больше парафинов (лучше смазка), просто сделано чуть из другой базы. а база из другой нефти.
Я не согласен с вами..можно представить, как тяжело будет холодному двигателю в -25 гр..при -25, если при -13 турецкий "импорт" так загустел..у него текучесть на порядок упала по сравнению с европейским эталоном.
По последним тестам ойл-клаба это самое худшее масло с 504 допуском
Сам часто зависаю на ойлклабе и сколько людей, столько и мнений..готов рассмотреть альтернативу
Как он загустел я по фотографии определить не могу.
Написали лишь что помутнел. А загустел и помутнел это не одно и тоже.
Если масло не удовлетворяет вязкости 5W-30 то это либо брак либо жуткая подделка.
Но даже в подделку обычно разливают всякую минеральную фигню типа 10W-30 или даже дешевую полусинтетику 10W-40. и оно при минус 13 сильно не загустеет.
В нашей стране очень часто масла тестируют на морозе при -25 а то и 30 градусов, и оно там должно хорошо течь, иначе продать будет сложно.
Спасибо за участие в моей теме, но следующим постом я ответил Турбо именно про потерю вязкости.
Задал вопрос в представительство относительно масла в своё ведро 2020года выпуска, ответ:
- рекоммендовано 508.00 0W-20
- не запрещено 504.00 - вязкость выбирайте сами исходя из окружающих условий.
Итог: поеду к дилеру с лучком генезис GC 504.00 5-30 по 2200 за 4л, против 6400р. за 4л. у дилера.:facepalm:
одного не пойму, нахрена мне выраженный малозольник если у меня нет DPF?
Я на прошлой авто лил С3, но там сажа, и за 123кКм с ним было всё ок.
Ссыль
Добрый день! Скажите пожалуйста заливали ли вы это масло Лукойл дженезис армотек 5w30? Как оно.
@Алекс 71, последний раз дилер, при выполнении гарантийного ремонта, ливанул 508.00 жыжи. вот завтра буду её сливать.
Товарищи шкодаводы привет! Кто что может сказать про допуск GF-6 и масло NGN? Не хочу летом на 0W20 гонять, хочу 30ку!
ILSAC GF-6 это японский стандарт, его поддерживают и корейцы. API американский стандарт, У ВАГа стандарты VW 502, 504, 508.
С большой долей вероятности мотору от масла API SP ничего не будет, но в чем такой скрытый смысл использовать что не рекомендовано ?
У меня в книжке написано что разрешается ДОЛИТЬ до 0.5 литра VW 504 00, VW 508 00, ACEA C3, ACEA C5. ACEA это европейский стандарт качества масла.
Масла стандартов VW 504 00 с вязкостью 0W-30 полно. Чем не нравится летом Вязкость 5W-30??? это как мне кажется вообще все масла группы VW 504 00.
А вообще не надо бояться низковязких масел. Тем более летом. Они лучше текут а значит лучше охлаждают.
Или вы собираетесь постоянно в долгую крутить мотор до 4000-5000 оборотов? Это же гражданский авто, он не предполагает такое использование.
Не вижу проблем использовать вообще почти любое масло. Что касаемо допусков. Напомнило мне одну историю: узнаю в клинике по какой системе у них калиброван аппарат для анализов на кровь (как оказалось в нашей Великой и Могучей есть ещё старые аппараты и поновее, один и тот-же анализ даст разницу в 8-12%, что не много, но об этом лучше знать заранее). Ответ от госклиники знаете какой был? "В смысле по какой? Аппарат он как линейка, точно-точно мерит в полях на литр *р
ука лицо*.
А в коммерческой лабе на тот-же вопрос молча дали бумажку с хар-ками их аппарата, где я мигом нашел нужную строку.
Я масло с api sp без проблем использовал ещё на 1.2tsi, ну да, там не было лсака, ну и ладно. Тут то все допуски есть есть, какие нравятся всем:)
В общем не вижу проблем использовать любое. У меня пока Зик 0-30, через пару месяцев ТО планируется, наверное снова пятерку бардаль возьму до осенних времён.
0-20 не хочу, ну просто потому что все эти маловязкие истории подороже (особливо если ещё с 508), меня и 5-40 летом устраивают любые.
Ильсаки в среднем менее долгоиграющие по сравнению с лонглайфом, и более склонны к угару. Не вижу ни одной причины их использовать, в том числе и по цене. Ну а на 5 тыс пробега летом и минералку льют, и радуются
