Если поездки короткие по городу, то показывает по 20л/100км. Если по трассе, то уже более приятные цифры))
95 лукойл
    459.6 КБ · Просмотры: 475
Что-то никто не делится приятным, уменьшением расхода топлива. Или обкатку ещё не прошли? Хотя бы по показаниям компа.
@slim, Очень хорошо. Значит водитель хорош! А каков общий пробег и показания длительные?
@slim, ну по фото видно,что со скоростью около 60км/ч ехал-ничего удивительного в расходе.20л/? км-это уж совсем короткие поездки...пробковые прям
Сегодня ехали по одной дороге друг за другом с пассатом б8 на 1.4 дсг 7.
У него расход 7.6, у меня 8.2. Скорость пенсионерская до 90км в час с остановками и легкими разгонами.
По моим ощущениям акпп8 жрет минимум на литр больше чем дсг7
@Prostodoc, у меня есть только неприятные: общий пробег 1000км. Сегодня ехал по трассе в сильный боковой ветер, проехал 100км, привёз расход 8.3л. Средняя скорость 80.
Для такой скорости большой расход.
А ещё аэродинамика у пассата сильно лучше. Хотя на такой скорости возможно она не сильно влияет.
Вообще, интересные данные. По мне, так и у Пассата при такой езде расход слишком высокий. Но сравнительные величины (разница всего на 0,6) выглядят вполне достойно и приемлемо для кроссовера с АКПП.
Вы уверены, что встречной компоненты у ветра не было? От ветра расход зависит очень сильно. Особенно у машин с большим Сх и миделем.
Аэродинамика заметно лучше почти у всех современных седанов и хэтчбэков (у ваговских так у всех). И на расход она начинает заметно влиять на скоростях от 60 км/ч. И дальше - больше, примерно по кубической параболе.
Периодически проверяю мгновенный расход топлива на одном и том же горизонтальном участке трассы в режиме включенного круиза при одной скорости 105км/час по показаниям GPS радар-детектора и желательно одинаковой загрузке авто. Достаточно минуты в таком режиме, что бы понять изменилось ли что то в работе двигателя по сравнению с расходом за прошлое время. Хорошо видно в сравнении попадалово на плохой бензин - увеличиваются откаты УОЗ, что ведет к увеличению мгновенного расхода до 0,4 литров. При заправке 100 лукойлом мгновенный расход как правило показывает снижение от 95 на те-же 0.4...0.6 литра. Большой статистике по Кароку сейчас не имею, но на предыдущей машине легко было заметить подспущенное из-за пойманного самореза колесо, переход с летней резины на зимнюю, притирку тормозных колодок после замены на барабанных тормозах , пассажира на заднем сиденье. Пока ориентируюсь на 5,4 литра мгновенного расхода на этой скорости, что для авто 1390кг снаряженного веса и с классическим гидротрансформатором ( про блокировку муфт сцепления помним, но гидронасос коробаса все равно молотит постоянно) вполне достойно. На средний смотрю изредка.
В свое время смотрел VAG-COM (Васей-диагностом), по поводу ELM - не помню, может и там есть контроль 20 группы параметров.
"Channel 020: Ignition Knock Control-Timing Retard for Each Cylinder — Контроль Детонации По Зажиганию- Откаты По Зажиганию Каждого Цилиндра
020-1 Cylinder Ignition Angle Delay (cyl 1) – Угол отката зажигания (цилиндр 1)
020-2 Cylinder Ignition Angle Delay (cyl 2) – Угол отката зажигания (цилиндр 2)
020-3 Cylinder Ignition Angle Delay (cyl 3) – Угол отката зажигания (цилиндр 3)
020-4 Cylinder Ignition Angle Delay (cyl 4) – Угол отката зажигания (цилиндр 4)"
Однако, в живую в этой группе очень часто числятся нули, хотя при работе на 95 явно чувствовался затуп и увеличение расхода. Вполне вероятно, что Ваг намеренно не выводит сюда реальных значений откатов УОЗ и оперирует ими на скрытом уровне инженерных параметров для проведения адаптации мотора под конкретное топливо на основе привязки частоты срабатывания датчика детонации к фактической нагрузке двигателя. В целом, сложность ПО моторника даже уровня Евро_4 (а у нас уже Евро_6) настолько велика, что вряд ли будет осмыслен отдельным программистом. Рекомендую найти на драйве2 цикл статей emmibox о настройке современных систем управления и осознать , что нам могут предложить специалисты по чип-тюнингу.
В дополнение к вчерашнему - сегодня еще раз посмотрел мгновенный расход на трассе. Загрузка авто поменялась = плюс один пассажир. Мгновенный расход естественно увеличился - скачет в пределах 5,8...6,0л/100км. Если будете начинать смотреть за расходом для своего двигателя. то рекомендую всегда выставлять скорость 100км/час по GPS - получите более точно и удобно расход в Л/час. Уберется переменная зависимость мгновенного расхода от фактической скорости.
Подскажите, пожалуйста, чем смотрите?
Я OBDeleven смотрел, графики на 95/98 бензине тут:
Частенько встречаются подобные высказывания на других форумах или на драйве. Ничего кроме умиления они вызвать не могут, т.к. авторы этих "экспериментов" не учитывают ни силу, ни направление ветра. А ведь даже слабый ветерок в 5 м/с это 18 км/ч! Т.е. в частных случаях (попутный/встречный ветер) указанная выше скорость относительно дорожного полотна в 105 км/ч превращается в 87 либо в 123 км/ч относительно воздушной среды. Если вспомнить что сила воздушного сопротивления пропорциональна квадрату скорости окажется что при 123 км/ч она в 2!!! раза выше чем при 87 :rolleyes: Что разумеется не может не сказаться на расходе топлива. Но нет, экспериментаторы так глубоко не копают, пишут проще - "попадалово на плохой бензин". Бедные заправщики обыкались наверное:mda:
Боковой ветер тоже будет влиять на расход, т.к. водитель будет вынужден парировать рулем увод в сторону возникающий из-за парусности авто. В общем все эти замеры к реальности имеют мало отношения, сегодня будет так, а завтра эдак...
Нечего возразить против законов физики – лобовое аэродиамическое сопротивление авто пропорционально квадрату его скорости. Однако, в формуле расчета мощности двигателя для обеспечения необходимой скорости присутствуют ДВЕ составляющие мощности: первая отвечает за перемещение авто конкретной массы с заданной скоростью (условно говоря «автоконя в вакууме», но с учетом коэффициента сопротивления дороги) и вторая часть мощности, затрачиваемая на преодоления сопротивления воздуху нашей планеты. И не зацикливаясь на вариации плотности воздуха перед авто в зависимости от времен года (Вивальди, мастер композиции) необходимо честно признать, что мощность забираемая от двигателя на борьбу с встречным ветром законна и пропорциональна КУБУ скорости и бензина на эту борьбу пойдет несомненно много и безнадежно непредсказуемо. Осталось оценить в цифрах предложенную Вами ситуацию с попутным и встречным ветром.
Формулы расчета мощности общеизвестные, результат оценочный для Karoq массой 1390кг и скорости 105км/час по летней трассе без ветра, по ветру 5м/сек и против ветра 5м/сек.
Первая составляющая мощности по разгону массы авто до 105км/час неизменна =12,37kW
Вторая составляющая мощности по преодолению сопротивления воздуха:
Без ветра 105 км/час =16,3kW, суммарно с 12,37kW =28,67kW (условно 100% мощности)
по ветру 105-18 =87км/час =9,29kW , суммарно с 12,37kW = 21,66kW (-25% мощности)
против ветра 105+18 =123км/час =26,25kW, суммарно с 12,37kW = 38,63kW (+34% мощности)
Вывод – хрень полнейшая этот мгновенный расход, даже от ветерка на трассе бензина жрет то на 25% меньше, то на 35% больше. А если еще взять пару пассажиров или снежную кашу и т.п. на дороге – вообще беда и крыша едет
Но куда податься бедному крестьянину? Если у меня на ближайшем участке в 80км ФЕДЕРАЛЬНОЙ трассы М7 стоят 9 светофоров, 10 деревень и штук 15 разнообразных охотников за деньгами, то о каком «среднем расходе на трассе» может идти речь? Посмотрите на мгновенный расход при разгоне – убедитесь, что мощность даром не дается. И все природные факторы с ветром, снегом и дождем точно так же влияют и на средний расход, добавляя еще больше вариантов от дорожного трафика. Только на прошлой неделе коллега по работе на Кодиаке дважды мотался в одно и то же место за 200км – и средний расход за поездку отличался почти на 2 литра, хотя средняя скорость на меньшем расходе была выше. Тоже пришлось ему объяснять про сопротивления и погоду (была сильно разная, со снегом и сильным ветром) и по физике, мощности, расходу всё понятно, но для себя я все же глянул бы и мгновенный расход (минутное дело) по дороге туда и обратно.
Гораздо проще набрать собственную Статистику по мгновенному расходу своего двигателя, но в этом каждый сам себе хозяин. Все сказанное – мое личное мнение.
