– Снять запорную крышку.
Момент затяжкиН·м
Пробка сливного отверстия30
Осторожно!
Момент затяжкиН·м
- Залить моторное масло.
- Вновь установить крышку.
ОПАСНОСТЬ!
Приспособление -T10549-
Слив моторного масла
Откачка моторного масла
– Откачать моторное масло.
Заправка моторного масла
– Вставить запорную крышку.
ОПАСНОСТЬ!
Момент затяжкиН·м
ОПАСНОСТЬ!
- Открутите масляный фильтр.
Внимание!
Не нажимать на педаль газа!
- Установите защиту картера
- Снимите защиту картера
Моменты затяжки:
Внимание!
Собрался на днях на замену масла, почитал тут и недопонял. Всё таки можно оставить старую пробку и шайбу или при снятии ей. .... дец приходит и обязательно надо будет новую? Масло все же 502 или 504? 🤔 Подскажите народ
Теоретически можно оставить старую, но надо проконтролировать что бы не сопливилось. Я просто купил новую длинную пробку, т.к. на первом ТО дилер ее все равно меняет, а короткая дороже+кольцо. Масло 504 залил.
Скажу, что пишет на этот счет официальная эльза: в DJKA (пер.привод) 504-ый допуск, в CZEA (4X4) - 502-ой допуск.
Мне вчера в Минске на нулевом ТО дилер в CZEA залил 508-й VAG Longlife IV FE 0W-20 (G S60 577 M4), производства Shell, сказали сервисная программа так выдает...
до этого в Octavia A7 FL в CZDA лили 502.
В эльзе, если мне не изменяет память, действительно был указан 508 допуск параллельно с 502, но с оговоркой "кроме России ". Т.е. формально дилер сделал правильно, согласно предписаниям эльзы. Завтра попробую уточнить этот момент.
Ну так товарищ и не в России... :)
Но машина то производство России, да и бензин у нас думаю не лучше чем на ваших фирменных заправках (Лукоил, Роснефть, Shell и т.п.)... :unsure:
Разница в рекомендациях по допуску масла для однотипных двигателей из-за различий по качеству топлива. Что для для Белоруссии написано я не в курсе, но разумно предположить что должно быть то же, что для России.
Странно... вот выдержка из ELSApro для Шкода Карок:
Список стран, в которых масла спецификаций VW 508 00/509 00 не должны использоваться:
- Топливо с добавками металлов используется в странах, перечисленных ниже.
Обзор стран с бензином, который не соответствует стандарту EN 228
Abu DhabiGhanaMalawiSri Lanka and Maldives
AfghanistanGuatemalaMalaysiaSwaziland
AlgeriaGuineaMaliCentral African Republic
AngolaGuinea-BissauMoroccoSudan
ArgentinaGuyanaMauretaniaSuriname
ArmeniaHaitiMauritiusSyria
AustraliaHondurasMoldovaTajikistan
AzerbaijanIndiaMexicoTaiwan
BahamasIndonesiaMongoliaTanzania
BahrainIraqMozambiqueThailand
BangladeshIranMyanmarTogo
BelizeJamaicaNamibiaTrinidad and Tobago
BeninYemenNepalTunisia
BermudaJordanNew CaledoniaTurkey
BelarusSouth AfricaNicaraguaTurkmenistan
BhutanSouth SudanDutch overseas territories
Aruba, Curacao, Sint
Maarten (Netherlands).
Uganda
BoliviaCambodiaNigerUkraine
BotswanaCameroonNigeriaUSA
BruneiCanary IslandsOmanUruguay
Burkina FasoCanadaPakistanUzbek
BurundiCaribbean, left-hand drivePanamaVenezuela
ChileCape VerdePapua New GuineaVietnam
ChadQatarParaguayZambia
ChinaKazakhstanPuerto RicoWestern Sahara
Democratic Republic of
Congo
KenyaPeruZimbabwe
DjiboutiKirgizstanIvory Coast
Dominican RepublicColombiaRepublic of Congo
DubaiCosta RicaEquatorial Guinea
EgyptCubaRussia
EcuadorKuwaitRwanda
EthiopiaLaosSaudi Arabia
El SalvadorLesothoSenegal
EritreaLebanonSeychelles
FijiLiberiaNorth Korea
PhilippinesLibyaSierra Leone
GabonMacauSingapore
GambiaMacedoniaSomalia
GeorgiaMadagascarUnited Arab Emirates
Может конечно за последние месяцы что-то изменилось... :unsure:
Когда брал октавию в 2016 году, дилер на ТО лил Кастрол. Но Кастрол моя машина не сильно но поджирала. Перешёл на шел и жор прекратился. Такой был опыт. В карок после 3000т пробега тоже лью шел. Пока полет нормальный.
А шел какой себе льёш а то я уже тоже себе голову с этим маслом капец пока залил VAG лукойловский 5 в 40
Отдал машину на ТО. В том числе и на замену масла. Сказали, что технический регламент поменялся и в наши двигатели (1.4 TSI которые) идёт теперь масло 0W-20 508-й допуск. Его мне и залили + промывку сделали в связи с переходом на новое масло.
Так-же сказали что купить такое масло пока что негде (что странно, вроде 0W-20 продаются-же масла), но волноваться не надо, т.к. двигатели масложором не страдают и возить с собой масло не обязательно (на прошлой машине я и не возил, но после истории с внезапно открывшемся масложором на прошлом (заменённом по гарантии) двигателе Карока уже как-то страшновато без запаса масла ездить...).
Можно подробнее? Карок жрал масло? На каком пробеге?
