  • Автор темы Vasso
  • Ответы 483
  • Просмотры 60К
и да, если кому надо то партномер рейки: 5Q1423062K
Мне после ДТП поменяли рейку год назад по КАСКО.
ДТП ерундовое, но въехали в вывернутое колесо и рейка умерла
это смертельная травма., особенно если учесть конструктив "рейка - шариковая гайка", ну и датчик усилия на руле, встроенный в входной вал.
Скажите, кто в курсе! Бок кнопок полностью меняется или можно по одной кнопке менять? Т. е. могу ли я демонтировать заглушку и на это место вставить новую дополнительную кнопку?
Есть желание запитать через кнопку (через дополнительное реле) радар детектор. Сейчас он подключен к блоку предохранителей. В нашей деревне все камеры известны и его предостережения уже достали. Ну а когда выхожу на трассу - пожалуйста, я весь во внимании!
    120.9 КБ · Просмотры: 94
Целиком меняется
просто инфо.
посетил юг, туда-сюда ~1100км.
туда: Ср.скор=83км/ч, расход 7,2л./100км
обратно: Ср.скор=93км/ч, расход 7,6л./100км.
Топливо Лук95.
Вопросы к авто в общем-то те же.
На 19" и литых задних салентах руль плотный, "острый", приятно катится, но раскачка вертикальная никуда не делась, бесит.
Выяснилось что не хватает поясничного подпора в сидении, ещё бы чуть-чуть. Наверное индивидуальная особенность.
Мотора не хватает, даже по тем не серьёзным перевалам, что на пути до побережья. Чтобы ехать хоть как-то, надо вручную передачи выбирать, и крутить 3000об.мин+.
Тормозов вроде хватает, но по ощущениям - на грани, возможно потому что поизносились в круг, и скоро нужно менять.
и да, ездить стало ещё не безопаснее. Едут кто во что горазд. По понятиям, по наитию, по фазе луны, но не по ПДД.
По встречке, в закрытый поворот? - легко!.
Отдельный "привет" моцоциклистам, у 8 из 10 номер стыдливо замазан/загнут/спрятан и.т.д, сегодня в ГорячемКлюче две полосы перекрыли бусиком, и выезжали толпой в 50-60штук, пока остальные сосали лапку. Ну и езда по встречке, между "рядов" и.т.д.
Не нравится мне водить. Стрёмно стало.
небольшие наблюдения, разные:
- диски + колодки ATE , на заднюю ось: отлично, тихо, очень цепко. В оригинале колодки были тоже ATE.
- На переднюю ось, диски ATE купить не удалось. Оба раза приезжала скорее паль, сильно отличающаяся от того что поставил на зад. И внешний вид, и маркировка, и упаковка. В итоге взял OttoZimmerman + ATE колодки, позже отпишусь как они.
- на вторую машину купил лето Kumho PS71, корея, отличная шина, рекоммендую. Так же как и PS91.
- второй сезон на 19" в заводском размере: минус динамика, выше расход. Плюс - лучше управляемость, меньше крены, острее руль, на трассе отлично ведет себя, ну и красивое.
- машине 4года, коррозия ни где не обнаружена.
- аккум, вероятно не переживет зиму. после недели в гараже - 12.4в.
    127.6 КБ · Просмотры: 68
    213.4 КБ · Просмотры: 73
    160.3 КБ · Просмотры: 71
почитываю д2 иногда про наше ведёрко, и видимо чего-то не понимаю. Человеки ездят на нем 200км/ч., чипуют и.т.д. При этом остаются сток подвеска, сток тормоза. Зачем? оно не приспособлено к таким скоростям, имхо конечно. И хрен бы сним, если бы они не делили со мной проезжую часть..
Я бы больше переживал за китайские корыта, которых все больше и больше
Немного фото со вчерашнего досуга )
Износ до индикатора - 56700км.
Лево-право износ чуть отличается. Торм.диск - под замену, остаточная толщина - без запаса.
Мажем чистим: TRW PFG110 + Медная паста Mannol.
С завода стояли накладки Jurid. Скобы подзасраны, надо чистить минимум раз в год. Смазка на направляющих - грязная, меняем.
Суппорт клеим на 3M VHB скотч. Артикулы на фото для передних тормозов 288мм.
    140.9 КБ · Просмотры: 65
    59.5 КБ · Просмотры: 79
    105.7 КБ · Просмотры: 68
    114.4 КБ · Просмотры: 65
    120.4 КБ · Просмотры: 69
    131.7 КБ · Просмотры: 68
    79.9 КБ · Просмотры: 70
    78.1 КБ · Просмотры: 69
    136.9 КБ · Просмотры: 69
    98.3 КБ · Просмотры: 72
    246.9 КБ · Просмотры: 67
    101.4 КБ · Просмотры: 72
    129.9 КБ · Просмотры: 69
    120.4 КБ · Просмотры: 65
    101.5 КБ · Просмотры: 71
    123.7 КБ · Просмотры: 69
    89.5 КБ · Просмотры: 73
    76.1 КБ · Просмотры: 69
    121.2 КБ · Просмотры: 67
А диски зачем меняли? они вроде очень даже ничего. Задние не меняли еще?
У меня пробег 59К, задние колодки поменял в начале лета, совсем истерлись, передние пока держатся. Много езжу на адаптивном круизе и всегда на автохолде.
Задние колодки родные были ATE, поменял на тот же оригинал ATE без скотчей, 5К полет норм
яж написал. достигнута МИНИМАЛЬНО допустимая толщина.
заменил.
Верно, в оригинале Диски+колодки = ATE. И на АТЕ и заменил.
На заднюю ось не нужен скотч. там пружинная скоба стоит, и конструктив направляющих другой.
@r075uk, а скотч такой формы продается?
то что на фото, это GM'овские наклейки для задних суппортов Опиля Астры J. Есть такие же наклейки прям для наших вёдер, где-то парт.номер есть даже. Ценник на них не приятный сейчас. Подойдет в общем-то любой VHB скотч не толстый. Наверное даже на жидкие гвозди можно )
товарищи, на DJKA парт.номер электропомпы кто скажет? похоже приезжает.
@r075uk, та, которая доп для турбины?
Если речь про доп электропомпу, то вот: 2Q0 965 567
    82 КБ · Просмотры: 52
да, она. после остановки, я слышу как она работает какое-то время. при этом как будто "цокот" или как пузыри внутри пластика. Точно раньше такого не было (((
