  • Автор темы Vzik
  • Ответы 189
  • Просмотры 47К
@c3c, Подошли. Намного комфортнее 17. Для зимы само то. Однако, борта забрызгивает грязью больше.
Реакции: c3c
Но это факт. Возможно из-за особенностей профиля шин и зимней, липучей грязи. Стоит Бриджстоун Туранза 215\60\16.
видок на нештатных 17"шках.
Вопрос.
Нашёл предложение с вот такими дисками:
Ratikon 7.0Jx17 ET40​
Не уверен, можно ли на корожку поставить.
у нас вроде как на 17 диаметр рекомендовано ET45.
Как вы думаете, можно рассмотреть продажу?
@gamma, будет торчать колесо наружу на 5мм в отличие от заводского размера. я бы не брал.
Сегодня наконец то забрал диски, которые будут служить летом. Выбирал по простоте рисунка и максимально возможной минимальной массе. Так же искал предпочтение с полусферой, чтоб с болтами не заморачиваться.
    94.6 КБ · Просмотры: 431
    239 КБ · Просмотры: 443
    130.5 КБ · Просмотры: 447
    165.1 КБ · Просмотры: 434
    167.3 КБ · Просмотры: 438
@vmn_fs, алютек - хорошо! напишите сюда параметры диска, массу, и ценник))
17дюймов 7j ,5х112, ет45 , псд 57.1
Масса - на фото 9.9 где то, вес груза по накладной 44 кг.
Цена магазине 7280.
Вот думаю поставить X`trike RST R047 7x17 5*112 ET40 Dia57.1 BK/FP. Говорят их делают на второй линии с K&K. Кто-то ставил диски с ET40? Они будут выходить из арки? И если есть брызговик, то лететь грязь не будет на дверь?
    69.5 КБ · Просмотры: 342
Широкой частью колеса является не диск, а резина. Ну будет торчать наружу на 3 мм, это критично, как думаешь? :)
штатный вылет для 17" - 45.
Надо смотреть не на то будет лететь грязь или нет, а на то как это отразится в целом на работе подвеске и угле установки колес, т н. "плечо обката"
Собрал летний комплект. Болты подходят штатные, даже из диска теже 19мм резьбы торчат. Осталось купить чёрные глянцевые колпачки на болты. Еще попробую вставку центральную хромированную dezent поменять на черно-серебристую Шкода от китайцев, если найду в размер (родная не встанет).
Обновлю фотку:
