Prostodoc
- Санкт-Петербург
- White Pure Skoda Karoq 1.4 TSI DJKA 8-AKПП Style+ 2020
что весьма странно, учитывая, что 46 вылет в арках сидит глубже, чем родной 43Однако, борта забрызгивает грязью больше.
Вот - да.что весьма странно, учитывая, что 46 вылет в арках сидит глубже, чем родной 43
Вполне симпатично смотрятся!видок на нештатных 17"шках
Но двери сильно заляпались... Брызговики, наверное, улучшили бы ситуацию.Широкой частью колеса является не диск, а резина. Ну будет торчать наружу на 3 мм, это критично, как думаешь?Кто-то ставил диски с ET40? Они будут выходить из арки? И если есть брызговик, то лететь грязь не будет на дверь?
Надо смотреть не на то будет лететь грязь или нет, а на то как это отразится в целом на работе подвеске и угле установки колес, т н. "плечо обката"Вот думаю поставить X`trike RST R047 7x17 5*112 ET40 Dia57.1 BK/FP. Говорят их делают на второй линии с K&K. Кто-то ставил диски с ET40? Они будут выходить из арки? И если есть брызговик, то лететь грязь не будет на дверь?
Обновлю фотку:Собрал летний комплект. Болты подходят штатные, даже из диска теже 19мм резьбы торчат. Осталось купить чёрные глянцевые колпачки на болты. Еще попробую вставку центральную хромированную dezent поменять на черно-серебристую Шкода от китайцев, если найду в размер (родная не встанет).
