Описание модели: Skoda Karoq
Модельный год: 2020
Обозначение двигателя: DJKA
Идентификатор КПП: UJX
Условия:
Шумоизолирующий кожух снят
Тестер подключён.
– Дать стечь излишкам масла.
– Залить 1 литр ATF.
Больше ATF не доливать.
– Залить ещё один литр
Момент затяжкиН·м
Пробка заливного отверстия
40 Н·м
Переливная трубка
9 Н·м
50 Н·м
Условия
Двигатель заглушен
Селектор в положении "P"
Тестер подключён.
Слив
– Дать стечь ATF.
Заправка
– Запустить двигатель.
Момент затяжкиН·м
40 Н·м
Переливная трубка
9 Н·м
50 Н·м
Модельный год: 2020
Условия:
Тестер подключён.
Момент затяжкиН·м
40 Н·м
Переливная трубка
9 Н·м
50 Н·м
Условия
Двигатель заглушен
Тестер подключён.
Слив
– Дать стечь ATF.
Заправка
Момент затяжкиН·м
40 Н·м
Переливная трубка
9 Н·м
50 Н·м
Насколько понял масло в нашей акпп:
G053001A2, для замены (частичной) надо 4 литра видимо.
Цена уж очень "прекрасная". Аналоги есть интересно? Допуск какой нужен?
Учитывая его стоимость ценник для замены у ОД не видится странным.
Да уж масло не дешёвое, я думаю в скором времени появятся аналоги. Если частично менять может стоит оригинал лить?
А шо именно за ведро?) Я тоже хочу
Уже кончилось :(
Я конечно за оригинал, но выходит порядка 20 рублей:)
Допустим
Вот это имеет нужный нам допуск G053001A2. Смотрим какие ещё у него допуски, и все они для 8 ступенчатых коробок, видимо, Аисинов.
Например https://www.ravenol.de/en/properties/empfehlung/bmw-atf-7
И вот https://www.wildberries.ru/catalog/30342924/detail.aspx
На картинке канистра Febi, истина где-то рядом.
Конечно, равенол крайне ненадежный источник, но вдруг
Вроде там VAG ATF G055540A2. Если в АКПП VAG ATF G055540A2, то замена TOYOTA WS. Менял на прошлом AISINe 09G 2 раза на 72 и 90 тыс км.
Почему такой промежуток маленький всего 18 тысяч, были проблемы с коробкой?
Проблем с коробкой не было от слова "совсем".
Планировал заменить на 60 000 км, но не получалось все. Стиль езды: динамичный.
На 72 сливалось масло черное. Делал 2 подмены за раз с заменой фильтра. То есть сняли поддон, заменили фильтр, залили масло и поехал кататься 20 мин. После не снимая поддон слили АТФ (была уже не такая черная) и залили по новой. Итого ушло 7 л масла (4 л+ 3 л).
На 90 тыс перед поездкой на море решил еще 1 раз подменить масло (3л) и далее менять через 20 тыс не снимая поддон. Планировал долго ездить на этой машине.
Но на 98 продал родственникам и купил Карок.
На кароке планирую лить тоже TOYOTA WS (покупать у дилера тайоты), но на пробеге 30 - 40 тыс км.
К сожалению, в нашей АКПП8 масло по спецификации G053001A2. Возможно TOYOTA WS и подойдёт, но официально оно аналогом не является. Я смешивать наше масло с Тойотовским побаиваюсь, может и зря конечно))
+1
разрешите позанудствовать....
при одинаковых кпп у разных производителей, софт (firmware) написан под разные жидкости с разными характеристиками. Так что, имхо, лить оригинал.
Очень печально.
1л - 4087 руб. 1на частичная замена 12000 руб только за масло!!! Жестко как-то.
@alex_togliatti, продавать ведро ДО первой частичной замены ))
Это еще более дорогое решение вопроса, особенно в период дефицита автомобилей.
А если еще учесть, что Карок мне очень нравится (в комплектации есть все для меня самое необходимое, кроме атмосферной подсветки) и менять его из одноклассников не на что, то этот вопрос вообще не рассматривается.
Я так поразмыслил, если не будет найдено адекватной замены ваговской канистры (именно канистры, так как внутри масло какого-то именитого производителя), то буду каждый месяц покупать по 1й оригинальной банки. Итого за 6 месяцев растяну затраты на АТФ.
Далее в 40000 км по факту буду смотреть, что там стекает из АКПП. В случае если АТФ будет с малым износом - сделаю одну подмену, в противном случае через 20 мин езды вокруг СТО, произведу 2ю подмену.
Сделать в 40 частичную замену (литра 4 да наверное?) И не мучать голову. Жижа да, дорогая увы.
Я кстати так с молдингами арок делал, с каждой зп покупал пару деталей, даже было такое что купил передние которые идут с куском накладки на порог вообще за дёшево. Получилось все собрать и по карману не сильно било. С атф кстати тоже хорошая идея, за пол года до замены можно собрать нужное количество.
На данный момент у меня сложилось впечатление, что в оригинальной таре залито масло Ravenol ATF T-ULV. Как утверждает Равенол - это масло разработано специально для AISIN 09S и его модификаций.
У остальных производителей только универсальные допуска.
У таёты только WS и ничего нового нет как у AISIN и IDEMITSU
Что можете сказать плохого про Равенол?
Сомневаюсь, что равенол договорился с вагом. Не те объемы.
На фотках оригинального масла можно увидеть надпись "made in japan", может это все такое-же тойотовское ws?
Пока гарантия (она же два года да?) буду менять у од с оригиналом.
Далее обращусь в известные мне вменяемые конторы.
Если забить в поисковике только модель АКПП, то можно увидеть что в нее льют другие владельцы.
К примеру у Х1 такая же АКПП и в нее льют TOYOTA WS.
