Описание модели: Skoda Karoq
Модельный год: 2020
Обозначение двигателя: DJKA
Идентификатор КПП: UJX
Условия:
Шумоизолирующий кожух снят
Тестер подключён.
– Дать стечь излишкам масла.
– Залить 1 литр ATF.
Больше ATF не доливать.
– Залить ещё один литр
Пробка заливного отверстия
40 Н·м
Переливная трубка
9 Н·м
50 Н·м
Условия
Двигатель заглушен
Селектор в положении "P"
Тестер подключён.
Слив
– Дать стечь ATF.
Заправка
– Запустить двигатель.
40 Н·м
Переливная трубка
9 Н·м
50 Н·м
Модельный год: 2020
Условия:
Тестер подключён.
40 Н·м
Переливная трубка
9 Н·м
50 Н·м
Условия
Двигатель заглушен
Тестер подключён.
Слив
– Дать стечь ATF.
Заправка
40 Н·м
Переливная трубка
9 Н·м
50 Н·м
Это не лишне, в акпп оно не вечное:/
я по-моему уже писал, на своем прошлом айсине, первый раз делал частичную замену на 60т. Слилось чистое, едва потемневшее масло. Можно было и не менять. Но правда ездил спокойно.
Я недавно говорил с сервисменами (не од, а контора по акпп), сказали так: чем чаще будете менять тем лучше (20-30 - хороший интервал для замены, можно без фильтра, оно тупо не успеет загадиться).
На поло семейном поменяли на 58 - на магнитах ежики, само масло ок визуально (видно, что без примесей, красное и тд).
Сам планирую замену на 38-45. Z Я же в МО и Москве езжу, тут из поездки в 2 часа, полтора можно тыркаться-пыркаться в пробке на 1-2 передаче.
@RIK, да как угодно на самом деле. Перегреть можно при умении. Любые резкие ускорения-торможения, большая скорость на длительных дистанциях...
А что значит спокойно? Как надо ездить чтобы масло менять в АКПП каждые, скажем, 30 к?
плавный старт, разгон, без резких ускорений.
Чем сильнее жжёшь - тем выше температура и больше продуктов износа.
Хорошо иначе. 130-140 км/ч в течении двух часов - это является большой скоростью на длительных дистанциях? 1,5 часа в пробке 1,2,3 передачи - перегрев? Хочется понять грань исходя из чего вы решаете в два раза сократить интервал замены масла в коробке.
печально что нельзя мониторить температуру масла в коробасе штатными средствами
вопрос в слабом заводском теплообмене. Такой режим вполне вменяемый.
внешний нештатный радиатор удерживает температуру масла 90-100°
В плюс 30 при 130 км/ч температура масла в двигателе 103 градуса.
а в +39* - 109-110°, своими глазами видел
есть что почитать
Ключевое, что современные автоматы менее надежны, меняйте масло в два раза чаще и будете капиталить коробку на 300-500к, а если по регламенту то на 200-300к. Но не бойтесь, ремонт не дорогой и в любом сервисе можно починить.
ну в общем да, и еще важно следить за температурой масла ))
я менял масло частично, по собственному убеждению. Продал авто с пробегом 123.000 и с коробасом было ок. не дергало, не пинало.
Это конечно важно, но почему производитель такой важный параметр как температура масла в АКПП не выводит на БК?
по той же причине, некоторые производители заявляют что масло залито на весь срок службы.
В ветке карсканнера я скинул скрин с температурами по акпп, но там не понятно на какой датчик смотреть (они все показывают цифры и они меняются).
Еще вдогонку:
Когда на тему эксплуатации говорил с сервисменами было сказано просто:
1) спецсредств по допохлаждению ,не надо
2) менять масло
3) держать радики чистыми
4) не ездить часами на высокой скорости (150 кажется и выше).
Ну давить тапку в пол - больше нагрев
Продукты износа - зависит от кол-ва переключений и их "мягкости".
Естесно они и загрязняют масло.
@RIK, нам обывателям думаю не стоит думатт про грани. Имхо.
Я решил просто: если бы жил в беспробочном мире менял бы раз в 60.
А так, буду раньше. Ну понятное дело, наверное это больше плюсов для следующего хозяина авто. Да и деньги есть деньги. Потому для себя я решил некую середину выбрать, а там будь что будет.
Честно сказать после прошлой машины, я понял одну истину хочешь сделать хорошо сделай сам, нету у нас нормального сервиса от слова совсем, все хотят денег а хорошо сделать не хотят. Самому крутить гайки уже как-то и не хочется, вот и делема как быть, скорее всего буду менять на 60 тыс. частичную замену, но сам или у кого-то еще пока не решил, хоть и 70% это город, раньше туда лезть не вижу смысла.
На примере рапида и октахи про износ масла в акпп шкода к 60 тыкм. Там же про частичные замены 1 или 2 раза, в конце про само масло немного.
