Бензиновый двигатель TSI 1,4 150 л.с. на Karoq российской сборки
@Stalin 34, да там даже сверху заголовок «Экономичный стиль вождения»
Как сэкономить топливо, а не как продлить ресурс двигателя.
это стандартная инфа в угоду зеленым. Не связана с заботой о двигателе а только об экологии...
Скорее и тем и другим.
Даже ВАЗ проводил исследования по скорости износа и на их основе стал рекомендовать отказываться от прогрева.
Вот тут подробнее про эти исследования.
Вкратце: на холостом ходу износ, конечно, меньше чем на средних оборотах, но т.к. процесс прогрева на холостом ходу протекает раза в 3 дольше чем при движении, в итоге износ двигателя при прогреве получается даже больше (как минимум никак не меньше) чем при прогреве в движении (если на холодном двигателе не "зажигать" конечно).
Так что от прогрева двигателя мы ничего не выигрываем, только гадим соседям, у окон которых стоят наши машины.
товарищи, а для нашего мотора актуальна проблема штока актуатора турбины?
Насколько знаю нет, не актуальна. Проблема закисания штока актуатора действительна была довольно массовой много лет назад (в момент появления 1.4 еа211), и турбы людям поначалу в сборе меняли, потом только регулятор давления. В итоге производитель поменял материал шарнира, добавили какую-то пружинную шайбу, может ещё что... С тех пор вроде тишина по этому поводу на форумах. В каком именно году эта проблема была пофиксена я затрудняюсь ответить, но люди писали что побороли её давно. Хотя некоторые видеоблогеры толком не разобравшись до сих пор пугают этими страшилками из 2012-2013 годов, небезизвестный Энергетик туда же:facepalm:
там в качестве "костыля" предлагалась пружинящая скоба на шарнир штока....
Пытался посмотреть у нас, оч. неудобно. Увдел только что привод штока - сервопривод, в пластмассовом корпусе)
Чтобы рассмотреть лучше нужно чуть подразобрать снизу.
Добрый день, а что скажите на счет турбины, стоит ли заморачиваться с турбо-таймером?
После продолжительных поездок, а может и после непродолжительных, замечаю, что когда выключаешь двигатель из под капота идет цокающий звук, как будто чтото капает на металл или не знаю как объяснить...
Электрическая помпа гоняет масло в турбине. А-ля турботаймер на заглушенной машине.
Абсолютно не нужно
Вопрос, есть ли в двигателе DJKA сажевый фильтр? На форуме есть информация по мотору, но что касается сажевого фильтра, там сноска *серийная установка, код комплектации: 7CP, 7MM, 7MV и указан экологический класс 6.
У меня в паспорте 5й (значит этого фильтра нет?)
А сажевый фильтр разве не в дизельных моторах устанавливается o_O. Так, что нет.
@D.Doctor, сумасшедшие еуропейцы стали втыкать сажевик и в бензинки уже давно... :facepalm:
Но вроде бы как в наших российских Кароках эти фильтры отсутствуют. Пока...
Спасибо. Значит можно полнозольник лить.
Что за приблуда? Круглая слева.
То есть справа внизу серебристая
вакуумный насосъ :facepalm:
Электрический вакуумный насос тормозной системы
