Yellow_Cat
Завсегдатай
Резина R16 то что на конвейере поставили, давление попозже проверю (после получения авто у дилера не проверял)Какая резина и давление в шинах сейчас и какая резина была
Какая резина?, какое давление шин ?
Это большая ошибка, если дилер накосячил с предпродажкой (а это сейчас часто бывает), у вас может быть "транспортное" давление 3 атмосферы!Резина R16 то что на конвейере поставили, давление попозже проверю (после получения авто у дилера не проверял)
Проверил давление, было 2,2...2,3 в каждом колесе. Так что не в этом дело. Поезжу немного и решу что дальше делать, возможно замена дисков/резины на более легкие поможет.то большая ошибка, если дилер накосячил с предпродажкой (а это сейчас часто бывает), у вас может быть "транспортное" давление 3 атмосферы!
Тоже интересует этот вопрос: Для КАСКО есть 2 вида угона: угон с ключом и угон без ключа. А если ключ лежит в сигналке, то это получается при угоне будет считаться, что он с ключом?при этом я взял каска и только потом по приезду домой вычитал что в таких случаях выплата страховки в случае угона может не пройти
Я буду звонить в страховую, и разъяснять этот момент, вообще покупка у меня вышла очень сумбурной, был последний день июля, брать нужно было именно в этот день, иначе цены вверх, еше плохо себя чувствовал, и уже было не до вопросовТоже интересует этот вопрос: Для КАСКО есть 2 вида угона: угон с ключом и угон без ключа. А если ключ лежит в сигналке, то это получается при угоне будет считаться, что он с ключом?
Вот практически такая же история и у меня, пришлось быстро искать подходящий вариант из наличия. И про сигнализацию, так же пришлось брать с зимним пакетом который в Сочи мягко говоря лишний, но всё равно я рад, что так получилось ибо как не известно когда бы я получил заказанную машину. Поздравляю вас с приобретением!Вот и я забрал свой карок в комплектации стайл, обзвон ближайших и не очень дилеров показал что в нужной мне комплектации, пакет Винтер, пакет Фёрст эдишн, пакет технологий для стайл, пакет ассистентов, передний привод, выбора уже не осталось и пришлось брать единственный доступный, с напихаными дилером допами на 90 тысяч, но цена устроила и скидка показалась неплохой, единственная ложка дегтя это установленная сигналка СтарЛайн с зашитым ключем, при этом я взял каска и только потом по приезду домой вычитал что в таких случаях выплата страховки в случае угона может не пройти. Надо наверное заказывать ещё один ключ.
Спасибо! Вам тоже запихали СтарЛайн, и зашили ключ?Вот практически такая же история и у меня, пришлось быстро искать подходящий вариант из наличия. И про сигнализацию, так же пришлось брать с зимним пакетом который в Сочи мягко говоря лишний, но всё равно я рад, что так получилось ибо как не известно когда бы я получил заказанную машину. Поздравляю вас с приобретением!![]()
ДаСпасибо! Вам тоже запихали СтарЛайн, и зашили ключ?
Это считается без ключа.Тоже интересует этот вопрос: Для КАСКО есть 2 вида угона: угон с ключом и угон без ключа. А если ключ лежит в сигналке, то это получается при угоне будет считаться, что он с ключом?
Вы это объясните СК, ....сколько у Вас ключей? один! Вы второй отдали угонщику! Сами виноваты в угоне!!! Ключ с меткой иммобилайзера устанавливается в "байпас" обходчик иммобилайзера, т.е постоянное присутствие метки ОТКЛЮЧАЕТ иммобилайзер. Вскрывай сигналку и уезжай...А сигналка еще как даст уехать с ключом в обходчике.Это считается без ключа.
Не надо бояться похороненного в машине ключа.
Он устанавливается в обходчик и по сути деактивируется.
Все управление и охранные функции выполняет сигнализация и она не даст уехать машине с ключом в обходчике, так как у сигнализации свой ключ.
А если два? )) Я же могу ещё один сделать.сколько у Вас ключей? один! Вы второй отдали угонщику!
