Руководство Деактивация системы Start-Stop для Skoda Karoq
Как все через них без снятия кнопок)
можно с сигналки запрограммировать канал гибкой логики
Подскажите какой конкретно провод в жгуте отвечает за эту кнопку?
если я не ошибаюсь кнопка просто замыкает на массу этот контакт?
Я наконец победил жабу и вместе с ней СТАРТ-СТОП.
Заказывал у этого продавца:
2 023,16 руб. 15%СКИДКА | Кабель автоотключения для KAROQ kodiобъемом 17-20 Superb B8 16-20 Octavia 5E MK3 A7 15-20
Доставка быстрая, за 10 дней до НН. В комплекте была пластиковая приблуда для установки.
Установил за 15 минут, все гораздо проще, чем думалось.
Один минус у конкретного "проводка" - не запоминает включена или выключена СТАРТ-СТОП была перед перезапуском - тупо при каждом заводе отключает её.
"Большое потребление энергии" - это видимо аккум заряжается?
При частых поездках старт-стоп начинает срабатывать практически сразу после прогрева двигателя. А если недельку не ездить, то минут 40-50 пишет "Большое потребление энергии".
Думаю аккумулятор заряжается.
Работающий на Кароке способ деактивации функции Старт-Стоп (по словам получен от официального дилера):
Отключение данной функции возможно и заключается в отключении провода идущего на плюсовую клемму аккумулятора... :cool:
Внимание! не забывать заизолировать сам разьем и его ответную часть с учетом возможного проникновения влаги под капот на скорости!
Посмотреть вложение 5191 Посмотреть вложение 5192 Посмотреть вложение 5193
Интересно
я так отключал старт\стоп
Доброго всем времени суток!
На просторах интернета нашел такое решение от немцев.
Вопрос к тем кто в электрике силен.
Чем может быть плохо? Импульс нажатой кнопки должен пройти один раз?
Для меня очень подойдет, т.к. включать это счастье я не планирую.
    63.7 КБ · Просмотры: 226
@SkodoSerg, странно что от немцев, такое решение могли придумать только русские. А русские вон микроконтроллеры в разрыв вставляют. Что-то в этом мире пошло не так ))
Ну дык, а что в германии русских мало? По разным источникам до 1,5 миллионов, и это только понаехавших из России.
Микроконтроллеры - всё-таки китайское решение, справедливости ради.
Ну и кроме бывших русских, есть много восточных немцев, особенно постарше, не очень сильно ментально от нас отличающихся.
Вероятнее всего, что наши придумали.
Не понятно только, не будет ли ошибок при постоянно нажатой кнопке...
Надо попробовать заводить с нажатой, все забываю поэкспериментировать.
@SkodoSerg, интересный вариант))
Был бы рабочим....
Только ездить не надо все же. А то был когда-то прикол с чайной ложечкой в USB ;)
По идее, если при заводке кнопка сработает, то ничего не должно произойти далее. Если бы кнопка повторяла сигнал, то функция включалась-выключалась постоянно. В обще надо пробовать.
Протестировал. При нажатой кнопке при запуске двигателя (и даже при включении зажигания) старт-стоп отключается.
Остается вопрос, можно ли навредить...
А что за история с ЮСБ-ложечкой?
