batonskij
Завсегдатай
не включается, прошу указать конкретный пункт в Car Scanner.Кодировками можно сделать, чтобы помнило предыдущее состояние обогрева сиденья всегда
Mib3, Bolero, 2021 м.г.
Сиденья -не включается, прошу указать конкретный пункт в Car Scanner.
Сиденья -
- 13. Запоминать уровень нагрева сиденья водителя после отключения двигаа
Угу. Только к концу поездки это сделать забываешь, и утром всё снова.Или в конце поездки выставлять на максимум ?
Ну так то да@123z321, я зимой круглосуточно использую первый режим обогрева.
Вот бы всю эту россыпь повесить на одну кнопку. Или привязать к ключу.Угу. Только к концу поездки это сделать забываешь, и утром всё снова.
С другой стороны, после пуска мотора надо нажать: обогрев руля, обогрев стекла переднего, обогрев стекла заднего, отключение глушения двигателя.
Ещё одну кнопку нажать особо роли не играет, просто помнишь, что всего их пять.
у меня и обогрев сидушек и руля в первом уровне всегда. Зимой запуск в основном удалённый, в итоге прихожу сажусь на теплое сиденье и берусь за тёплый руль. Жарить на полную мощность нету смысла, это только увеличивает скорость прогрева, а она с дистанционным запуском не критична.
в -18° дольше, но не намного. Это норма. малышева.jpgЗаметил что в морозы стартер крутит намного дольше , хотя и так же бодро . У всех так ?
Да так же. И именно долго.Заметил что в морозы стартер крутит намного дольше , хотя и так же бодро . У всех так ?
Смотря насколько подсевшем, да и от вязкости масла зависит. Так то пока АКБ 12.2 В бодренько крутит. Надо будет попробовать сначала зажигание включить на пару секунд не нажимая тормоз, а потом мотор запускать, и посмотреть как долго будет крутить стартер при таком варианте.То есть на подсевшем аккумуляторе есть вероятность не завестись ?
Вот ты .......!Стартер будет крутить пока двигло не спартанцев.Только и всегои посмотреть как долго будет крутить стартер при таком варианте
