Сиденья -
  • 13. Запоминать уровень нагрева сиденья водителя после отключения двигаа
Обычно сразу включаешь подогрев на максимум чтбы быстрее грелось. По мере прогрева убавляешь.
Утром завел и обогрев на вчерашнем уровне, сл-но опять крутишь вручную на максимум.
Или в конце поездки выставлять на максимум ? Если бы можно было выбрать (запомнить) уровень который бы включался при пуске двигателя. А так помне както бестолково.
Угу. Только к концу поездки это сделать забываешь, и утром всё снова.
С другой стороны, после пуска мотора надо нажать: обогрев руля, обогрев стекла переднего, обогрев стекла заднего, отключение глушения двигателя.
Ещё одну кнопку нажать особо роли не играет, просто помнишь, что всего их пять.
@123z321, я зимой круглосуточно использую первый режим обогрева.
Ну так то да
Вот бы всю эту россыпь повесить на одну кнопку. Или привязать к ключу.
у меня и обогрев сидушек и руля в первом уровне всегда. Зимой запуск в основном удалённый, в итоге прихожу сажусь на теплое сиденье и берусь за тёплый руль. Жарить на полную мощность нету смысла, это только увеличивает скорость прогрева, а она с дистанционным запуском не критична.
Да в таком варианте вопросов нет. Но удаленный не у всех.
Вспомнилось про удаленный запуск. Если что перенесите , но напишу здесь.
Давным давно парковалась у нашего подъезда тойота. Я выходил пораньше,
прогревал и чистил машину , потом выходила жена. Так тойота всегда была заведена
, типа удаленный запуск, выходил парень и садился в теплую машину.
Как то раз вышел минут на 10 пораньше - тойота заглушена. То сё выходит мадам в одном халатике
и в тапочках (зима , мороз) заводит тойоту и уходит. Ну потом парень ....... Вот это я понимаю атозапуск !
кто знает какая смазка (парт.нумбер) используется для огианичителей дверей?
Етка рисует на странице дверей код G 000150, возможно она и используется для ограничителей
ценник офигеть.
Заметил что в морозы стартер крутит намного дольше , хотя и так же бодро . У всех так ?
То есть на подсевшем аккумуляторе есть вероятность не завестись ?
Смотря насколько подсевшем, да и от вязкости масла зависит. Так то пока АКБ 12.2 В бодренько крутит. Надо будет попробовать сначала зажигание включить на пару секунд не нажимая тормоз, а потом мотор запускать, и посмотреть как долго будет крутить стартер при таком варианте.
Вот ты .......!Стартер будет крутить пока двигло не спартанцев.Только и всего
если я правильно перевел - пока двигатель не заведется- так и предлагается посмотреть как быстро это произойдет.
Не совсем понял,что вы хотите выяснить?
начните читать с поста №210
