Александр_кениг
Участник
Все обошлось словами.
Время покажет.Если станет хуже то будем писать и требовать.
Вы хоть представляете какая будет конечная скорость при юзании этого метода?А метод @Bogdanbl4: " дать пару раз газ в пол с 1 передачи по 6 и один-два раза " пробовал?
Вряд ли, наш автомат на 8 переходит в районе 80. Думаю, что газ в пол не стоит воспринимать буквально.Вы хоть представляете какая будет конечная скорость при юзании этого метода?
Думаю в районе 180 км/ч ![]()
Подвывание коробки?! Думал, что этим только автомобили ВАЗ награжденыНу вот я и сходил к дилеру.
Пинок при переключении с 4 на 3 это норм.
Но если честно и меня это сильно не тревожило.
Хотя по чесноку 3ск могла бы втыкаться чуть позднее.Было бы комфортнее.
А то что при этом я слышу подвывание коробки меня реально волновало !!!
Меня но не мастера в салоне ))))
Он сказал все вери гуд !!! Посторонних шумов нет.Да гудит.Он так и сказал...что слышит гул именно в момент переключения с 4 на 3...но нормальная работа коробки.
Происходит торможение двигателем и коробка подвывает !!!Ничего страшного.
В общем, время покажет.
Буду прислушиватбся и дальше кататься !!!
Просто сделаю звук в машине погромче ))))
Что вряд ли? Речь про газ в пол с 1-й по 6-ю передачу. Причем здесь скорость перехода на 8-ю при спокойном движении?Вряд ли, наш автомат на 8 переходит в районе 80.
А что тогда воспринимать буквально? Утверждение что в режиме газ в пол пробьются масляные каналы в АКПП?Думаю, что газ в пол не стоит воспринимать буквально.
Или их специально битумом замазывают нежные руки японских сборщиков уже на конвейере?Интересно... у меня этой скорости (по спидометру) авто достигает на 4-й передаче из 7 возможных, а тут аж 6-я передача из 8, у моторчика 1.4 с АКПП явно больше выбора6 передача 5.500-5.600 оборотов 172-174км/ч, насколько помню
Полностью согласен утверждение газ в пол и все пробьётся сравнимо с простиранием фар. Это не Москвич 412 ???Что вряд ли? Речь про газ в пол с 1-й по 6-ю передачу. Причем здесь скорость перехода на 8-ю при спокойном движении?
А что тогда воспринимать буквально? Утверждение что в режиме газ в пол пробьются масляные каналы в АКПП?Регуляторы давления уже перестали ставить в гидроавтоматы?
А чем вообще могут быть забиты масляные каналы в новой АКПП? Отложениями? Уже?Или их специально битумом замазывают нежные руки японских сборщиков уже на конвейере?
Интересно... у меня этой скорости (по спидометру) авто достигает на 4-й передаче из 7 возможных, а тут аж 6-я передача из 8, у моторчика 1.4 с АКПП явно больше выбора![]()
У других производителей не лучше.А там на любой косяк у них один ответ даже не разбираясь, да вы не переживайте это такая особенность ????. Уже прям не нарадуюсь у меня не машина а сплошная особенность.
Ну не знаю, это мой второй новый автомобиль. Первым был в далеком 2012 года Астра j так там всеми нелюбимый Опель он же GM без вопросов сразу все устранял.У других производителей не лучше.
здесь не принято восхвалять и восхищаться опилем. будь осторожен.Ну не знаю, это мой второй новый автомобиль. Первым был в далеком 2012 года Астра j так там всеми нелюбимый Опель он же GM без вопросов сразу все устранял.
Аналогично, только особенностей (кроме изитроника, про который знал) у меня не было, но владельцам польских Зафир, у которых задние двери цвели и хром облетал, да, перекрашивали по гарантии.Первым был в далеком 2012 года Астра j так там всеми нелюбимый Опель он же GM без вопросов сразу все устранял.
