Описание модели: Skoda Karoq
Модельный год: 2020
Обозначение двигателя: DJKA
Идентификатор КПП: UJX
Условия:
Шумоизолирующий кожух снят
Тестер подключён.
– Дать стечь излишкам масла.
– Залить 1 литр ATF.
Больше ATF не доливать.
– Залить ещё один литр
Момент затяжкиН·м
Пробка заливного отверстия
40 Н·м
Переливная трубка
9 Н·м
50 Н·м
Условия
Двигатель заглушен
Селектор в положении "P"
Тестер подключён.
Слив
– Дать стечь ATF.
Заправка
– Запустить двигатель.
Момент затяжкиН·м
40 Н·м
Переливная трубка
9 Н·м
50 Н·м
Модельный год: 2020
Условия:
Тестер подключён.
Момент затяжкиН·м
40 Н·м
Переливная трубка
9 Н·м
50 Н·м
Условия
Двигатель заглушен
Тестер подключён.
Слив
– Дать стечь ATF.
Заправка
Момент затяжкиН·м
40 Н·м
Переливная трубка
9 Н·м
50 Н·м
В общем, мнения разделились как я понял. Тогда предлагаю свое видение ситуации. Заказал ZIC ATF MULTI LF пару канистр. Буду делать частичную замену 2 раза. Думаю пусть дешево / меньше вероятность нарваться на подделку. Тойоту WS оригу купить просто нереально ( будет в лучшем случае бутор из базового состава или че подешевле того же цвета). Пробег у меня 47,5 т.км. Но руки уже чешутся ( на предыдушей японке с вариком менял каждые 30 т.км. мне она пришла с пробегом в 105 - у меня отходила до 265 у родственника пока ходит на 320 - вопросов к варику нет). Тут гидрач и по регламенту никаких замен ( думаю производитель малехо тронулся) Как поменяю отпишусь - коробас сдохнет (это вряд ли), скрывать не стану. Одно меня гложет. Внутренний фильтр найти не могу, по схемам его просто нет. Кто что по этому поводу скажет?
@serebro_russia, да нет там фильтра, я так предпочитаю считать. Если и есть, то возможно интегрирован в поддон или ещё куда (но фотки поддона видел, не похоже, что там он есть). Зик мульти нормальная тема, сам вот думал. Но недавно сделали полную замену аппаратную тойотовским ws.
@Turboduck, скажите, для замены нужно покупать уровневую трубку (переливная, №3 на схеме выше)? Она норм откручивается?
@r075uk, скорее всего нет. но! Если было несколько замен и ее хорошо так тянули она может быть страшной (внутренний шестигранник превращается в непойми что) Вот у меня такая ситуация, и я для след. замен приобрел новую.
И еще момент: в моем случае например ребята в од перетянули болтик номер 1 (мелкий), и там тупо его прокладка превратилась в непотребство и использовать снова это колечко было нельзя - при замене нашли на СТО новое и надели на болт.
Кстати судя по всему дабы нн мучать корпус коробаса номер 3 и сделана не из шибко твердого материала, почему ее грани и карежит так.
@Turboduck, я собствнно почему спросил, на прошлом айсине, с завода было "хорошо" затянуто. И как у вас, грани повределись.
Партномер дадите?
@r075uk, вот:
WHT009052 Пробка резьбовая (большая)
WHT008960 Уплотнительное кольцо (для большой)
WHT008996 Винт с шестигранной головкой (мелкий)
WHT008961 Уплотнительное кольцо (для мелкого)
Болты идут уже с кольцами, но можно подобрать по отдельности.
P.s. с мелким болтом была история у меня: он хоть и ок, но я решил его заказать тоже. И он везде стоил по 7500р+ (да да, мелкий болтик). Мой товарищ обратился в контору по запчастям и там прошерстилм все склады, по итогу оказалось, что в общем-то цена в 7500+ это хз что и болт приехал ко мне за 600р кажется:)
глянул цены. это рывок господа.
Я так понимаю на частичную замену литра 4 хватит? А сколько на полную необходимо?
Лью в двигатель ZIC, ну и в коробку думаю это вот. Пробег почти 41 , и частичную наверное уже пора?
    75.4 КБ · Просмотры: 197
@r075uk, ну так через аппарат все и поменяется (мотор запущен, акпп работает, насосами жижа гонится). Если без аппарата несколько замен частичных одна за другой.
А ответ на вопрос зачем очень простой: больший объем чистого масла по итогу, и можно следующую замену сделать позже.
ну фиг знает. в моей практике хватало частичных замен.
а вы уверены что она вам нужна? тем более абсолютно "полную" без разбора акпп сделать
Объëм для полной замены я для информации спросил. Пока планирую только частичную замену
Вроде как 6.5л включая масло в теплообменнике и бублике. Я не уверен на 100% но в цифры верю, ибо в последнее время все экономят и стараются максимально уменьшить кол-во жидкостей.
Вот и я сменил масло в АКПП. Пробег 85тыс , практически 90% трасса (колодки по кругу еще родные с износом 45% перед, 55% зад).Масло слилось темное ,но прозрачное, без запаха горелого, т.е. все норм. Уровень был в норме. Поменял на Toyota WS, взял две канистры по 4л и сделал три частичные замены подряд с промежуточными прогонами на передачах. Сливалось по 2,5л . При третьем сливе масло было практически чистое. Никаких резинок не менял. На коробку и до замены жалоб у меня не было,а после замены совсем незаметно переключаться стала. По итогу неиспользованного масла осталось около 0,5л. Процедуру делал у частников, все сделано аккуратно с пониманием процесса. Следующую замену по этому же принципу думаю делать через 70тыс, что с моей эксплуатацией считаю нормальным.
@Lee, это вообще первая замена с начала эксплуатации?
