Описание модели: Skoda Karoq
Модельный год: 2020
Обозначение двигателя: DJKA
Идентификатор КПП: UJX
Условия:
Шумоизолирующий кожух снят
Тестер подключён.
– Дать стечь излишкам масла.
– Залить 1 литр ATF.
Больше ATF не доливать.
– Залить ещё один литр
Пробка заливного отверстия
40 Н·м
Переливная трубка
9 Н·м
50 Н·м
Условия
Двигатель заглушен
Селектор в положении "P"
Тестер подключён.
Слив
– Дать стечь ATF.
Заправка
– Запустить двигатель.
40 Н·м
Переливная трубка
9 Н·м
50 Н·м
Модельный год: 2020
Условия:
Тестер подключён.
40 Н·м
Переливная трубка
9 Н·м
50 Н·м
Условия
Двигатель заглушен
Тестер подключён.
Слив
– Дать стечь ATF.
Заправка
40 Н·м
Переливная трубка
9 Н·м
50 Н·м
По логике калькулятора при плюс 10 0-20 тоже типа вязкое:) Не вижу в общем проблем, не надо чову на глобус тянуть (и рвать с места при минус 30 сразу).
Еще есть такое: кроилово ведет к попадалову..:)
Бывает и такое:) Но не в этом случае, сэкономить умысла не было. С удовольствием залил бы оригинальный оригинал у дилера. Я вот склоняюсь к тому что попалась паленое масло (еще более густое, и вообще непонятно какое), не тойотовское.
Согласен, рвать с места при минус 30 не стоит. Но и после прогрева двигателя 7 минут, надо бы еще минуты 2 погреть коробку, в моем случае.
@r075uk, ну я не знаю, что у него там. Я звук так и не услышал в посте (тут постоянно ы форуме проблема с прикреплением видео).
А так то логично, минус 25 я считаю на любом масле это не штатная температура, и требуется чуть помощи от водителя.
Масло буду менять. полностью
Всем спасибо за ответы:hat:
Добрый день. А какой за шестигранник нужен для откручивания сливной пробки?
Всем привет! Что по итогу? Прокурил всю тему и так не принял решение по частичной замене?. Пробег 58000, хочу сделать частичную замену масла. По отзывам выбрал равенол, пока есть банка 4 л. Вопрос : докупить ещё 4 л или взять Тойоту вс 8л. Спасибо за совет
@GarrykGao, если у вас уже есть 4л равенола вам хватит его для частичной замены (надо 3 литра). Если несколько частичных замен сразу - докупите еще равенола.
Сегодня сделал частичную замену очередной раз. Перед этим заказал сливную пробку в сборе на AliExpress для asin от Peugeot. Она подходит, только трубка уровня на 15 мм подлинше. Это легко поправимо.Цена вопроса была 500р. Сейчас подороже.
Смотрите, что есть на AliExpress! Для Peugeot 3008 308 408 508 RCZ Citroen C4 C5 DS5 винт для слива масла коробки передач 221347 за 769 ₽ - уже со скидкой -35%
В общем вдруг кому интересно: все последние холода активно езжу. Температура от -18 до -27. В АККП жидкость - toyota ws. Проблем нет, в городе, на трассе, переключения мягкие и пр. Конечно авто не мучал - прогрев, стоянка на ручнике с селектором в D и в R немного (по полторы минуты), затем спокойное движение первые км 5. Расход ок (ну кроме огромного расхода при прогреве).
Всех с Новым Годом!
Вопрос по частичной замене масла в акпп на аналог RAVENOL.
Есть те кто реально проехал больше 10 тыс км на этом масле. Какие впечатления? Как ведёт себя машина?
А то уже третий клубный сервис пугает, говорит лить только оригинал, а иначе всё развалится...
Что думаете?
Всех с Новым Годом!
Что думаете?
Приветствую.
Менял частично 2 раза. (на 30 и 60 т.км) Проехал 35 тыс.км. Изменений не почувствовал.
Что думаете?
Думаю что Равинол и есть оригинал. Или вы думаете что ВАГ сам масло делает?
@topol, сейчас да. А ранее может и не они (покупал оригу в 21м, сделана в японии была, и красного цвета! А в коробасе с завода была желто-зеленого).
А равенол какого цвета масло само?
Я когда менял масло, у меня было стойкое впечатление, что родное масло из разряда синих или зеленых цветов. Рассматривал на свет, наливал на салфеткуи оттенок был на мой взгляд синеватый какой-то.
@Kardan, равенол желто зеленый насколько помню, с завода тоже желто-зеленое масло.
А орига была красной(!) :)
