Описание модели: Skoda Karoq
Модельный год: 2020
Обозначение двигателя: DJKA
Идентификатор КПП: UJX
Условия:
Шумоизолирующий кожух снят
Тестер подключён.
– Дать стечь излишкам масла.
– Залить 1 литр ATF.
Больше ATF не доливать.
– Залить ещё один литр
Пробка заливного отверстия
40 Н·м
Переливная трубка
9 Н·м
50 Н·м
Условия
Двигатель заглушен
Селектор в положении "P"
Тестер подключён.
Слив
– Дать стечь ATF.
Заправка
– Запустить двигатель.
40 Н·м
Переливная трубка
9 Н·м
50 Н·м
Модельный год: 2020
Условия:
Тестер подключён.
40 Н·м
Переливная трубка
9 Н·м
50 Н·м
Условия
Двигатель заглушен
Тестер подключён.
Слив
– Дать стечь ATF.
Заправка
40 Н·м
Переливная трубка
9 Н·м
50 Н·м
Пробег 69к. Сделал частичную замену равенолом. Брал 3 банки литрушки. Залилось 2.5 литра. Переключения стали мягче без толчков с 1 на 2 и с 4 на 3. Жалею, что раньше не поменял.
Подскажите, плз, какая резьба у пробки контрольного отверстия ATF -1- ?
Подойдет ли адаптер для заливки ATF от 09G?
  • Адаптеры для заправки Automatic transmission fluid.pdf
    299.4 КБ · Просмотры: 385
Заливку можно осуществить через заливное отверстие. Зачем через контрольное?
Да, я видел инструкцию в начале темы. Но, возможно, вы слышали о невозможности открутить заливную пробку?
Два раза меняли - два раза откручивали. Инструмент и пробка целые. Но видел и слышал про изуродованные не только заливные пробки, но и сливные, и стаканы. Как говорится, долго ли умеючи.
Вот и я о том же ;) Предпочитаю иметь запасной вариант! :)
Тут вопрос еще в другом может быть - конструкция не как в 09G. Возможно, именно через заливную пробку все-таки правильнее заливать с точки зрения того, что у нас картер боком стоит и фильтр не меняется без скидывания самой коробки...
На моей коробке, когда пытались открутить верхнюю заливную пробку то сначала использовали несколько карданчиков, т.к. на прямую достаточно не удобно вставить ключ. Но учитывая то, что сам материал верхней пробки достаточно мягкий и закручена она не слабо то решили не рисковать с карданчиками (пробовали несколько раз, не смогли) вобщем чтобы не сорвать (слизать) пробку, сняли аккумулятор, частично открутили площадку аккумулятора так чтобы ключ к заливной пробке без карданчиков подлезть мог, и после этого нормально открутили заливную пробку. Конечно время немного больше теряешь, но там ничего сложного, за то проблем с пробкой потом нет.
При замене масла тоже помучился с заливной пробкой. Проблема в том, что снятие АКБ и его площадки не даёт прямого доступа к пробке и без кардана не отвернуть. Но и кардан не гарантирует, что пробка не повредиться. Я на будущее заменил родную пробку на пробку под ключ на 17.
Парни, кто собирается менять жижу, для пользы остальных проведите эксперимент на предмет темературного расширения. Слейте теплую жидкость в литровую емкость и дайте остыть до комнатной, насколько уровень уйдет. На предыдущих машинах с акпп (сивик, куга) при замене масла, после такого эксперимента, народ не заморачивался: слил, залил пока не потекло, закрутил контрольку, бахнул 100гр сверху и всё, никаких замеров температуры для выставления уровня.
Очередная замена ATF toyota ws на 60000 км. Первая замена на 35000 км.
Цвет жидкости на пробеге 60000 км
    125.4 КБ · Просмотры: 194
@Turboduck, зачем вам полная замена? просто интересно
@r075uk, равенол покупать не хочу. И не хочется смеси разных жиж. Заодно весь объем свежий. Пока ещё пробег вменяемый, а там глядишь к 150 тыщам на ремонт АКПП накоплю))))
Вроде я помню вы оригинал лили. Так вроде на оилклубе сделали анализ ориги и все параметры идентичны равенолу.
Да я делал частичную.
Мастер сказал, что при таком цвете сливаемой жижи целесообразнее сделать 2 частичные замены, но один фиг распаковывать 2е канистры и во второй останется на 3ю замену.
