Описание модели: Skoda Karoq
Модельный год: 2020
Обозначение двигателя: DJKA
Идентификатор КПП: UJX
Условия:
Шумоизолирующий кожух снят
Тестер подключён.
– Дать стечь излишкам масла.
– Залить 1 литр ATF.
Больше ATF не доливать.
– Залить ещё один литр
Момент затяжкиН·м
Пробка заливного отверстия
40 Н·м
Переливная трубка
9 Н·м
50 Н·м
Условия
Двигатель заглушен
Селектор в положении "P"
Тестер подключён.
Слив
– Дать стечь ATF.
Заправка
– Запустить двигатель.
Момент затяжкиН·м
40 Н·м
Переливная трубка
9 Н·м
50 Н·м
Модельный год: 2020
Условия:
Тестер подключён.
Момент затяжкиН·м
40 Н·м
Переливная трубка
9 Н·м
50 Н·м
Условия
Двигатель заглушен
Тестер подключён.
Слив
– Дать стечь ATF.
Заправка
Момент затяжкиН·м
40 Н·м
Переливная трубка
9 Н·м
50 Н·м
Мозги скорее всего адаптируются постоянно.
да, тож читал где-то про Aisin TF-80SC что может в некоторых пределах подстраиваться под износ.
Я наверное сделаю частичную равенолом, а дальше поменяю на ваг с дсг . Жыжа ж дешевле!:lol2:
Добавлю небольшую ложку дегтя в сторону Тойоты WS. При минусовых температурах и примерно до +8 градусов на холодный ДВС ощущается жесткое включение 3 передачи. Именно между 2 и 3. Обратился в сервис где менял масло, то сказали прогревать коробку 1-2 минуты, пока не наступит весна. Так и делал и этого легкого рывка или жестковатого включения 3й передачи не было. Сейчас когда температура выше 10 градусов, то этой проблемы нет.
Странно, что Вы грешите именно на масло. В теме про щелчки и грубое включение со второй на третью, где Вы тоже отписались у топикстартера никаких замен масла не было и схожая ситуация. У меня после частичной замене на масло, которое не соответствует оригиналу по вязкости тоже нет претензий, кроме периодического в определенных обстоятельствах неприятного переключения с 4 на 3, но это было и раньше и могу сказать, что очень у многих проявляется. Скажу больше, до замены масла в АКПП на холодную в средних температурных условиях от 0 до +10 в первые минуты движения коробка издавала звук похожий на звук вентилятора. Сейчас этого звука не слышу.
Друзья, скиньте пжл артикулы уплотнительных колец и что ещё нужо заменить при частичной замене масла.
Забираю все свои слова обратно. У чувака на джетте те же симптомы на оригинальном масле. Один в один.
@Shepard_39, я вам даже более скажу: у меня тоже такое есть, пока машина километра 2-3 не проедет первые переключения 2-3 (чаще всего) и 3-4 (очень редко), с тычком происходят. Но обычно зимой я грею авто (минуты 4-8), а летом первые километры газ не трогаю особо, потому не парит совершенно (масло орига, но последняя частичная замена равенолом).
А что насчет ATF от KROON-OIL ?
SP MATIC 2096​
По характеристикам является ULV ATF. Имеет допуск VAG G 053 001. На данный момент дешевле Ravenol T-ULV. SPmatic 2096.jpg
@ANikolaich, это хорошо. Когда есть выбор, всегда хорошо. Но заявленная вязкость выше конечно. Но ниже, чем у той-же WS.
P.s. глянул у себя в автодоке, с 10 литров можно сэкономить 3500-5000р. Вроде и нормально, но дорого тоже.
Сменил вчера маслице на пробеге 37 тыщ, слилась чернющая жижа. Залил Тойоту ws, тачка совсем по другому едет, без каких либо толчков, кажется с новья так не ездила.
@an-melente, во истину условия эксплуатации решают. Как можно за 37.000 укатать жыжь?
Обычная езда, без к-либо насилия.
Думаю тоже самое будет
