Описание модели: Skoda Karoq
Модельный год: 2020
Обозначение двигателя: DJKA
Идентификатор КПП: UJX
Условия:
Шумоизолирующий кожух снят
Тестер подключён.
– Дать стечь излишкам масла.
– Залить 1 литр ATF.
Больше ATF не доливать.
– Залить ещё один литр
Пробка заливного отверстия
40 Н·м
Переливная трубка
9 Н·м
50 Н·м
Условия
Двигатель заглушен
Селектор в положении "P"
Тестер подключён.
Слив
– Дать стечь ATF.
Заправка
– Запустить двигатель.
40 Н·м
Переливная трубка
9 Н·м
50 Н·м
Модельный год: 2020
Условия:
Тестер подключён.
40 Н·м
Переливная трубка
9 Н·м
50 Н·м
Условия
Двигатель заглушен
Тестер подключён.
Слив
– Дать стечь ATF.
Заправка
40 Н·м
Переливная трубка
9 Н·м
50 Н·м
Глупый вопрос, а зачем это делать?:unsure:
Предварительно сбор окончен, админ даст добро и отправляем канистру из Москвы в Екат, потом еще 3 дня и по идее будет результат, но это не точно :D
Подскажите, а в чем смысл анализа ваговского масла? Пытаемся понять его эквивалент?
как нормальные люди родившиеся еще при совке, мы будем лить любую жижу, которая подходит по цене и наличию. Но что там замышляют немцы с японцами знать тоже интересно.
Прочитал не всё, но вроде и не мало по ветке. Я так понял частичную замену в районе 35-40тыс пробега делать? Не очень понятно зачем выполнять эту процедуру (по частичной замене) три раза? И брать на это две канистры по 4 литра. Кстати так и не увидел какой объëм на полную замену и когда его делать?
Опять же-равенол на доливку я так понял при частичной замене использовать-это норм?
Post automatically merged: Сегодня в 17:05
Значит не все прочитал?, ибо сколько людей столько и мнений. Некоторые меняют на 45К и делают частичную замену, т.е. без всяких аппаратов. единственное но важное замечание, это на хорошо прогретой!!! машине/АКПП слить все из картера АКПП, взвесить, и залить новое Тойота WS, точно такое же кол-во в граммах. это будет где то 4-5 литров в зависимости от того сколько сольете. Есть и другие варианты, я описал самый простой и дешевый.
Частичную или полную это уж каждый сам решит как лучше. Если в принципе не хотите допускать загрязнения масла, то лучше каждые 30-40. Стандартный объем необходимый для частичной замены - 3 литра.
Температура масла перед заменой должна быть градусов 45. По факту если авто прогрето, затем дали ему постоять минут 10-15 то скорее всего и будет в районе 40+.
Равенол да, норм. Ну а так кто во что горазд.
Про 45 градусов нигде не слышал, но если следовать логике, то чем горячее масло, тем оно жиже, значит лучше сбежит, чем меньше времени прошло между остановкой и сливом тем лучше, ибо масло удерживает в себе продукты износа, но они постепенно оседают. Конечно не до фанатизма, но и затягивать не стоит. 10-15 вполне нормальный промежуток времени.
Ну не знаю, не замерял, но двигатель за 10 минут точно не остынет до 45, и даже за 2 часа не остынет. Регулировал клапана на ВАЗе, летом на улице при +23 ждал 3 часа и все равно был очень тепленький.
Уровень масла в акпп выставляется при температуре коробки 45 градусов. Наверное это имелось ввиду.
Все верно, корректный уровень при 45.
Собсно тут на форуме есть копия оригинальнлй инструкции.
То, что внутри типа *ws* и так понятно.
Видно кстати и вязкость хорошо ( у ws в 2 раза больше).
у ws по анализу той же лаборатории 5,36 против 3,3 у оригинала
И о чем это говорит? На мой взгляд только о том что фрицы в очередной раз сэкономили на присадках. Впихивают дешевку по цене хорошего масла.
Я так думаю у тойоты такая же вязкость будет при 110 гр. а у Фрицев при 90 гр. будет как у тойоты 5,36 при 100.
Но тойотовское будет работать дольше. и беречь шестерни и фрикционы
@topol, с чего вы это решили? С чего оно должно быть хуже?
Сектантство японское началось.
P.s. хочу напомнить, что оригинальное масло делалось и в Японии. Кто знает, возможно там-же где и оригинальное ws.
Я где то написал что оно хуже? Читаем внимательно. ДЕШЕВОЕ. Можно сказать вообще базовое парафиновое и вообще без загустителя. Хотя даже веретенка имела вязкость около 2. Значит немного все таки положили. Но совсем немного. или немного другое базовое масло. Но тут есть плюс, нечему будет срабатываться. А вообще увидев анализ, я сразу вспомнил старую советскую веретенку в которую добавили противозадирные присадки. только цена в 100 раз больше ))))
скажите, а эта логика точно применима для нашей акпп? точно фирмварь нашей акпп учитывает возможность использования более вязкого масла?
перечитал ветку на ойлклубе и не пришло общее понимание что в итоге делать. лить равенол? или делать полную замену на тоёта ?
@r075uk, я уверен, что все будет ок и с ws. Ну просто побольше потерь в трансмиссии на холодную. Мозги скорее всего адаптируются постоянно. Ведь жижа не постоянна. Ну понятно, я не специалист.
Я пока последнюю частичную замену сделал с равенолом. Следующую замену хочу полную, и тоже буду думать - равенол или ws.
