Описание модели: Skoda Karoq
Модельный год: 2020
Обозначение двигателя: DJKA
Идентификатор КПП: UJX
Условия:
Шумоизолирующий кожух снят
Тестер подключён.
– Дать стечь излишкам масла.
– Залить 1 литр ATF.
Больше ATF не доливать.
– Залить ещё один литр
Момент затяжкиН·м
Пробка заливного отверстия
40 Н·м
Переливная трубка
9 Н·м
50 Н·м
Условия
Двигатель заглушен
Селектор в положении "P"
Тестер подключён.
Слив
– Дать стечь ATF.
Заправка
– Запустить двигатель.
Момент затяжкиН·м
40 Н·м
Переливная трубка
9 Н·м
50 Н·м
Модельный год: 2020
Условия:
Тестер подключён.
Момент затяжкиН·м
40 Н·м
Переливная трубка
9 Н·м
50 Н·м
Условия
Двигатель заглушен
Тестер подключён.
Слив
– Дать стечь ATF.
Заправка
Момент затяжкиН·м
40 Н·м
Переливная трубка
9 Н·м
50 Н·м
@Turboduck, ценник конечно не приятный.
на частичную замену 4л. хватит? сколько сливается?
На одну частичную замену 4л хватит как раз. Сливается примерно 2.8 литра. Но нужно учесть на всякий случай вдруг был недолив.
Холодное масло для АКПП тоже плохо, зимой условия для нагрева иные, на коротких дистанциях АКПП только спасибо скажет низковязкому.
Таким маслом является toyota ws. Вязкость у него и так "вода". В 09S вязкость понизили из-за более большего расхода из-за коротких передач.
А по поводу зимы я своим дилетантским 19ти летним опытом могу заявить, что самым оптимальным для АКПП - это потарахтеть немного двигателю, если на улице -30 ... -25 гр - то лучше минут 5 минимум, а далее плавное движение без резких ускорений до полного прогрева ДВС. Далее АКПП нагреется очень быстро ввиду специфики ее системы охлаждения.
У меня получается, что я начинаю движение в жилой зоне на скоростях 20-40 км/ч ~1 км., выезжаю на дорогу - мини пробки на светофорах которых натыкали через 300м. В итоге АКПП прогревается минут за 10.
@r075uk, На частичную надо 3л. Я купил три по литру. Слилось не помню сколько точно, но кажется около 2.4-2.5.
@alex_togliatti, Вставьте ELM и тем-же карсканнером гляньте температуру масла в акпп. Увидите, что за 5-10 минут там нет нормальной температуры все равно. Да, я тоже зимой всегда грею ( 6-11 минут) и потом тихоньку ползу. Да, WS тоже вода, но почему бы и не меньше. Я для себя так решил: в крайнем случае сделать полную замену WSкой. НО! Никто не подтвердил, что это верно и 100% корректно. Мы не знаем, что там внутри и как реализовано, пока есть только опыт (пока положительный) некоторых наших коллег. Но я например обращался в несколько контор по ремонту и осблуживанию АКПП, везде бвыло сказано "ну наверное можно WS" :) Потому я покабуду делать частичную замену равенолом(подтвержденный допуск, равенол говорит о том, что оригу делают они). Еслибы не им - наверное делал бы полную замену с 10-12 литрами WS. Но я отказался от этого варианта пока.
P.S. Если коротко совсем, моя позиция такая: вот будет 100% подтверждение от достоверного источника, что использование того-же WS - не минус. Лично я буду его тогда использовать, но с полной заменой. А пока чуть перебдю и заюзаю равенол.
При частичной замене как отражается на самочувствии коробки смесь масел разных производителей да еще и с отличающимися характеристиками?
Я этого момента тоже опасался. По этому менял полностью.
@RIK, если допуски ок значит ок. Орига тоже красная. И цвета - это всего лишь красители.
Не, я даже антифриз синий с красным никогда не смешивал. А здесь дорогущая коробка. Так что склоняюсь только к полной замене. И тысячам к 50-ти.
@RIK, с антифризом жоще. С АТФ все просто.
Т.е. я к чему. Я конечно ни к чему не обязываю. Каждый сам вершитель судеб.
1) есть ориг масло, и оно красное. производитель не лишает гарантии. За любое другое - лишит в случае чего.
2) полную замену конечно никто оригой не будет делать. Где логика то???
В АТФ используются разные красители и мы не знаем, почему они сначала юзали желто-зеленый и потом ушли на красный. Ну ок.
А с антифриза и жоще - наш г12, 13 только фиолетовый/розовый.
И тысячам к 50-ти.
Я бы на вашем месте посмотрел фото отработавшего масла после 30000 - 35000 км. Оно черное практически у всех. Это не 4х ступка, где масло работало 80000 км и было красным - здесь переключений гораздо больше в городском режиме. И ввиду того, что ваша цитата "здесь дорогущая коробка", то лучше менять АТФ почаще.
ща мороз отпустит, гляну свое масло, у меня 39000 пробега
@Turboduck, получится же взять пару капель не меняя прокладки контрольной трубки?
А к 10000 км не темнеет? В АКПП достаточно жесткий режим работы масла, но и масло туда заправляют специальное.
@r075uk, по моему мнению смена прокладок там нужна раз в пять лет:) в моем случае на обеих заменах частичных прокладки были как новые (но были заменены).
@RIK, у меня на 38000 было темное, но такое мм, все равно на просвет было видно его цвет.
Масло трансмиссионное ATF VAG G053001A2 имеется бесплатная канистра для анализа, та самая для АКПП-8 (Aisin 9S)
https://www.oil-club.ru/forum/topic...svezhih-masel/?do=findComment&comment=2439209
внизу темы я начал сбор, далее имеющие регистрацию в клубе могут зайти и внести взнос, инструкия вверху в шапке темы, ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте название масла и ник в комментарии к платежу. Ну забудьте в теме отписать сколько отправили и на какое именно масло
Предварительно сбор окончен, админ даст добро и отправляем канистру из Москвы в Екат, потом еще 3 дня и по идее будет результат, но это не точно :D
