Описание модели: Skoda Karoq
Модельный год: 2020
Обозначение двигателя: DJKA
Идентификатор КПП: UJX
Условия:
Шумоизолирующий кожух снят
Тестер подключён.
– Дать стечь излишкам масла.
– Залить 1 литр ATF.
Больше ATF не доливать.
– Залить ещё один литр
Пробка заливного отверстия
40 Н·м
Переливная трубка
9 Н·м
50 Н·м
Условия
Двигатель заглушен
Селектор в положении "P"
Тестер подключён.
Слив
– Дать стечь ATF.
Заправка
– Запустить двигатель.
40 Н·м
Переливная трубка
9 Н·м
50 Н·м
Модельный год: 2020
Условия:
Тестер подключён.
40 Н·м
Переливная трубка
9 Н·м
50 Н·м
Условия
Двигатель заглушен
Тестер подключён.
Слив
– Дать стечь ATF.
Заправка
40 Н·м
Переливная трубка
9 Н·м
50 Н·м
Вот сейчас в гараже меняю масло частично. Как говорится надежда умирает последней ?
У меня есть возможность отправить машину в Грузию. Вроде как за 600 долларов могут поставить контрактный. С учётом что я свою коробку оставлю им ?
Закупился вот такой жижой буду производить частичные замены.
В движок я залил новус... Ещё из старых запасов...
Вы частичные замены сразу несколько подряд будете делать или слил-залил-покатался и так несколько раз?
Именно так как вы описали. Кататься буду немного максимум 5 - 10 км. Планирую сделать 3 замены, но я думаю этого не достаточно... Масло придётся ещё заказать. За раз сливается примерно 2,5 литров масла.
Процедура частичной замены предусматривает запуск мотора, переключение режимов работы трансмиссии. Кататься 5-10км точно смысла нет.
Я видимо пропустил, а у вас сколько литров масла на руках?
@Алан , вот слили вы жижу из коробки. Состояние её оценили?
и да, зачем? зачем вы льёте 0-20????
Оценил... Состояние хреновое крайне хреновое. А что не так с 0-20? Если оно качественное то всё будет норм.
На руках 6 литров
Я 0-20 в хонду срв лил и все было шикарно.
горелым воняло? чОрное было?
Да все норм, кроме того что оно никому не нужно и стоит дорого. Тем более у нас на йуге)
Насчёт юга согласен. Но всё равно я зимой лью 0-20… летом 5-30
Запаха вроде бы не было... Но цвет ?
Что, серьёзно там такое масло сливается?
Менял на 32т.км. Масло грязное, пахнет трансмисионкой, горелого запаха не было. Залитое с завода масло по цвету ближе к синему или зеленому, не красное.
Прямо грязное-грязное? Для такой ранней замены были какие то предпосылки связанные с работой коробки?
Предпосылок менять не было. АКПП у меня впервые. По этому много читаю про эксплуатацию этой коробки. И на основании всей информации прочитанной за год и общения с разными людьми как простыми водителями так и мастерами по акпп, сделал для себя и определённые выводы. Основными причинами были: отсутствие информации какое масло залито с завода, отсутствие снимаемого поддона (который при снятии можно почистить от густых осадков), невозможность почистить или заменить фильтр, так же магниты уловители металлической пыли тоже стоят внутри коробки без возможности их почистить. Так вот чтобы это всё выше перечисленное не сильно скапливалось решил чаще менять масло. Это мои личные выводы, никого к этому не призываю. Также для себя выяснил ещё один момент. Перед сменой масла обращался в три разные мастерские по ремонту акпп для сбора информации: где подешевле, каким способом менять, какое масло они бы мне предложили. Так вот интересный момент, все три конторы рекомендовали масло разных производителей (те которые у них были) но все они сошлись в одном, что кинематическая вязкость при 100 градусах должна быть в районе 6ти единиц, не ниже. А ваг рекомендует маловязкое масло вязкость которого при 100 градусах 3.3 единицы. Я спросил в одной из этих мастерских почему такая разница. Они сказали, что маловязкие масла хороши для экономии топлива и соответственно хороши для экологии но никак не для коробки. По этому я залил не то масло что рекомендует ваг. Опять же повторюсь, что это моё личное решение.
Слитое заводское масло было естественно черным, не прозрачным и если налить его в белый бумажный стаканчик то по следам масла оставшимся по краям, можно предложить, что заводское масло было либо зелёным либо синим. Это всё что могу о нём сказать.
В моем случае тоже залитое с завода не было красным. Желто-зеленое. На просвет не шибко темное (менялось на 38). Тоже решил порегулярнее менять, а там будь что будет. На этой неделе планирую частичную замену снова.
Мое дилетантское мнение по поводу вязкости, много думал (?) и пришел к выводу, что для АКПП я чуть больше ЗА именно низковязкое стоковое масло. Почему? Холодное масло для АКПП тоже плохо, зимой условия для нагрева иные, на коротких дистанциях АКПП только спасибо скажет низковязкому. А что касается того, что зубья любят погуще, да один хрен в АКПП (и тем более 8ст) достаточно деталей, которые износятся не взирая на любое масло, какое будет залито.
А на просвет красное.
Заводское масло только в стаканчике на фото выше. А на тех фото где масло стекает с коробки это слив масла после частичных замен. Где грязное масло это слив после первой частичной замены, где красное чистое масло это уже выставление уровня масла в коробке.
Делал несколько частичных замен подряд. После каждой замены гонял коробку по всем режимам на подьёмнике с нажатым тормозом.
    210.2 КБ · Просмотры: 238
товарищи, в итоге, каким маслом делать частичную замену?
@Turboduck, будьте добры, артикул в ЛС.
спс.пробег 38.800, думаю к 40-45 сделать частичную замену.
@r075uk,
1211146001 - 1 литр
1211146004 - 4 литра
Проще бывает найти в офф магазине равенола, но я в автодоке заказывал, немного дешевле. Правда сейчас его там нет.
@Turboduck, ценник конечно не приятный.
на частичную замену 4л. хватит? сколько сливается?
