Описание модели: Skoda Karoq
Модельный год: 2020
Обозначение двигателя: DJKA
Идентификатор КПП: UJX
Условия:
Шумоизолирующий кожух снят
Тестер подключён.
– Дать стечь излишкам масла.
– Залить 1 литр ATF.
Больше ATF не доливать.
– Залить ещё один литр
Момент затяжкиН·м
Пробка заливного отверстия
40 Н·м
Переливная трубка
9 Н·м
50 Н·м
Условия
Двигатель заглушен
Селектор в положении "P"
Тестер подключён.
Слив
– Дать стечь ATF.
Заправка
– Запустить двигатель.
Момент затяжкиН·м
40 Н·м
Переливная трубка
9 Н·м
50 Н·м
Модельный год: 2020
Условия:
Тестер подключён.
Момент затяжкиН·м
40 Н·м
Переливная трубка
9 Н·м
50 Н·м
Условия
Двигатель заглушен
Тестер подключён.
Слив
– Дать стечь ATF.
Заправка
Момент затяжкиН·м
40 Н·м
Переливная трубка
9 Н·м
50 Н·м
Т.е. подстраиваться (адаптироваться) АКПП и так должна всегда
когда я писал о возможности адаптироваться - имел ввиду адаптироваться к имеющемуся износу.
з.ы. вступать в дискуссии не хочу, лениво. Нас спасет тех.документация к коробасу ))
Ну я думаю процесс адаптации это более глобально, а не только износ фрикционов.
судя по тенденциям автомобилестроения и проблематики эксплуатации в россии, в скором будущем будем обсуждать дёрганные китайские роботы или механику от отечественного производителя. ;)
Также сброс адаптации рекомендован сделать после замены масла. Даже в ODIS про это написано. Следовательно после адаптации АКПП будет пофиг на изменение вязкости АТФ.
PS Я эту процедуру проходил в том числе и адаптационную поездку.
Мораль басни такова - вязкость нового допуска важна для экономии топлива.
У карока есть возможность такой адаптации? На самостоятельную адаптацию "на ходу" у меня надежды мало. Какой будет износ фрикционов в процессе адаптации никто не знает.
А что, в АКПП только фрикционы изнашиваются? Имхо АКПП сама разберётся как ей работать.
Здравствуйте. А какой масляный фильтр стоит в этой коробке и как его менять..?
@Алан, никак. Меняется при ремонте АКПП.
Спасибо. Просто у меня уже пробег 100 тыс и есть пинки хотелось бы вместе с маслом фильтр поменять. Volkswagen jetta mk7 2018. Может быть есть информация какой там вообще фильтр стоит???
Думаю, если очень хочется поменять фильтр, для начала нужно найти тех, кто снимет и разберёт и соберёт АКПП не сломав ничего. Как правило эти люди подскажут ПРАВИЛЬНЫЙ артикул фильтра
D108010A но это не точно.
делается аппаратная замена без фильтра.
@carbonmlc, Можно, но с разбором АКПП:)
Наверное стоит это сделать. У нас за это 10 тр берут. Вроде мастер с опытом.
Благодарю 👍 надеюсь подберу что нибудь.
если его можно поменять на солидном пробеге, то почему бы и не поменять?)
Если логически подумать на таком пробеге фильтр уже по любому забит. Тем более масло было очень грязное и не разу не менялось. Машина с Америки.
@Алан, Имхо фильтр не должен быть забить, ну кроме случаев если коробасу не помогли. В вашем случае наверное я как дилетант вижу два варианта: 1) заменить жижу (например на WS) аппаратно с полной заменой и надеяться на лучшее 2) Позвонить в какую-нибудь zfcenter в Москву и проконсультироваться. Кроме фильтра и жижы вполне возможно что-то еще приехало, и имеет смысл потерять денег на поездку в МСК и время и деньги на ремонт, но быть уверенным, что после ремонта все будет ок.
Имхо когда машина из под кого-то (хз как ездили), с пробегом проще откапиталить узел, чем по чуть-чуть вбухивать в него денег, а потом прийти все равно к крупному ремонту.
Спасибо будем думать 🤔...
почти тоже самаое, как машина из маасквы )
готовьтесь к ремонту коробаса, имхо.
Легче по моему заменить...
@r075uk, а если заменить слово "контрактный" на "бывший в употреблении", то становится ещё чуть проще 😆 хотя безусловно фин возможности у всех разные, и если другие варианты не катят, то да.
Вот сейчас в гараже меняю масло частично. Как говорится надежда умирает последней 🤣
вам решать. но дилемма известная, аналогичная покупке "контрактного" мотора .
У меня есть возможность отправить машину в Грузию. Вроде как за 600 долларов могут поставить контрактный. С учётом что я свою коробку оставлю им 🤔
Таки нам в тему просто нужен спец по АКПП.
В теории же: узлу все равно что в него залито, НО:
Основной критерий - давление. Сама по себе atf работает в любом случае. Т.е. подстраиваться (адаптироваться) АКПП и так должна всегда. Пардон, но и ориг жижа и ws достаточно "невязкие". 3 и 5 сантистокс говорите? У воды наверное 1. Имхо современный адаптивный автомат справится с распределением такой жидкости в системе.
Главное, чтобы оно там не вспенилось и пленка была. Причем далее, в процессе эксплуатации в процессе износа деталей как раз будет хуже, если вязкость будет ниже (все помним, что в старую изношенную АКПП нет смысла заливать новую жижу). Конечно это все домыслы. Но я думаю в рамках сегодняшней глобальной парадигмы (автопроизводителей много, надо угодить всем и сделать им всем АКПП) производитель АКПП не будет "чудить", и разные схожие узлы будут отличаться и жижой и прочим. Но кто знает: не удивлюсь, если ПО всех коробасов вполне универсально в плане регулировки работы АКПП. Но то конечно домыслы.
Закупился вот такой жижой буду производить частичные замены.
В движок я залил новус... Ещё из старых запасов...
    109.3 КБ · Просмотры: 100
    122.5 КБ · Просмотры: 93
