Описание модели: Skoda Karoq
Модельный год: 2020
Обозначение двигателя: DJKA
Идентификатор КПП: UJX
Условия:
Шумоизолирующий кожух снят
Тестер подключён.
– Дать стечь излишкам масла.
– Залить 1 литр ATF.
Больше ATF не доливать.
– Залить ещё один литр
Пробка заливного отверстия
40 Н·м
Переливная трубка
9 Н·м
50 Н·м
Условия
Двигатель заглушен
Селектор в положении "P"
Тестер подключён.
Слив
– Дать стечь ATF.
Заправка
– Запустить двигатель.
40 Н·м
Переливная трубка
9 Н·м
50 Н·м
Модельный год: 2020
Условия:
Тестер подключён.
40 Н·м
Переливная трубка
9 Н·м
50 Н·м
Условия
Двигатель заглушен
Тестер подключён.
Слив
– Дать стечь ATF.
Заправка
40 Н·м
Переливная трубка
9 Н·м
50 Н·м
Ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники:
"Еще раз отвечаем на многочисленные вопросы про Toyota WS: Из-за такой большой разницы в вязкости, помимо потери тех самых 10% в заявленной экономии топлива, спустя какое-то количество времени могут возникнуть и другие, более неприятные последствия. Возможно коробка без проблем проедет 10.000км, а возможно и 30.000км и более, но это абсолютно непредсказуемо."
@alex_togliatti, Ну вот да, тоже не верю, что из-за большей вязкости там будут проблемы (с учетом того, что WS визуально тоже как вода почти:) )
Эти ребята выключили комментарии. Видно им там "насорили" изрядно. Большая разница в вязкости.... Продать же равенол надо.
А возможно, что на WS АКПП проживет дольше чем на равеноле.
таёта атф вс при 100гр 5,4!
ПараметрЗначение / Единицы измерения
Внешний вид:прозрачное
Цвет:Красный
Индекс вязкости:219
Вязкость кинематическая при 40°С:23,11
Вязкость кинематическая при 100°С:5,32
Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе холодной прокрутки (CCS) при -35°C:6700
Плотность при +15 °C:0,865
Температура застывания:-51 °C
Температура вспышки :210 °C
Общее щелочное число (TBN):6,00
Общее кислотное число (TAN):2,01
@Миха, и?
Это ведь при 100 градусах раз.
У равенола пишут, что меньше (3 с чем-то), что как бы отличается. Про влияние именно вязкости на работу нам никто внятно не ответит.
Пользователи VW Taos скинули мне такю картинку.
Чисто информация для размышления.
Соседу в карок залили
ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКОЕ ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО ZIC ATF MULTI LF
Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с5,8
как частичную замену, пока все ок.
    37.6 КБ · Просмотры: 277
У меня сложилось может даже дилетантское впечатление в отношении какое масло лить в айсин. И сложилось оно на фоне тех разногласий какое масло лить в двигатель. Сначала был 502 допуск, потом 504 и в итоге 508. Много споров среди участников форума обо всех этих допусках. Так вот может и с маслом в коробку так же, рекомендуют максимально маловязкое из соображений экологии, меньше бензина ест. Просто выкладывали ссылку где немецкие гарантийщики при замене масла в 09s успешно лили масло тойота ws. ИМХО
@Kardan, Согласен с вами. Ещё меня вот смутило, что кто-то из таосоводов выкладывал табличку, где к айсину идет масло с 3309 допуском, а он не супер свежий...
ну нет, такой подход к автоматической трансмиссии не применим. Вязкозть масла - ключевой параметр, от него зависит работа гидроблока, под эту вязкость пишут фирмварь контроллера.
Ну...в теории да.
На практике ой вряд-ли там так все просто. Ключевой вопрос в акпп это давление. и для адаптивной акпп не должно быть проблем с жижой иной вязкости (ну наверное в опр. пределах). Иначе бы, заменившие масло на WS уже должны были сообщить, что что-то пошло не так. И не думаю, что они сильно морочились с ПО управления акпп, дабы оно работало только на ваговской жиже.
вот да. на прошлом авто народ экспериментировал с маслом, ибо родное AW-1, даже по тем временам стоило не мало. Но лили от таёты и в йух не дули. или дули, но никто не жаловался.
как-то давно попадался на глаза тех. документ, и там описывалось почему важна вязкость масла, и как коробка может сама компенсировать износ фрикционов и адаптироваться, как выполнить штатными средствами сброс адаптации. И так же описывалась важность выбора правильного масла. акпп Aisin TF-80SC
С помощью ETKA глянул на примере одного ТАОСа (нашел вин реальной машины) какое там масло для АКПП: всё тоже G 053001A2.
Также сброс адаптации рекомендован сделать после замены масла. Даже в ODIS про это написано. Следовательно после адаптации АКПП будет пофиг на изменение вязкости АТФ.
PS Я эту процедуру проходил в том числе и адаптационную поездку.
Мораль басни такова - вязкость нового допуска важна для экономии топлива.
    131.3 КБ · Просмотры: 417
@alex_togliatti, в одисе может быть все что угодно. В Эльзе про адаптацию ни слова. А могло бы быть (про то, что надо промониторить температуру АТФ там есть).
Таки нам в тему просто нужен спец по АКПП.
В теории же: узлу все равно что в него залито, НО:
Основной критерий - давление. Сама по себе atf работает в любом случае. Т.е. подстраиваться (адаптироваться) АКПП и так должна всегда. Пардон, но и ориг жижа и ws достаточно "невязкие". 3 и 5 сантистокс говорите? У воды наверное 1. Имхо современный адаптивный автомат справится с распределением такой жидкости в системе.
Главное, чтобы оно там не вспенилось и пленка была. Причем далее, в процессе эксплуатации в процессе износа деталей как раз будет хуже, если вязкость будет ниже (все помним, что в старую изношенную АКПП нет смысла заливать новую жижу). Конечно это все домыслы. Но я думаю в рамках сегодняшней глобальной парадигмы (автопроизводителей много, надо угодить всем и сделать им всем АКПП) производитель АКПП не будет "чудить", и разные схожие узлы будут отличаться и жижой и прочим. Но кто знает: не удивлюсь, если ПО всех коробасов вполне универсально в плане регулировки работы АКПП. Но то конечно домыслы.
