Описание модели: Skoda Karoq
Модельный год: 2020
Обозначение двигателя: DJKA
Идентификатор КПП: UJX
Условия:
Шумоизолирующий кожух снят
Тестер подключён.
– Дать стечь излишкам масла.
– Залить 1 литр ATF.
Больше ATF не доливать.
– Залить ещё один литр
Пробка заливного отверстия
40 Н·м
Переливная трубка
9 Н·м
50 Н·м
Условия
Двигатель заглушен
Селектор в положении "P"
Тестер подключён.
Слив
– Дать стечь ATF.
Заправка
– Запустить двигатель.
40 Н·м
Переливная трубка
9 Н·м
50 Н·м
Модельный год: 2020
Условия:
Тестер подключён.
40 Н·м
Переливная трубка
9 Н·м
50 Н·м
Условия
Двигатель заглушен
Тестер подключён.
Слив
– Дать стечь ATF.
Заправка
40 Н·м
Переливная трубка
9 Н·м
50 Н·м
Нужна помощь.У коробки есть две пробки(по направлению вперёд).Можно ли поставить доп радиатор?Как у вольво, на коробасе TF80 SC. Родной теплообменник оставить на месте (то есть будет два радиатора).
на драйве2 есть spb360. Ему адресуйте этот вопрос. На худой конец он пошлет туда где радиаторы колхозят.
@ЮрийЖ, я на прошлую машину хотел купить радиатор, но так и не собрался ))
Возможно будет полезно. Тыц!
чот даже до конца комменты дочитать не смог. противно стало...и так типично..: "только у нас и только сейчас замена масла за сорокет!! Только полная и с промывкой!" Почему? потому что мне так надо! Я на золотой унитаз собираю..."
Фу ! :wall:
Типичный маркетинг. Как показала практика наша АКПП может ездить даже на трансмиссионном масле от DSG. АКПП обучаемая и обучение АКПП внедрено на износ фрикционов и состояние масла. Мне вообще начинает казаться, что наша АКПП способна ездить даже на Лукойле с соответствующими параметрами (WS у лучка тоже есть)
Ну наша практика пока ничего не показала. Ибо ее нет. По сути с допуском вага по факту два масла: само ваговское за стотыщь миллионов и равенол. Остальное - наши попытки из говна и палок, тьфу ws, попытаться обслужить АКПП.
А как же мультики? Они тоже имеют новый допуск. И вообще само существование мультиков подтверждает мою теорию о том, что для АКПП вязкость влияет только на экономичность, изменение которой я не заметил после 4х частичных подмен на ws.
Другое дело ДВС, хотя мы там тоже видим переход на 508 допуск в то время когда в наши моторы до 2020 года лили 502 допуск.
@alex_togliatti, а как вы делали частичные замены?
Слили, залили 3л, выставили уровень.
Дали поработать.
Дали поработать.
И так 4 раза?
Т.е итого литров 12 масла надо.
Дали поработать.
Дали поработать.
И так 4 раза?
и так 4 раза. Я же вроде тут описывал всю процедуру.
Собирался делать 2 замены, но увидев цвет АТФ, использовал все 12л нового масла.
Пробег после замены 15000 км. Через 15000 км буду повторять процедуру и покупать буду минимум 12л АТФ WS.
Добрый день. Какой торекс у заправочной пробки?
Уже кончилось :(
Допустим
Вот это имеет нужный нам допуск G053001A2. Смотрим какие ещё у него допуски, и все они для 8 ступенчатых коробок, видимо, Аисинов.
Например https://www.ravenol.de/en/properties/empfehlung/bmw-atf-7
И вот https://www.wildberries.ru/catalog/30342924/detail.aspx
На картинке канистра Febi, истина где-то рядом.
Конечно, равенол крайне ненадежный источник, но вдруг
Есть RAVENOL ATF T-ULV 4 литра по 125$ в Минске 2 канистры и ещё ожидаем приходы постепенно, 0W20 508 допуск 5 литров - 65$; G060175A2 в диф по 55$ и к-т фильтра к нему 02D598574 BorgWarner по 53$; G052182A2 в DSG по 38$. Всё оригинал. Сейчас в ДСГ и Феби, и Вайко, и Мейле...
Вчера поменял двумя подменами по три литра . Через тысячу ещё три поменяю. Заливал Равинол. Первый раз слилось 2,7 литра. После выставления уровня вошло 3,05. По факту недолив с завода грамм 300.
Получается, что все-таки 3 масла. Еще то, которое залито в коробке с завода.
Тоже заменил три литра масла. Залил Мотюль Транс АТФ6, который совпадает по цвету с тем, что залито с завода. Янтарный. Изменений по работе коробки не заметил, масло было черное в стаканчике. Кольца не менял, хотя заказал себе 3 комплекта колец, стакан и 2 пробки. На всякий случай.
Вопрос знающим. После замены жижи наверное надо сделать сброс адаптации? Не подскажите как пошагово это сделать? Obdeleven имеется. Спасибо.
