Описание модели: Skoda Karoq
Модельный год: 2020
Обозначение двигателя: DJKA
Идентификатор КПП: UJX
Условия:
Шумоизолирующий кожух снят
Тестер подключён.
– Дать стечь излишкам масла.
– Залить 1 литр ATF.
Больше ATF не доливать.
– Залить ещё один литр
Момент затяжкиН·м
Пробка заливного отверстия
40 Н·м
Переливная трубка
9 Н·м
50 Н·м
Условия
Двигатель заглушен
Селектор в положении "P"
Тестер подключён.
Слив
– Дать стечь ATF.
Заправка
– Запустить двигатель.
Момент затяжкиН·м
40 Н·м
Переливная трубка
9 Н·м
50 Н·м
Модельный год: 2020
Условия:
Тестер подключён.
Момент затяжкиН·м
40 Н·м
Переливная трубка
9 Н·м
50 Н·м
Условия
Двигатель заглушен
Тестер подключён.
Слив
– Дать стечь ATF.
Заправка
Момент затяжкиН·м
40 Н·м
Переливная трубка
9 Н·м
50 Н·м
А зачем вообще ехать на замену масла к ОД. Самое лучшее в данной ситуации - это замена в компетентном СТО (в моей деревне такое есть (выходцы из ОД), думаю в Москве тоже найдется). Там процедура проста как 3 копейки: слил, залил, нагрели, прогоняли по передачам коробас, слили излишки и в путь. Даже поддон с фильтром снимать не надо, так как поддона нет.
В случае если что-то произойдет с коробасом - есть гарантия, а там откуда ОД узнает, что вы масло меняли на стороне?
ps. АКПП далеко не новая и очень маловероятно, что для нее только ВАГ задумал новое масло. ИМХО сделайте 3 подмены motule atf vi за 1 раз и это будет дешевле чем 1 подмена оригинального масла и притом более эффективно.
А если что-то с коробасом случится? Возьмут на анализы жидкость а там на будет тестера оригинальности.
Включаем дурачка, мол я ничего не знаю и никакого масла не менял.
А вот если бы процедуру замены не оригинального масла делал ОД, то тут не отвертишься
Полазил по Д2, наткнулся на несколько БЖ, где владельцы ВАГов (джетты и проч) пишут, что для замены использовали масло с допуском WS. Вроде ни у кого ничего не отрыгнуло:)
Кароче мытарства продолжаются (хотя это опыт скорее определенный) ?. Был у дилера на замене насоса омывателя по гарантии (все ок, заменили, теперь четенько работает), заодно снова по маслу для акпп переговорили. Да это айсин, да скорее всего ws подойдет...но в тех документах говорится только об артикуле оригинала. Но оригинала у од нет в наличии, в доступным им складах малое количество, новое они заказывать не хотят (мол неликвид и пр). Или мол пусть клиент вносит предоплату и они закажут.
В общем пока решил так - за пару месяцев куплю три литра жижи и колечки. И к ТО-3 подгадаю, чтобы и ТО и масло в коробке поменяли. Или поищу ОД у которого есть в наличии масло с колечками:)
Вести с полей:
Позвонил еще одному дилеру на тему замены жижи. По итогу повторение истории: масла в наличии нет (склад Чехия, сроки от 3х недель по 100% предоплате).
Видимо проще самому купить:)
Допуск масла VAG ATF G055540A2
на EXIST при поиске масла для АКПП с допуском G055540A2 нашлось куча масел.
Начная с Лукойла Lukoil 3141993 ATF SYNTH VI за 4 литра 2084 руб.
Alpine 0100692 ATF Dexron VI за 5 л. 4801 рублей.
Можно ли использовать эти масла?
Это не наш допуск, в нашей АКПП8 масло по спецификации G053001A2. Вот к нему аналогов нема.
Вести с полей:
Что-то тут не ладно. На 60000 км ОД должен проверять АТФ в АКПП и делать ее подмену при необходимости. Скорее всего этой "необходимости" ни у кого не возникает раз масла АТФ у ОД нет. Машины уже второй год катаются, неужели в Москве мало кто 60000км проехал?
@alex_togliatti, С мастером я говорил, он сказал, что были у них авто, кому масло в в этой акпп меняли.
Проверку уровня компуктером наверное делают, и врят-ли надо доливать. А если и надо, можно ведь умолчать об этом:)
Но вообще мы живем в рамках обычного рынка, раз производитель не указывает, что масло менять не надо, никто его менять и не будет.
Я говорил с двумя ОД и везде была четкая позиция (масло дорогое, по регламенту замена не требуется, значит оно будет лежать мертвым грузом), хотите заменить? Не вопрос, предоплата, ожидание от 3х недель.
Масло я заказал кстати. Должно на днях прийти. В январе планирую записаться на замену. Подробное фото банок выложу.
Я пока в засаде посижу понаблюдаю, ещё не знаю стоит туда лезть или нет, если и стоит то на каких пробегах. Судя по ценнику масло не обычное а с хорошими присадками в масле, возможно его и не стоит менять.
Цена не показатель. На примере трансмиссионки моего прошлого авто покажу. Моторкрафт это для американского рынка - 0.946л, соответственно форд для европы - 1л (один артикул устарел (116) и заменен свежим (431), поэтому остатки дорогие), жижа одна и таже.
Фото этикеток оригинального масла. Как видите мало полезного.
Производитель указан Skoda, Чехия. Made in Japan :)
На просвет (сбоку где полоса с рисками) видно, что жижа красного цвета. Так-же еще заказал и забрал два кольца резиновых (одно какое-то мизерное прям, второе побольше). Записался на замену жижы. Отпишусь по результатам.
Ездил на замену. Всё штатно.
Залили 3 литра, потом лишнего слилось около 0.45-0.5л. ??‍♂️
С собой взял масла, два колечка резиновых. Если, что у меня еще нераспечатанная литруха осталась. Отдам дешевле ее стоимости, но срок годности ограничен (необходимо использовать до середины марта 22 года).
Какие ощущения после замены, работа коробки без изменения?
@Petr80, проездил после замены километров 100, по городу и трассе; не скажу что, что-то заметил.
