Описание модели: Skoda Karoq
Модельный год: 2020
Обозначение двигателя: DJKA
Идентификатор КПП: UJX
Условия:
Шумоизолирующий кожух снят
Тестер подключён.
– Дать стечь излишкам масла.
– Залить 1 литр ATF.
Больше ATF не доливать.
– Залить ещё один литр
Пробка заливного отверстия
40 Н·м
Переливная трубка
9 Н·м
50 Н·м
Условия
Двигатель заглушен
Селектор в положении "P"
Тестер подключён.
Слив
– Дать стечь ATF.
Заправка
– Запустить двигатель.
40 Н·м
Переливная трубка
9 Н·м
50 Н·м
Модельный год: 2020
Условия:
Тестер подключён.
40 Н·м
Переливная трубка
9 Н·м
50 Н·м
Условия
Двигатель заглушен
Тестер подключён.
Слив
– Дать стечь ATF.
Заправка
40 Н·м
Переливная трубка
9 Н·м
50 Н·м
@Turboduck, полная или частичная? В какую сумму получилось?
@PavelRM, частичная. Стоимость замены вышла в 2800, без учета стоимости зч (привозил своё, ибо масла в наличии у од нет нигде).
@Redis, на канистрах явно указано "срок годности 2 года", и еще есть отметка "использовать до"
Да, в инструкции указано, что надо снять корпус воздушного фильтра. По факту это не требуется. Но чтобы подлезть к пробке потребуется кардан-удлиннитель небольшой.
Ну конечно же, что на канистрах это указано. Иначе кто будет свежие покупать? А по факту срок не ограничен
То есть по сути эти все грелки и садовые насосы не нужны для заливки масла в коробку.
@Petr80, Ну температура должна быть корректной (как в инструкции), а слив и залив не требуют спец инструментов: все сливается само и заливается сверху так-же без проблем.
Я обычно меняю масло частично на интервале 50-60К раньше не позже ))).
Главное масло сливать горячим!!! не 40 гр. как тут написано а хотя бы 70 а лучше 80. горячее масло лучше бежит, и лучше удерживает продукты износа.
Далее что бы не заморачиваться с замерами уровня, взвешиваем слитое и заливаем точно такое же кол-во килограмм нового.
Всё!!!. Ну и если есть желание то можете потом проверить уровень масла в коробасе, согласно инструкции вверху.
А вот про взвешивания масла это хорошая идея. Спасибо
Не подскажите артикулы уплотнительных колечек пробки и трубки уровня?
Возвращаясь к вопросу о выборе масла, тем временем литрушка оригинального уже ~5500 за литр. Нашел два масла, у которых нарисовали соответствие допуску G 053 001 A2:
1) Ravenol ATF T-ULV Fluid (цена литра на сегодня ~2100 руб)
2) MOTUL ATF VI (цена литра на сегодня ~1000 руб)
На драйве запись есть, где чувак на джетте залил в этот коробас тойоту ws и ездит дальше не парясь
Тут только время покажет. Но смешивать одно масло с неизвестно чем - не хочется. Поэтому лучше сперва сделать полную замену, пока коробка еще чистая, а потом без страха делать частичную уже известно какой жижей.
Полную замену в наших краях на данный агрегат не делают. На 09G пожалуйста, а на 09S нет переходников или каких-то там приспособ.
Как вариант сделать несколько (3-4) подмены за 1 раз.
Коробас стоит не дешево лучше лить оригинал и спать спокойно.
Лейте. ВАГ надо кормить. Только 1 подмена оригиналом не отсрочит на долго кончину АКПП. Нужно как минимум 2 подмены, а если учесть, что нижнего поддона НЕТ, фильтр НЕ поменять не сняв АКПП, то подмен надо делать больше 2х и чаще чем на AISIN 09G (где-то через 30-40 тыс км). 3 замены оригиналом обойдутся в (5500 * 3 * 3 = 49500 руб только за масло) В итоге за 80000 км отдадите 100000 руб только за масло АКПП.
Так было с 09G, состоятельные люди платили за замену масла, богатые не меняли масло вообще, а меняли тачку, а умные нашли тойоту WS и спят спокойно.
Включите логику - эта АКПП у всех кроме ВАГа заливается жижой типа TOYOTA WS, а ВАГ "придумал" новое масло?!
ИМХО 100%, что Мотюль сделал в свое лабе анализ этого G 053 001 A2 и дописал к своей существующей жижи этот допуск.
Ну каждый сам разберется, что ему лить.
Оригинал - вполне. На замену три литра, на 80000км две замены. Вменяемо еще. Мотюль может что угодно делать. Лично я подожду еще 40000км и спрошу еще раз подробно нормальных сервисменов. Пока они все сказали "наверное ws подойдет", но "наверное" и " точно" не равнозначные вещи.
Говорят конкретна эта ваговская жижа очень технологична, да пусть. если оно реально в непрогретом виде лучше чем любые жижы - прекрасно (а как мы помним езда на холодном масле для акпп тоже очень плоха).
Ну и конечно практика сложится так, что основная замена масла на этой акпп будет у 2-3х хозяев...
Ну 5500 за литр это уже совсем невменяемо =)
тут еще надо понимать что понимаем под холодным маслом, при минус 20 или при +1
