Выбор сигнализации на Карок
Единственный момент ещё, когда машина на охране, при дистанционном запуске двигателя, открыть можно только с брелка, бесключевой доступ в этом режиме не работает.
А у меня корректно работает и в этом режиме :) Старлайн S96
Мне порекомендовали открытие машины с брелка при дистанционном запуске двигателя, как дополнительный пункт безопасности. Я согласился.
Может и так, не исключаю такого положения дел. Завожу дистанционно не так часто, по этому не сильно напряжно.
А вот эта метка (дополнительный брелок от сигналки), он в каких-то ситуациях или настройках должен постоянно присутствовать в автомобиле или он исключительно работает как второй (подменный брелок) на случай если с основным что-то случится?
@Kardan, мой вопрос был по поводу блокировки KESSY. Чтобы удочкой машину не открыли. Когда метки рядом нет, у вас KESSY работает? Можно просто вытащить батарейку из метки, либо поместить ее в железную банку или экранированный чехол. По поводу работы этой функции, ее ранее не было на Старлайнах, добавили в апрельском обновлении прошивок. https://can.starline.ru/20/35/8156
@DIMMER, повторюсь:
Думаю если и были угоны в России Карока и Тигуан 2 (в чем сомневаюсь), то точно не удочкой...
Удочка - это для "сельских" домов США, где машина стоит перед домом, а ключи от машины с брелком лежат на комоде в метре от двери.
@DIMMER, Я видимо в этих вопросах деревянный совсем. Про "удочку" даже не слышал. Что вы имеете ввиду под "меткой"? Это один из брелков старлайна или что-то ещё, дополнительно?
Как раз наоборот, с Кароком/Тигой это не прокатит, т.к. когда их ключ "лежит на комоде", то сигнал не излучает.
А вот у супермаркета, пока владелец делает покупки, к нему подходит злодей с "удочкой" и через секунды машина открыта...
Вот познавательное видео от угона.нет на эту тему:
Не совсем так:
1. данная опция пошла только с 2020 модельного года, более ранние ключи работают постоянно.
2. у ключа есть время "успокоения" (если не ошибаюсь 15 минут) прежде чем он поймет что его "положили" и только после этого перестает излучать сигнал.
Ну а за 15 минут можно добежать до канадской границы... :)
Пос
@DIMMER, повторюсь:
Беспокоюсь не по поводу угона, а за сохранность вещей/документов оставленных в салоне автомобиля.
@Kardan, метка это небольшое устройство, так сказать дополнительный рубеж защиты, без которого автомобиль не смогут открыть, а также он не поедет. Почитайте здесь более подробно https://ultratuning.ru/metki-transponderi-prinsip-deistvia. Также роль метки может выполнять ваш мобильный телефон. Какая у вас система?
Я видимо совсем отсталый. Посмотрел видео и единственное что понял это про чехол который как оказалось тоже не актуален. :unsure:
Сигнализация старлайн
Моделей у Старлайна много, какая именно?
Тогда можно будет уверенно сказать, должна быть в вашей комплектации метка или нет.
Е96вт. У меня помимо обычного брелка с жк экраном есть небольшой пультик с одной кнопкой. И мануале к сигналици его именуют как метка. Ро я не понял (извините за тугодумство), его для каких то целей оставляют в машине? Также в инструкции написано, что им можно пользоваться как вторым брелком, нажимая несколько раз.
@Kardan, этот маленький пультик как раз и есть метка. Ее нельзя оставлять в салоне авто, а также необходимо и нужно носить раздельно от ключа (не вешать на одну связку), за счет миниатюрности можно положить в права, кошелек например. Для модели вашей сигнализации заявлена функция блокировка KESSY, то есть при отсутствии метки рядом, не будет работать бесключевой доступ, а также не будут открываться двери с помощью штатного ключа. Все это должно работать при условии, что установщики правильно настроили вам систему, а также обновили прошивку на новую. Вы где метку держите, дома или в машине? Установщики должны были вам все объяснить и показать, а также дать вам сохраненный файл настроек блока вашей сигнализации.
На метке есть кнопка, ее можно запрограммировать на выполнение различных задач, начиная от открытия/закрытия авто, включения подогрева стекла, автозапуска и тд и тп.
@DIMMER, Мне у дилера к сожалению ничего не объяснили и файл настроек сигналици не дали.
Метку эту по незнанию дома держу, по старинке ношу с собой брелок с ж.к. дисплеем и кнопками. Вы пишете что при отсутствии метки бесключевой доступ работать не будет, а всё работает, видимо установщики не верно настроили. Спасибо что объяснили, следующий раз будет тема для разговора с менеджером.
Если метка лежит дома, значит в вашей системе охраны - огромная дыра. Очень странные установщики у дилера) Интересно, какие блокировки у вас реализованы (если они у вас вообще есть), надеюсь это не цепи питания бензонасоса) Будете у дилера, обязательно потрясите его на эту тему.
Основные преимущества StarLine Е96 ВТ
  • работа в режиме «Slave» (включение или выключение режима охраны штатным брелоком автомобиля);
  • идентификация водителя с помощью беспроводной метки или смартфона по протоколу Bluetooth Smart;
  • подключение беспроводного подкапотного блока StarLine R6 для управления замками капота, сиреной, блокировкой двигателя, измерения температуры двигателя и контроля концевого выключателя капота (доступно для StarLine E96 BT);
  • дополнительная авторизация владельца посредством беспроводной метки, смартфона или ввода секретного кода штатными кнопками;
  • диалоговый код управления StarLine с индивидуальными ключами шифрования 128 бит, гарантирующий надежную защиту от всех известных кодграбберов;
  • интегрированный 2CAN+2LIN для получения статусов и управления по цифровой шине;
  • дистанционный и автоматический запуск двигателя;
  • поддержка временного отключения штатного иммобилайзера по цифровым шинам CAN, LIN по технологии iKEY или бесключевого модуля Fortin при аналоговом подключении;
  • сервисная кнопка, совмещенная со светодиодным индикатором статуса системы;
  • универсальные переназначаемые входы/выходы;
  • специальная программа StarLine Мастер, позволяющая произвести индивидуальную настройку комплекса в зависимости от пожеланий владельца и особенностей автомобиля;
  • подключение телематического трекера StarLine M66 для управления охранным комплексом с помощью SMS-команд, из личного кабинета на сайте starline.online или мобильного приложения StarLine.
Планирую ставить сигнализацию, нужна обратная связь с авто. Что посоветуете Пандора или СтарЛайн, выбор касается не "крутости" сигнализации, а полная синхронизация с авто, т.е где меньше вреда для электрики, какая из них будет обходить иммобилайзер без зашития ключа? Сам особо электронике не разбираюсь.
@Тагир, либо ждать когда выйдет обходчик или заказать специальный чип который копирует иммобилайзер(от 15к деревянных, проще заказать у дилера ключ оригинальный за 12к)
