были и раньше, возможно от комплектации зависит.
575867369B 9B9 - левая
575867370B 9B9 - правая
И все равно грязь летит и нужно допиливать?
Уплотнитель такой изначально ставился (возможно не всем) и не помогал, смотрите самое первое сообщение данной темы.
@AlanDess, этот уплотнитель есть на старых кароках...
Сегодня смотрел в салоне новый - прибавилась такая резинка - скорее всего она должна решать проблему грязи вы дверях
    80.6 КБ · Просмотры: 893
    133.5 КБ · Просмотры: 869
Заказал на алиэкспресс https://aliexpress.ru/item/10050018...BEAEYASACEgJXuvD_BwE&sku_id=12000017900729933
Через месяц и 20 дней пришли из Китая. Установка на три штатных торкса заняла 10 мин. Надеюсь грязи больше не будет.
Посмотреть вложение 8056 Посмотреть вложение 8057 Посмотреть вложение 8058 Посмотреть вложение 8059
Неоднозначный внешний вид получается.
помните раньше на тазах когда подкрылки ставили, по месту подрезать приходилось иначе торчали )))
Даже стояли такие на 2107, только подрезаны были заподлицо.
За 3600р и два месяца ожиданий - однозначно "неоднозначный внешний вид". Но китайцы пытаются хотя бы.
Уплотнитель кто по двери ставил, решили проблему?
Рекомендую. Дверной уплотнитель, в хоз магазине. 11 месяцев, держится.
IMG_PIT_20200815_104352.jpg IMG_PIT_20200815_103151.jpg IMG_PIT_20200815_103209.jpg
@Kardan, то есть клеится поверх штатного? Или штатный можно удалить? На что клеить?
А если в выделенную штуковину полиуретановую трубку d 2,3 mm тонкую засадить с верхнего торца?
Грязь отсюда же залетает?
Я ничего не снимал с двери. Клеил поверх родной резинки. Этот дверной уплотнитель самоклеящийся, снимаете желтую бумажку (что на фото выше), под бумажкой на резинке клейкая основа. Клеил в теплое время, обезжирил спиртиком, и всё. Этот уплотнитель двойной, разрезаете пополам и клеете.
Можно поэкспериментировать с трубкой, желательно чтобы она была полой внутри, иначе дверь может не закрыться. Ну подумать на что клеить.
Накладка очень "фигуристая"?
Кусок листового пластика не пойдёт?
Похоже расчитано на машины с накладками на арки.
