Ничего страшного на фото нет. Но будет бесить естесно. Надоест - можно прокладочки поменять.
Ну незнаю-незнаю. Спрашивал у знакомых ваголюбов, мнения разделились. Но все сошлись на том, что так быть не должно, особенно на пробеге в 40кКм.
@r075uk, значит они не ваг...
P.s. как пример у знакомого была тина с 1.4 (caxa), там в точь точь тема была - появилось на 20 тысячах пробега. По итогу продал авто на пробеге в 150+.
я не хочу обсуждать "уровень принятия" разнообразных индивидуумов. У кого-то девиз "на скорость не влияет" , но при этом, что-то на приоре не ездит...)))
Вы бы под свой заглянули )))
@r075uk, согласен с вами. Просто запотевать может по разному.
Да, загляну. Завтра хочу туда телефоном влезть.
В общем я обратился к товарищу, к которому не раз ездил на всякие ремонты ещё на прошлом авто. Он регулярно съедает собаку на вагах и других автомобилях. Его ответ простой: заменить колечко там на соединении. И важно: кольцо должно быть зелёное.
Доберусь до компа залезу в етку и гляну артикул кольца.
да, читал статейки на эту тему. Но лично меня смущает обилие масла. Не должно быть его столько. Ну блин и сальник колена походу тож приезжает.
Если на рисунке это кольцо 11, то его артикул WHT001386
@Turboduck, вы предлагаете лечить следствие, а не причину. Даже если заменить колечко, и масло не будет ссать наружу,то оно будет попадать в котлы и гореть там, с соотв. последствиями.
имхо - не должно быть там масла в таких количествах.
А кто в теме, может у ВАГи есть TPI по озвученным выше проблемам?
В общем вооружился фонарем, телефоном, зеркалом. Осмотрел всю ту часть мотора с турбой. Всё сухо.
@Turboduck, примите мои поздравления! ))
а задний сальник колена? Заглянул в ветку к кодияководам - там толпа обоссавшихся терпил, торжественно сообщающих что это норма.
@r075uk, Ага, спасибо. Задний сальник надо бы снизу глянуть, но это будучи на ТО уже. На прошлом ТО (5 тыщ назад) там точно все было сухо (но грязновато, с дороги летит).
Чем больше там масла, тем лучше. Это масло будет беречь ШПГ(шатунно-поршневую группу), вы никогда не узнаете что такое задиры, или выработка цилиндра, только по 1й причине, если вас 1000км расход масла на 100гр больше чем у других. Так что мое мнение, небольшой (200гр/1000км*) расход масла, еще ни одному мотору не навредил. Катализатор, да может пострадать, но для него придумали специальные масла.
Через Сальник начинает давить если масляный сепаратор забит. Вам какое масло в мотор залили? Вы уверены в качестве масла в своем моторе?
@topol, вообще не согласен с тем что вы написали. Даже не хочется писать почему.
Масло лью одно и тоже с самой покупки. Лук 5-40.
Добрый день. Сегодня из-за прокола заехал на шиномонтаж. Когда сняли колесо, то открылась грустная картина((. Левый привод весь в корзии и облупилась почти вся эмаль до пыльников(. Правый в порядке. Было у кого такое?
Нет. Всё норм. пробег 42кКм. 2020гв.
Вот такая красота(
Интересно гарантийный случай или нет?
я бы сказал что гарантия, если вы не вымачивали его в соляной ванне. А дилер...ну вы понимаете.
Из потенциальных проблем вижу коррозию в сторону пыльнтков шруса с дальнейшей потерей герметичности.
