Всем привет! Я чувствую, что я не один такой, 1.4 4х4 у всех есть вибрации на D? на P,N они меньше. По ощущения как-будто смесь бедная, такая особенность на моторах BSE у октавии есть.
Пропусков нет, смотрел васей. Вибрация с момента покупки.
Авто апрель 21 год. пробег 9200 сверчков пока не наблюдаю.
По отваливающейся ручке поясничного упора - дилер сказал есть какое то ТПИ ставят уплотнительную деталь, парт не знаю не сказали:(
Был сегодня на первом ТО у дилера. Ничего особенного, поменяли масло с салонным фильтром. По поводу допусков масла - думаю, что без проблем зальют то, которое пожелает клиент. Я осознанно пожелал 508 допуск. Отговаривать не стали, но было понятно, что на мой автомобиль 2020 г.в. можно и не его. Суть в другом: заявил об ошибке в блоке управления ДВС, которая присутствует в истории. Ошибка по заслонке выхлопной трубы P004700, ЕМНИП. Диагност подключался, вердикт - в регистраторе событий ничего нет, можете спать спокойно) Ну, как говорится, время покажет.
Странно , мне заявили с 21 мг, только 508... ТО - скоро ..
просяк. без кодиране или нищо друго. самият dilurt e свързва скенера si. Добре.
На таблото за управление има отделно съобщение: „Сменете батерията на ключа“. Той е придружен от снимка на ключ.
@blindbard, было бы лучше, если бы вы писали на английском )
Ok, thank you. Will try:
The dashboard reads: "Please replace the key battery". Along with the inscription there is a graphic image.
выглядит это так: :)
Шкода Карок 1.4 tsi. Пробег 19000 км.
2 раза столкнулся с разрядкой акумулятора.Причина, по моему мнению, помпа охлаждения турбины.После того как выключается двигатель она должна отработать несколько минут и выключиться.Но не всегда выключалась.Теперь дошло до того что не выключается совсем даже при холодном двигателе.Приходится скидывать клемму акумулятора.При первых 2- х обращениях дилер никак не хотел прислушаться к моему мнению и пытались все свалить на сигнализацию(как же — ведь ее не они ставили !).Теперь в пятницу поеду в 3-й раз.Интересно что скажут теперь…Кто-нибудь сталкивался с такой неисправностью?
если бы она должна была работать после выключения мотора - это было бы слышно. У знакомого на терамонте сдох аккум из за утечки в приводе электросидения
Где слушать? можете записать звук? Я бы точно это заметил.
Я кроме звука электроблокиратора после выключения мотора ничего не слышу, а под капотом что то пикает с высокой частотой, но ничего похожего на звук помпы не замечал.
Кстати вполне себе возможно, что сигналка гадит работе. Там на них же турбо таймеры раньше были и все такое, может она рубит раньше времени или наоборот не рубит то что нужно))
ЗЫ: иногда во время движения я слышу звук электроблокиратора руля системы старт стоп - это норма? Типа он ключ не видит?
Помпа находится на самом двигателе перед радиатором, ее слышно, заглушив машину и открыв капот. Когда самостоятельно менял масло, снизу ее было отчётливо слышно и пальцами можно почувствовать вибрацию ее работы.
Вот сфотографировал.
Это передняя часть мотора, сразу под интеркулером.
Она самая.
Всегда нужно брать с собой сертификат или лицензию установщика сигнализации что бы отмести подобные вопросы -это раз, доп сигналки это всегда зло - это два. Нынешние машины напичканы блоками, сиги подключаются по can, сига реально может мешать блокам засыпать. Захотят угнать - угонят. Турбомотор греется за 2 минуты для начала движения, электролобовое и подогрев сидений есть - нафиг нужен автозапуск. Сигналка - атавизм.
Ну нет, зимой лишние 5-9 минут поработать самое то мотору. Я в эту зиму кайфовал от автозапуска. Но если бы были теплые зимы совсем, то нафик.
