Пришел, аккум высажен
Выше Вы приводили ошибку Эры.
Где-то был уже такой случай с такой ошибкой и высаженным аккумулятором.
Здесь два варианта:
1. Эра действительно глючит и высадила аккум
2. Был сброс ошибок Carscanner, который в некоторых случаях приводит к высадке аккума.
Как-то так.
слуште коллеги, мне ОД сказал что замена юлока глонасс может затянуться не на один день. Это правда? Якобы какую-то активацию можно ждать сутками..
@r075uk, да. Может быть долгой .Хотя формально должна быть быстрой. Когда получал авто с активацией были проблемы. Дело было в вск. Оформили подменный автомобиль. По и тогу эра активировалась в понедельник.
Ну зашибись.
Пришел, аккум высажен, машина не заводится. Включил зажигание, куча-куча-куча ошибок, обратитесь в сервис.
Снял аккум, заряжаю.
Покатался, блин
Черт возьми! Сегодня то же самое. Недавно сбрасывал ошибки Car Scanner-ом. Сейчас на зарядке. Чего делать дальше?
При почти разряженном аккуме Эра горела зеленым.
Сканер куплен, версия актуальная.
@c3c, Поставить последнюю бету карсканнера. Уже достаточно давно (может месяц ранее) в карсканнере изменили логику сброса ошибок. Сброс ошибок 75 в блоке (эра, ну их и там и может не быть) мог вызывать жор аккума эрой. В итоге по дефолту сканнер 75 блок не сбрасывает, но осталась возможность сброса (если прям надо, там есть функция массового сброса всех блоков).
Зарядить аккум. Юзать авто как обычно. И не сбрасывать ошибки в 75 блоке без надобности:)
Реакции: c3c
@Tugrik, ТО-1, 15000км, предвариьельно меняют по гарантии
@c3c, нанять адвоката и вернуть взад дилеру это изделие.
Подскажите, задние подголовники полностью вытаскиваются из сидений? Если да, то как, у меня не получилось их извлеч.
Чтобы долго тут не писать, в мануале на стр. 94 написано как. Там нужно один фиксатор пальцем нажимать, так же одновременно отверткой нажимать и тянуть подголовник вверх. Картинка в мануале есть.
Т.е. без танцев с бубном подголовник не снимается. А отверкой куда жать ? Есть углубление или паз ?
Почему скотч всегда должен быть в машине ))
Сегодня услышал какой-то странный шум, доехал до места начал осматривать и увидел, что кожух отвалился. Руками назад защёлкнуть не получилось, примотал пока скотчем.
В общем выдрало её с клипсы. Клипса уже плохо держит, там где скотч стяжками закрепил.
Посмотрел с правой стороны, там тоже эта часть никак не закреплена, скорее всего левую ветром на трассе и выдернуло. Возможно и справа надо будет закрепить стяжками.
Ни у кого не возникало такого - когда на 2-3 передаче, скорость около 30 км, ногу с газа убираешь и такое ДЗЗЗЗЗЗ по всей маше стоит, словно трактор какой-то?
1.4, передний привод, АКПП.
