И ваще, я от него баллею.... но мне сравеивать не с чкм, это у мну первый кроссовер... до него ток солярис
вот и раскрыт серкет восторженных отзывов свежеиспеченных владельцев.
С приобретением Вас :drinks:
Пока выходные и делать особо нечего, решил поехать к дилеру со скрипом тормозов. Приехал, а они как на зло не скрипят. Загнал в бокс, помыл колёса, посмотрел диски - всё ок. Сказал, что это из-за грязи.
А какой у Вас пробег к этому времени? Может, колодки наконец притерлись и скрип ушел?
@Jettaвод, к 10т.км подходит.
Нет, вчера скрип был, но вчера морознее было, а сегодня -1 всего. Я думаю от температуры зависит.
Да, хороший уже пробег. Мороз или не мороз, но и нематериалистический "эффект присутствия" тоже мог сказаться. Как это нередко бывает, к сожалению (ну, или к счастью - в зависимости от ситуации).
Пришел вердикт с завода - левую фару под замену :) Дилер заказал, ждать примерно 2 недели пока придет в Минск
Итак заменили мине левый фар по гарантии. Светит счас норм. Попросил показать заказ-наряд на работы и запчасти: 9.000 бел. рублей = 3400 $ 👍😀
А что сам неисправный блок эры-глонасс никто не смотрел OBDeleven или ещё чем? Вчера зашёл в блок, там много чего интересного есть. И диагностика антенны, сигнала, телефоны оповещения при аварии, sms для оповещения. Да много чего, даже дистанционно можно включать со спутника звуковую и световую сигнализацию. Менять яркость свечения ламп индикации и т.д . Может какая ошибка и найдётся если поискать? Да ,сама эра начинает работать при начале движения машины от 5км/ч.
я смотрел у меня иногда пишет что антена GPS-обрыв цепи
Всем привет. На 12.000 пробега появилось проблемка, уже два раза задняя дверь (не электро) не закрывается отщелкивает обратно.
Сегодня тоже начали «визжать» колодки при обычной езде причём на прогретой машине, т.е уже нормально поездив
Лучше в мороз к ним приезжать и чтоб машина пару часов постояла у них. Я с утра отдал, вечером забрал с новыми задними колодками. Для них важно видео сделать со скрипом, а то не поменяют.. Пробег 6000.
Ну вот и у меня "запели" тормозные колодки. :( Пробег чуть менее 5000, проявляется пока на последней стадии торможения при небольшой скорости (на большой и резко, правда, не тормозил. Нужно будет ещё поэкспериментировать, но вообще VAG огорчает как-то. На предыдущем Опеле, пока новый был, вообще проблем не знал, ездил на ТО ежегодное только).
P.S.: Задний дворник, кстати, работает ужасно шумно, дети пугаются (передние тоже не идеально, но задний вообще такие скрипы издаёт громкие...) - это можно как-то скорректировать?
Точно не из-за грязи.
В воскресенье помыл машину и поставил, не скрипели. Было -5. До сегодняшнего дня не ездил.
Сегодня -25, соответственно сухо и чисто - скрипели назад во весь двор и даже вперёд чуть звук издавали.
Решил, что сегодня самое время ехать к дилеру, пока громко гудят.
Записался, подъехал, проверил около дилера - гудят.
Загнали в бокс, начали снимать видео, ездил раза 5 вперёд/назад - ни звука.
Проехал ещё пару км, проверяю - не гудят.
Дилер сказал, что поменяют колодки без проблем, но надо записать видео.
Расстроенный уехал, подъехал к дому, паркуюсь - опять гудят.
Спросил сколько будет стоить замена за свой счёт. Ответ: 10т.р.
Говорят там какую-то пластину меняют/вставляют, может её заказать и поменять в "гаражах"?
У меня было тоже самое, но так как есть знакомые у дилера, то оставив машину на пару часов, они сами покатались и все записали на видео. Если есть возможность оставить машину на несколько часов рядом с автосалоном, а самому уехать не надолго на работу, то я думаю все должно получится. Или может самому записать видео и потом им его скинуть, как вариант. Может и прокатит....
принимайте в ряды. воют тормоза так, что аж страшно. полагаю что начало проявляться в ощутимый мороз.
