Всем привет. При переобувке на зиму, пока разглядывал авто без колес, увидел странно торчащую трубку в арке заднего правого колеса. Это у всех так или у меня что-то оборвалось/перерезалось?
И у меня также, это нормально
@Igor, толк будет. Будет больше обращений по этому косяку, быстрей решение искать будут.
Был сегодня у дилера. 3 часа ожидания и вердикт предварительный следующий: ошибка датчика температуры G62 на блоке управления двигателем. Надо менять датчик. Датчиков нет. Если есть в Москве - привезут на следующей неделе и поменяют. Если не поможет - будут смотреть дальше.
Ну хоть что-то, главное чтоб помогла замена.
Реакции: Igor
Как я уже сообщал ранее, мне замена этого датчика не помогла, поменяли при первом обращении в течение одного дня.
Датчик меняли именно G62 на блоке управления двигателя? Там вроде бы три датчика температуры.
Я довел эту информацию сервису, на что они мне сказали следующее: есть определенная процедура, которой они должны следовать. Есть ошибка датчика - меняют датчик.
А дальше похоже по вашим стопам :wall:
@Igor, @KhDm, а у вас ошибка системы старт-стоп не пропадала, так и была постоянно? У меня она перестала отображаться через 2 дня.
появилась на второй день из салона как забрал машину, день не было, теперь постоянно отображается в разделе "состояние авто" и на приборке при заводке авто разово...
Вчера при начале движения задним ходом услышал сильный гул от задних тормозов. Уже встречал такие сообщения, поэтому не сильно удивился. Задние тормозные диски, в отличие от передних, за 6000 км пробега уже начали менять свой вид, появились борозды, как от камушков между диском и колодкой. Та же история, что у кодиаководов.
Проблему признали, есть TPI по этой проблеме
  • Низкочастотный писк задних тормозов.pdf
    201 КБ · Просмотры: 830
  • 000376.rar
    171.4 КБ · Просмотры: 418
Всем привет...карок 1,4 монопривод амбишн, технодогия кто не знает...рванул вчера из Питера в Новороссийск.. пепелац едет, не обламывает, всё в ёлочку..я доволен..средний расход 6,5 на сотку, но этот жор приписываю зимней шиповке + второй пилот немного дёргается и топит в пол без надобности на обгонах...это лирика - теперь по существу..
На подъезде к Новороссийску как пошли тягуны заверезжал датчик давления шин..через головное на ходу сбросил ошибку..сегодня проверил ручным манометром - заднее левое колесо меньше остальных на 0.01 бара ..неужели из за одной сотки сработала система контроля ? Или это глюк
@GarrykGao, возможно и глюк. Я изначально делал настройку при давлении колес 2.2. Потом я решил проверить как ведёт себя машина при давлении 2.3, 2.5. При этом адаптацию больше не делал, комп молчал.
@GarrykGao, чтобы активный круиз не разгонялсч слишком резко можно переключить его режим работы на комфорт или даже эко или как там называется следующий режим. По давлению - датчиков прямого измерения у нас нету, все по показаниям абс. Если машина была сильно груженая и резина сильно разогрелачь, то могло сработать и впустую. А могло изначально быть в том колесе более высокое давление, и затем оно немного упало, потому и сработало. И что у вас за манометр такой с точностью в одну сотую? Меньше пяти сотых я не встречал.
@EXE.trim.ALL, условно принял одну сотку...на трёх колесах ровно 2,2 бара - стрелка стоит, одно чуть меньше..может 2,18 /2.19
А у вас когда выпущено авто, не подскажите? Просто интересно. А то на 21 модельном годе уже все ОК, вот тут писал:
"Задние колодки полноприводного Карока 2021 МГ.
Хорошие (сдюжили несколько сессий на гоночной трассе Игора).
Мне вот одно не понятно. Если VAG проблему решил, почему бы не рассказать об этом людям?
К чему это трусливое замалчивание собственных ошибок, особенно когда они уже исправлены?"
Потому что любая отзывная компания стоит денег и немного репутации. А в тихую выборочно поправить отдельным владельцам совсем другая история.
