заверезжал датчик давления шин... заднее левое колесо меньше остальных на 0.01 бара ..неужели из за одной сотки сработала система контроля ?
Как уже написали выше, датчиков давления в колёсах нет, система измерения "косвенная". На Йети у меня тоже периодически глючила без повода, особенно после длительных поездок по трассе почему-то.
@Umberto, ясно, у вас ещё 20-й модельный год, тормоза недоработанные стоят...
это довольно смешно, учитывая 3-летнюю историю модели. Ну да это вопрос к шкоде
PS: вспомнились сразу зеркала на трешке бмв у блогера Павла Блюденова
@Umberto, на самом деле большинство косяков новой модели устраняется только к рестайлингу. Бывает, что меняется до 40% артикулов запчастей.
Поэтому многие автоэксперты советуют не покупать совсем свежий автомобиль, а дожидаться реста.
вот я и купил автомобиль, который 3 года выпускается (ну и что, что завод другой, все детали те же). Да ерунда это все, и проблема ерундовая с задними тормозами. Ну, поменяют по гарантии (что для меня вообще удивительно и приятно) или сам поменяю.
@Kardan, качать )
я не могу вставить видос сюда. или не знаю как)
@r075uk, видос ещё не посмотрел, но хочу сказать следующее; в течении месяца после покупки машины, свинг тоже зависал раза три, исправлял длительным нажатием на кнопку вкл. Я даже знаю определенный алгоритм действий при котором (моя во всяком случае) магнитола 100% зависает.
у меня магнитола не зависает, но есть один момент с apple car play - если выдернуть телефон из шнурка, повторно вставить - больше не заработает, нужно либо глушить зажигание, либо резетить систему долгим нажатием. Это немного печалит.
длительное нажатие не всегда помогает. у меня так зависла однажды в пробке на треке с Жанной Агузаровой и как я ни мучался, ничего не получалось. В итоге через час удалось паркануться и заглушить машину, - вот уже при повторной заводке всё нормализовалось. правда, была такая канитель всего два раза в первый месяц владения. больше таких сюрпризов не было.
Один раз магнитола зависла, на первый же день после покупки, и я подумал "Ну вот началось..." , с тех пор ни разу не зависла за 3 месяца;)
Уважаемые коллеги кариководы и примкнувшие товарищи. Продолжилась моя опупея с мигающей оранжевым Эрой, не работающим микрофоном и садящимся аккумом. У дилера есть фицияльное письмо от завода - по этим признакам однозначная замена Эра-ГЛОНАСС. Поставили на ожидание блока. При повторении симптомов в процессе ожидания, дабы не сажать аккум, фицияльно! рекомендуется отключать-подключать 17-й предохранитель и после этого делать прогон теста Эры. Некоторое время (неопределённое) всё работает как должно.
Вчера при начале движения задним ходом услышал сильный гул от задних тормозов. Уже встречал такие сообщения, поэтому не сильно удивился. Задние тормозные диски, в отличие от передних, за 6000 км пробега уже начали менять свой вид, появились борозды, как от камушков между диском и колодкой. Та же история, что у кодиаководов.
У меня та же проблема. Принеприятнейший звук при подтормаживании в движении задним ходом. Люди вокруг оборачиваются.
А без теста Эра не работает?
Без теста она включится после снятия предохранителя, но я время не засекал. Должна. Скорее всего после набора приёмником сигнала спутников. Или после установки связи блока GSM. Не знаю. Тест ускоряет.
да, есть такая неприятность. вывод - не ездить задним ходом где много знакомых людей ))
Всем привет...карок 1,4 монопривод амбишн, технодогия кто не знает...рванул вчера из Питера в Новороссийск.. пепелац едет, не обламывает, всё в ёлочку..я доволен..средний расход 6,5 на сотку, но этот жор приписываю зимней шиповке + второй пилот немного дёргается и топит в пол без надобности на обгонах...это лирика - теперь по существу..
На подъезде к Новороссийску как пошли тягуны заверезжал датчик давления шин..через головное на ходу сбросил ошибку..сегодня проверил ручным манометром - заднее левое колесо меньше остальных на 0.01 бара ..неужели из за одной сотки сработала система контроля ? Или это глюк
тоже пару раз вываливалась ошибка. Иногда лечится сбросом состояния на ходу, иногда пока не остановишься никак. Так как за эту систему отвечает абс - не являются ли эти ошибки признаком неработоспособности АБС?
