235/50 R19 на кароке будет тереть в поворотах. Максимально по размеру что лезет это 235(245)/50/R18 или 235/45/R19 в зависимости от типа резины. У меня сейчас Falken FK150 SUV 235/50/R18 и он шире моего NEXEN SU1 на 245.
сейчас стоят зимние колёса с тигуана - 235/55 R 18
вот так оно смотрится.
    263.2 КБ · Просмотры: 696
    325.4 КБ · Просмотры: 714
Реакции: slim
Всем доброго!
Может, где и пропустил, подскажите, плиз, кто пробовал, 225/60/17 встанут?
Отчет уважаемого @Lee о 215/60/17 видел, но, почему-то, 225-я при прочих равных дешевле в наших магазинах, и выбор больше, ну и красоту/брутальность никто не отменял.
Разница в радиусе от 215 ещё +6мм.
З.Ы. У меня, как в Простоквашино: "Ваша машинка пришла, только мы Вам её отдать не можем, докУментов нету.."
Головной офис до 11 января почивать изволит. ((
Отлично встанут,очень комфортно на этом профиле, я доволен.Ямы,рельсы и т.д приятно проезжать.
@Serg.T, а на фото 215/60 :)
Смотрите, @ALEN, вот по первом фото хорошо видно, что по размеру шины запас в арке есть (225/60 больше чем 215/60 на 3 мм в радиусе). По ширине - на 4х4 225 ширина профиля, и вылет 45, а не 43, как на переднем приводе, то есть внутри арку тоже скрести не должны. Диск 17-й шириной 7, шина 225 ширины становится отлично. Но машина будет на 3 мм выше и чуть более мягкая/"валкая" на ходу.
Это при прямолинейном движении. А вот при крайних точках поворота руля, наверняка, будет цеплять.
Ну не может быть такого большого запаса по размеру колёс, мне кажется.
В любом случае, ставить резину на 2 размера больше штатного - это бред какой-то, не надо :facepalm:
Ну да,у меня передний.Тогда извиняюсь,не внимательно прочитал.
Учитывая, что примерно половина владельцев поставила 215/65/16, которые больше штатных на 22 мм в диаметре и при этом ничего не задевает, то...
Возможно и влезут.
Надо штатные в крайних положениях покрутить и понять, куда может быть вылет сдвинуть. Мне почему-то кажется, что надо брать диски более утопленные в арки, типа вылет 50 мм.
Вообще-то на 11мм только они больше. Штатные на 16-м радиусе 215/60.
Сам взял 215/60/17 влезли нормально, но в вывернутом положении не сказать чтобы большой запас был. Летние может и можно было попробовать побольше, а вот шиповку как-то страшновато. Там ведь ещё и шипы торчат...
На моей комплектации штатно заявлены 225/55/17.
Это максимум, заявленный для Карока.
По сравнению с ними /60 выше на 12мм (+3%).
Поэтому и интересуюсь именно практической стороной вопроса, здесь даже 3% могут сыграть злую шутку.
Всем спасибо за советы!
Взял Hankook 429W 225/60/17, встала отлично на родные диски!
Пробег пока небольшой около 300, впечатления положительные.
:good:
:good:
Как по зазорам ? Я так понимаю это зимние ? не большие ? Колеса на полную без скрипа выворачиваются ?
Осенью поставил шипованный Ханкук 215/60R17 на штатные диски Ратикон. Очень доволен, были и сильные снегопады, ледяной дождь, каша, лёд на дороге, заснеженные грунтовки, забитые льдом и снегом арки. Резиной доволен, ничего и нигде не задевает. Рекомендую
Да я вот на лето 17 хочу, почти купил диск, жду прихода :).
И соответственно вопрос открыт по резине, склоняюсь так же к 215\60\R17. Думаю оптимально будет, шире брать не стоит думаю...
