215/65 R16 никогда не был официальным размером. Все ставили, но неофициально16”: 215/60–65 R16, диск 6–6,5J, ET≈38–43
это для переднего приводаДа, для Skoda Karoq есть официальные размеры шин и дисков.
Стандартные варианты:
- 16”: 215/60–65 R16, диск 6–6,5J, ET≈38–43
- 17”: 215/55–225/55 R17, диск 7J, ET≈40–45
- 18”: 215/50–225/50 R18, диск 7J, ET≈43–45
- 19”: 225/45–235/45 R19, диск 8J, ET≈45
- 20”: 235/40–245/40 R20, диск 8–8,5J, ET≈38
Что нельзя:
- Шины больше 20” — могут задевать и сбивать спидометр.
- Диски с ET сильно меньше или больше заводского — управляемость и подвеска страдают.
Короче: держитесь заводских размеров, они проверены и безопасны.
От того что не задевает, это не говорит о том что оно хорошо подходит.Езжу на 215/60R17 - отличный компромиссный вариант. Ничего не задевает, плюс 1см к клиренсу
Странно, может инженеры вступили в сговор с маркетологами, чтоб не только хлеб есть, но ещё и масло с верху класть ?От того что не задевает, это не говорит о том что оно хорошо подходит.
колесо закреплено на ВЕРТИКАЛЬНОЙ оси, вокруг которой оно может поворачиваться. так вот эта ось должна показывать точно в центр пятна контакта шины и дороги. Углы этой оси у всех машин разные, в нашей машине есть 2 таких угла, продольный угол (кастор), на нашей машине 7гр. и поперечный не регулируемый на нашей машине но тоже градусов 5 есть. Изменяя вылет диска или высоту колеса, вы двигаете эту точку контакта из центра пятна, на край этого пятна.
Результатом ваших действий станет изменение поведения машины как на прямой, скорее всего ухудшится стабильность при разгоне и/или торможении. А так же может изменится/ухудшиться обратная связь на руле, руль будет либо сильнее возвращаться после поворота либо станет пустым и не будет возвращаться.
Инженеры не просто так едят свой хлеб, они провели множество тестов, и подобрали наилучшие варианты. при этом еще старались и денюшку сэкономить.
Потому же, почему и тормоза у недопривода меньше. Из-за массы машины. На лёгкую переднеприводную машину не ставят широкую резину, чтобы не было аквапланирования. А ещё, потому что с не экономичным автоматом и широкой резиной недоприводная может кушать бензина больше, чем полный привод с ДСГИначе почему при одинаковой передней подвеске на 2 ад и 4 ад колеса идут разные по размеру.
Иначе почему при одинаковой передней подвеске на 2 ад и 4 ад колеса идут разные по размеру. А как же в целом одна универсальная платформа mqb тогда ?
сравнивал по калькулятору именно по углам колес - все билось.
| Высота -a- (между серединой ступицы колеса и краем колёсной арки) 4ВД | 426 мм |
| Высота -a- (между серединой ступицы колеса и краем колёсной арки) 2ВД | 431 мм |
Вообще то вы заблуждаесь. То что узкая шина экономичнее это миф, к тому же в корне не верный. Широкая шина имеет меньшее сопротивление качению. Грубо говоря количество резины, которое деформируется у широкой меньше, из за этого она будет лучше катится. чем более узкая. По той же причине большее давление в шине, позволяет катится легче.Потому же, почему и тормоза у недопривода меньше. Из-за массы машины. На лёгкую переднеприводную машину не ставят широкую резину, чтобы не было аквапланирования. А ещё, потому что с не экономичным автоматом и широкой резиной недоприводная может кушать бензина больше, чем полный привод с ДСГ![]()
Именно поэтому на тоёту приус ставят узкую резину?Широкая шина имеет меньшее сопротивление качению.
Не знаю, Я думаю просто экономят место и деньги.Именно поэтому на тоёту приус ставят узкую резину?![]()
Советуя в 11см вкачать точно так же 5-6 атмосфер как и в шоссейную, и проверить самому. Можно поставить наоборот в шоссейную вкачать 1.5 как в фет и тоже прокатится, если конечно с места тронетесь.Советую прокатиться на шоссейном велосипеде с резиной 18 мм, а потом на фэте с 11 см, ноги сами подскажут правильный вывод
Тогда получается идеальный вариант - асфальтовый каток, железный? У него самое большое давление в шинах и ширина идеальная. Он лучше всех катит, можно в гонках F1 участвовать?Советуя в 11см вкачать точно так же 5-6 атмосфер как и в шоссейную, и проверить самому.
Что то странное, размер колеса изменился на 1%, показания спидометра так же должны были измениться на 1%.Здравствуйте.
После смены резины с 18" летней (заводская) на зимнюю 215/60/16, очень сильно стал врать спидометр.
Полезли Васей в настройки, вроде видно, что именно нужно поменять, но блок не дайет в себя записать новые параметры.
Может кто-то уже сталкивался и может направить на путь истинный?
Да, был тоже очень удивлен, потому что перед покупкой как раз считал разницу в наружном диаметре и был уверен, что этот 1% не замечу.Что то странное, размер колеса изменился на 1%, показания спидометра так же должны были измениться на 1%.
даже если было +3 км/ч, которые заложены с завода, то все-равно разница 8-9% это прям очень много, такое ощущение что у вас не карок, а кадьяк.Но сейчас 57 на спидометре и 50 в навигаторе....
А как вы думаете почему на железной дороге колеса железные? только вот коэффициент трения покоя железа не очень хороший поэтому даже на под локомотивом весом в 200 тонн буксуют.Тогда получается идеальный вариант - асфальтовый каток, железный? У него самое большое давление в шинах и ширина идеальная. Он лучше всех катит, можно в гонках F1 участвовать?![]()
Ну не настолько я плохощущение что у вас не карок
Потому что их можно сделать узкими и жёсткими! Их и делают узкими, чтобы катили лучшеА как вы думаете почему на железной дороге колеса железные?
Васю в помойку, бери карсканер и кодируй, по очереди перебирая значения. Закодировал, проехал-замерил, и так далее. Зимнюю надо было брать 215/65/16, врало бы поменьше, а клиренс был бы побольшеПолезли Васей в настройки, вроде видно, что именно нужно поменять, но блок не дайет в себя записать новые параметры.
255? а где информация, что такая ширина вообще возможна? Максимум, что видел, это 245можно ли на него ставить лето 255/55/17?
225/55/17, конечно же. Ошибся..255? а где информация, что такая ширина вообще возможна? Максимум, что видел, это 245
