Интервалы замены свечей зажигания Шкода Карок
Приветствую.
Подскажите, какие свечи брать на CZEA.
Поиском по разным сайтам нашел варианты:
VAG 04E 905 602
Bosch 04E 905 612С
NGK PKER7A8EGS / 95463
NGK 04E905602 / 95463
BOSCH 0 241 145 523
У последних очень привлекательная цена. Какой вариант ставите себе?
Покупал BOSCH 0 241 145 523. Устанавливал диллер на очередном ТО. Вопросов не было. Проехал уже больше 5000 км. на них полёт нормальный. Бензин 95.
Здравствуйте! По зазору в свечах:
на коробке с BOSCH 0 241 145 523 указан зазор 0,7мм.
Думаю, можно на него ориентироваться при проверке свечей с пробегом.
померял так же старые снятые свечи, NGK и оригинал VAG стоявшие с завода и прошедшие 30тыс - у них зазор 0,7...0,75мм
Собрался самостоятельно поменять свечи, где-то пишут, что необходима паста (силиконовая) для свечей зажигания - G052565A1. Действительно, без нее ни как? Все так прикипает со временем? На прошлых машинах ничего не мазал, проблем не было.
Лучше с ней. Есть более дешевый заменитель PERMATEX 81150
Свечи прикупил вот такие,двигатель 1.4czea 150л.с.,а пасту применяю вот такую
    71.8 КБ · Просмотры: 138
    113 КБ · Просмотры: 139
@Viktor29, мне дилер на ТО-2 ставил такие свечи(PATRON). Замечаний в работе не обнаружил.
А разьве не диэлектрическая паста должна быть???
У вас с такой пастой вообще искра пропадет...
Странный вопрос... Хоть диэлектрическая паста, хоть электропроводная - металл свечи плотно прижат к металлу ГБЦ, контакт точно будет в месте резьбы норм. На процесс создания искры ну никак не влияет...
паста вроде нужна для исключения прикипания резинового наконечника катушки к изолятору свечи, и более ничего. или я не прав?
@Turboduck, вероятно. надо читать сервисные мануалы
Извините не то фото загрузил.
Если не ошибаюсь можно и циатим наносить,достаточно на кончике спички и акуратно размазать.
    58.3 КБ · Просмотры: 121
Заменил первый раз свечи на ТО-4 60к.
Вывернутые свечи были в нагаре конечно, но родной зазор (0,7 мм) не на десятку не ушел у всех свечей. Считаю, что правильно сделал, не став менять на 30 к, как предписывает регламент.
Я думаю, если старые хорошенько почистить и прокалить, то их можно обратно поставить, если свечи будут в дефиците))))
@Felix_the_cat, фото свечей есть? интересно на нагар посмотреть
