Интервалы замены свечей зажигания Шкода Карок
@IT66, для турбо вагов норм срок это 50-60, 75 многовато. все равно уплывает зазор и тяжелее становится катушкам. Если у вас это проходило на одном авто, не факт что будет всегда проходить нормально на другом.
В доках на российский Карок указано: 2 года или 30 000 км.
Для Европы каждые 4 года или 60 000 км.
Мне более удивительно указанный временной интервал. Типа проехал за 2 года 3000 км. Все равно меняй... :mda:
А что со свечой может случиться? Зазор увеличится, будут пропуски? Пропуски по логам можно увидеть. А зазор - можно выкрутить на 30 тысячах и измерить
На прошлом авто все менял как книжка пишет, все делал сам, что брал оригинал что хороший аналог, никогда у меня проблем с авто не было. Свечи кстати тоже менялись раз в 30 тыс., по сути они после 30 тыс. были в полном порядке я их все равно менял, мне так проще, потом переживать ну его, лучше спать спокойно. В Karoq тоже буду менять как книжка пишет.
Там какая то плохая статистика у vag по разваливающимся свечам при замене в 60, решили видимо перестраховаться и менять заранее
Вот 60 тысяч куда ни шло, нормальный пробег.
На Октавии также было по регламенту, но вышло так что поменял позже.
У меня не было до этого машин ваг групп, читал что раньше была проблема вибрации двигателя на холостых оборотах, поэтому поменяли калильное число на свечах чтобы убрать вибрацию, из-за этого уменьшился ресурс свечей.
Имею такое же мнение!
ИМХО Комплект новых свечей не многим дороже стоимости 1 новой катушки. А эксперименты со свечами могут приговорить и не одну катушку. И это ещё не все риски.
Вот у меня тоже делема пробег 14000км и то2,глупо как то свечи менять
ну что коллеги, интересны ваши комментарии.
свечи штатные, заменены на то2
    61.4 КБ · Просмотры: 586
    63.7 КБ · Просмотры: 603
Нормуль. Чуть зазор отрегать (главное чтобы электрод потом не отвалился:)))) ).
А пробег каков?
Я на прошлой неделе на 25ти тыс. менял на ТО. Были почище чуток чем у r075uk. В понедельник если не забуду сфоткаю.
Мне вот интересно, если эти б/у свечи дальше в каком либо авто использовать, кольца уплотнительные на свечах как-то нужно менять?
Ещё счётчик пропусков зажигания за всё время бы увидеть
увы , этого не узнать.
@Kardan, вроде как можно повторно вкрутить с тем же кольцом, но должно быть другое усили и угол доворота.
