Karoq 1.4 DJKA, Style, 4K4K
  • Автор темы Turboduck
  • Ответы 98
  • Просмотры 11К
Эра/Глонасс загорелась красным и сообщило "мол работаю с ограничениями, в ремонт".
Съездил в Петранваг, почитали ошибки, по итогу заменили резервную батарею блока.
На фото снятый (артикул видно, если кому интересно), новый поставили оригинальный, затем прописали замену аккумулятора.
Сколько лет машине?
Была такая ерунда 2 раза. Оба раза после того, как во время стоянки на холостых с включенным светом и климатом (ждал супругу) позаряжал телефон через розетку 220в слабеньким зарядником от старого Самсунга. Видимо эре не хватает зарядки в таком режиме и она тупо жрет свой аккум. Отдавал по 1980 ОД за сброс ошибки и уезжал. Больше в розетку ничего не включаю. :lol2:
@Борис_40rus, аварийный блок я так понимаю юзает свою аварийную батарею только тогда, когда уже нет сил у основной батареи.
Я решил заменить батарейку, ибо основной аккум у меня всегда дозаряжается нормально (езжу регулярно), ну и как никак 4 года прошло, с новой батарейкой спокойнее будет (но вариант перезапуска без замены батарейки предлагался да).
@Борис_40rus, 10. Еще есть вариант с батареей аналогом и самому влезть (но потом надо еще компуктером полазить и указать автомобилю, что батарея была заменена). Это дешевле.
Сама батарея по ориг артикулу в автодоке находится по какой-то адовой цене.
боНба замедленного действия. а все для чего? - чтобы кто-то жил слащще.
эта неисправность входит в перечень запрещающих эксплуатацию/рег.действия?
@Redis, не стал записывать. Только спросил надо ли что обновлять из блоков в целом, ответили нет, все блоки ок.
@r075uk, ну понятно зачем эта история, может кому и жизнь уже спасло. Хотя наверное была бы возможность вырезать бы этот блок из авто и не мучать голову:) (но технически он завязан с громкой связью, с блоком подушек еще, и наверное с чем-то еще).
Возможно, они вылечили следствие, а не причину. После перешивки проблем с глонассом не наблюдал
@Redis, естесно. Потому перед приездом они предупреждали, что вариантов может быть много, включая и необходимую перепрошивку блока. Но по итогам диагностики приговорили именно батарею.
20 МГ блок ГЛОНАССа перешивается только через диагностическое оборудование. Не меньше 4 часов занимает. При чем если блок упадёт в аварию, то шанс на перепрограммирование резко стремится к нулю. Я бы не шутил, если это важно. Новый блок денег стоит, да еще и замена сопряжена с онлайн-серверами ВАГа, ну и документы, возможно, придется корректировать.
Коллеги, это все известно. Перед диагностикой меня проинформировали о возможных причинах (и например если потребуется перепрошивка, то сняли бы блок и прошили ли бы в условиях сервиса, дабы я мог ездить на авто пока он прошивается), на машинах с болеро да, прошивается через ГУ.
Потому и делалась диагностика, дабы быть уверенным, что батарейка это или блок требует прошивки.
Весеннее ТО:
Диски тормозные Brembo:
08D42511 и 09914511
Колодки Icer:
182111 и 18209
Ремень поликлиновый Continental, свечи NGK.
Так-же замена тормозно жидкости.
Замену ГРМ запланировал на апрель-май.
Старые свечи на фото (прошли 35+)
А, забыл, еще фильтр салонный.
На этот раз не стал искать удачи с китайским манном или чем-то таким. Взял угольный Purlfux AHC392. Первые ощущения хорошие.
Пробег почти 132. Съездил на полную аппаратную замену масла в АКПП. С прошлой прошло ровно два года (50000км).
Результатом доволен. Масло - Toyota WS.
Дополнительно покупал пробку (та, что с переливной трубкой) и винт, который в нее вкручивается мелкий (покупал давно).
