Prostodoc
- Санкт-Петербург
- White Pure Skoda Karoq 1.4 TSI DJKA 8-AKПП Style+ 2020
Да, спасибо@Ezhic, пароль: 123456, у меня работает. Как понял нужен пароль для входа в меню блоков?
А в какое время суток пробовали? Должно быть заметно только, когда темно.Прочитал инструкцию. Управление яркостью приборной панели на ГУ все-таки есть.
Попробовал регулировать от 100% до 0. Что-то ничего не поменялось...
Так вот чего оно не стреляло! Не заряжено былО...А в какое время суток пробовали? Должно быть заметно только, когда темно.
На Тигуанах меняется тут, можно подбирать разные варианты:как сменить скин цифровой приборки
Дополнение.
Улучшение звука (частоты и уровни): (из того самого PDF - пункт 4.10)
Блок 5F → логин-пароль 20103 → выполнить → адаптация →
1)
в файле:
канал "(1)-Electrical test of loudspeakers-Mode" - ставим "manual", в стоке "automatic".
Далее, правим все остальные парные каналы всех динамиков:
канал (2)-Electrical test of loudspeakers-Parameter_AC-Diagnostics_Channel_1_Test_Frequency → 20000, в стоке "19000"
канал (3)-Electrical test of loudspeakers-Parameter_AC-Diagnostics_Channel_1_Test_Volume → 85", в стоке "22"(Columbus) или "48"(Bolero)
и т.д. дальше ниже все каналы, вплоть до "… _Channel_16_ …".
- соответственно - "Электрическая проверка динамиков" и далее по пунктам
p.s. в стоке "27" Swing
2)
в файле:
"Далее
канал (1)-Check tone frequency-High note frequency range → 10000, в стоке "4000 Hz"(COlumbus, Bolero) или "3000"(Swing).
канал (2)-Check tone frequency-Medium note frequency range → 4000, в стоке "1000 Hz"(COlumbus, Bolero) или "1000"(Swing).
канал (3)-Check tone frequency-Low note frequency range → 400, в стоке "100 Hz"(COlumbus, Bolero) или "100"(Swing)."
- соответственно в OBD11 - "Частота проверочного звукового сигнала" и далее по пунктам
3) в файле "
Далее
канал Audio management input gain-TV Tuner → "-1", в стоке "-128 dB"
канал Audio management input gain-Radio (FM) → "-1", в стоке "-128 dB"
и т.д."
"Управление ауисистемой, усиление на входе, поколение 2" (пока не трогал)
C галочками... Их я включил первыми. Не устанавливал уровни. Звук стал получше, в т.ч. добавилось верхов. Но всё равно - сцена из-под торпедо не поднялась. И "заслуга" здесь, ИМХО, пищалок, которые мало того, что смотрят друг на друга, так ещё и поставлены за густые решетки.и как стало без галочек сарраунд и саб ?
3) Любите слушать музыку без ключа в замке зажигания?
Блок 5F - Длинное кодирование - byte_17_Skinning_
было no_Skin
установил Skin_1
ГУ работает без ключа в замке. Но!!! Не выключается вообще никак!!! (Разве что предохранитель вынимать)
Вернул как было.
4) Управление дневными ходовыми огнями (ДХО) через меню магнитолы - не появилось
(Блок 9 - Адаптация -Aussenlicht_Front-Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge moeglich)
