@Admin, х/з-.Андрейка7.1.1, Моторола Е4+
Не подойдёт?
Админ. Так и не добрались до темы с заводскими кодами блоков?
Значит пока без MirrorLink перетопчимся
дворники в спокойном режиме поднять от стекла нельзя, только в сервисном, особенно эта проблема очевидна на мойке самообслуживания ;)
Вот так, приподнимаю дворник, нажимаю на кнопку, и второй рукой вытаскиваю старую щётку. Не переводя дворники в сервисное положение... На мойку заезжаю вообще ни разу дворниками не заморачиваясь, на багажнике его резинкой на присосках фиксируют, а спереди, как есть, так их оборудование и моет...
З.Ы. Admin, я не со зла :) ей богу с этими фотками намудрил, хотел чтобы миниатюры по клику остались, а вышло ... а вышло, как всегда! Если можно, поправь.:hat:
А как вот это реализовать?
Ассистенты водителя
* Активация ассистента управления дальним светом
* Активация ассистента движения в полосе и пробке (Traffic Jam Assist)
* Активация ассистента аварийной остановки Emergency Assist
*Ативация распознавания дорожных знаков
И
* Перемигивание ребер и поворота.
Сделал:
Только при наличии такой камеры.
Достаточно такой.
Есть конечно). Как кодировать?
Здесь почитайте.
  • MQB - Skoda Octavia A7 - v1.110.7.pdf
    1 МБ · Просмотры: 760
Там ничего нет по ассистентам(
Вот эта тема: "Активация ассистента движения в полосе и пробке (Traffic Jam Assist) " делается только при заливки параметрии, которой в свободном доступе нет, да и при помощи OBD11 этого не сделаешь. Но для всех этих функций нужна максимальная камера, как и писал выше Kasach. Такая камера идет, если есть пакет ассистентов с АКК, удержанием в полосе.
Все ассистенты. Даже блок автопарковки есть)), но не 12 датчиков(.
И ещё по автоматическому дальнему. Нужно ли менять длинное кодирование в блоке 4b?
