Уважаемые, а кто делал отображение уровня заряда АКБ на приборке и аварийку при экстренном торможении? А ещё адаптивный круиз до 60(65) км,/ч тоже хотелось бы включить. Не могу найти кодировки ручные...
Адаптивный круиз или ведение по полосам?
Это точно должно быть
Не сомневаюсь. Вопрос, как это сделать :)
Ну да, адаптивный круиз и так работает на любой скорости. Ведение по полосам, получается, нужно
Не встречал таких настроек в обзорах.
Я встречал все, но только в контексте «мне сделали»
для ведения по полосам надо вроде как лить новую параметрию от европейских кароков в камеру. Петроваг посмотрите сайт, найдите контакт в городе и позвоните. Мне озвучили цену 3-4 т.р. Но в день, когда надо было к ним ехать у меня сел в ноль аккумулятор, дилер забрал машину на замену реле-регулятора, плюс приговорили ГУ так как не хочет работать с андроид авто. В итоге я на заливку параметрии так и не доехал пока что.
@HakunaMatata, партнёр недавно говорил, что аварийка при экстренном торможении активирована по умолчанию. Если вы про адаптивное ведение по полосе, то тут где-то в соседней теме про это было, говорят, что все это легко сделать, но никто не знает как.
Ну лить параметрию пока не будем, аварийку при торможении считаем включенной, тогда остался только аккумулятор :unsure:
Про ведение по полосе до 60 км/ч, чтобы получился полноценный TJA, вам правильно написали - только через заливку параметрии. Заряд аккумулятора есть в готовых кодировках OBD11 - в разделе Приложения (Adjustments), стоит 10 кредитов, заработает или нет не подскажу, у меня цифровая приборная панель на Кодиаке.
@HakunaMatata, Если вы про адаптивное ведение по полосе, то тут где-то в соседней теме про это было, говорят, что все это легко сделать, но никто не знает как.
Адаптивное ведение по полосе элементарно включается карсканером. Для Васи кодировки мне кажется тоже найти можно. Но это после 60. На скорости меньше только через параметрию камеры
По поводу АКБ это есть в obd eleven
Отвечаю сам себе. Сделал. Правда, не через obdeleven, к сожалению. Через Car Scanner и OBD2 адаптер.
Я думал Вы говорили про заднее перемигивание
На моем Тиг 2 показ уровня заряда АКБ - это единственная кодировка которая не заработала, ни кодировкой, ни за кредиты....:unsure:
У меня не заработало опускание зеркала при движении задним ходом. Балы списались а зеркало всё равно не опускается.
Там настройку положения зеркала при опускании сделать нужно и переключатель регулировки должен стоять в положении правого зеркала.
Коллеги, а кодировка «видео в движении« нам не подходит, раз наша балалайка не воспроизводит видео с SD карточки?
что за переключатель? Кругляш на двери повёрнут будто я хочу правое зеркало шевелить? надо будет попробовать.
А какой вариант надо выбирать, чтобы деактивировать "Старт-Стоп"? Просьба отвечать только тех, кто делал,(!) не включаем логику и не гадаем! Пункт находится в 19 разделе.
Проверил, токены списались, но не работает, увы! Там есть предупреждение, может, этого блока контроля АКБ нет, в чем очень сомневаюсь.
    119.2 КБ · Просмотры: 399
