OBDeleven нельзя...с ОБД11 параметрию звука можно залить или только с vag can pro и одис?
Справедливости ради слетает не всегда, а только после длительного обесточивания.базовая установка всегда слетает после отключения акб
Всё получилось, благодарю!поднимаем стекло вверх до упора и держим кнопку пару секунд, потом вниз до упора и держим кнопку пару секунд.
после этого проверяем, продавливаем кратковременно кнопку до второго положения, стекло должно автоматом подняться, или опуститься в зависимости от того, куда нажимали кнопку.
p.s. базовая установка всегда слетает после отключения акб, или глубокого разряда. соответственно при отключении разьема двери, предохранителя и т.д., все что приводит к обесточиванию блоков в дверях.
| Кодирование/ Кодирование II/ Длинное кодирование | ||
| Кодирование блоков управления | ||
| Список установки шлюза | ||
| Адаптация/ Длинная адаптация | ||
| Базовые настройки | ||
| Выходной тест |
Но если у Вас есть несколько смартфонов можно копить в несколько раз быстрее
Сейчас с разных смартфонов копить не получится))А можно подробнее? Или сейчас это не актуально? «Про« же только один экаунт, смысл в нескольких смартфонах?
А как его сделать? Правой кнопочкой вверху (конвертик со стрелочкой) на почту отправить? Так сделал.полный скан дмагностики
