  • Автор темы Vzik
  • Ответы 189
  • Просмотры 46К
Да, мне дилер сказал если брать то в уменьшение. Но здесь по факту 1мм внутрь от штатного размера.
@Сергей К., я взял с 6J16 с вылетом 42, но таких всего есть 2 или 3 модели, и почти все уже сняты с производства, только в магазинах. Если брать другой ширины, то тогда уже и изменения вылета в разумных пределах не имеет особой разницы, все равно ОД, если что, придерется.
Интересует вопрос: на стальные диски Trebl 6x16 подойдут штатные колпаки?
КиК 7jx17" et46 на зиму )
А почему не к&к, у них подобная линейка есть, и вроде как дешевле получается.
а я купил в итоге КиК, 18к₽ за 4диска. дешевле некуда. фотки в соседней ветке выкладывал.
Вчера переобулся на зиму и столкнулся с небольшой проблемой. После того, как туго запихал родные заглушки в диски SKAD, защелки заглушек поджались внутрь и теперь выскакивают из родных дисков, не держатся от слова совсем. Придется погреть феном и вернуть в исходное состояние. Жалко, нет фото, на какой уровень их «выводить».
Они, родные. Во всех смыслах :) Просто имейте ввиду этот нюанс, если придется, впихивать, в родные потом не защелкнутся, прям выпадать будут. Погрел, отогнул, как поставлю, отпишусь, а то сейчас дождь с ветром с мокрым снегом на улице хеГачит
Всем привет. И доброго времени! Подскажите пожалуста вот такие диски встанут? 16*7 5*112 42 D57.1
Встать-то встанут, но у вас ширина больше, чем на стандартных 16 дисках, а вылет меньше, чем на стандартных 17-ых дисках, у которых ширина как раз 7 дюймов. То есть они сразу по двум параметрам выбиваются от стандартных. Если сравнивать с заводскими 17", то колесо будет сильнее выпирать наружу на 3мм, изменится нагрузка на подвеску. Если выбирать из 16 дисков шириной 7", то я бы лучше смотрел с 45-ым вылетом.
Взял себе на лето Диски Скад Marseille Алмаз 7x17/5x112 ЕТ45 D57,1.
Какой длины болты? 27 мм? Себе заказал Онтарио, теперь мучает вопрос длины болтов))) штатные же не подходят, так как нужен конус на эти диски
Спасибо за ответ. Просто эти диски остались от ауди а3. Подскажите эта разница критична?
@kasper, в основном считается, что плюс-минус 3мм к вылету роли не сыграет. А вот диллер при проблемах с подвеской вполне может отказать в гарантийном ремонте.
@VIKBOR, в соседней теме про болты все писал.
Спасибо большое!
