@Redis, Это в карсканере вы их смотрите?
да
@Redis, ну тут нормальная азс в районе. Не было нареканий. Может и не бензин вовсе...я на заправке этой 45 км проехал. можно попробовать ливануть какую-нибудь жижу для улучшения топлива конечно...
Как видно, раз на раз не приходится. В предыдущие 2 раза был бензин танеко, согласно паспорту 95-й с моторным октаном почти как у 98-го. А в этот раз вот так. Насчёт ливануть - есть литр керопура, но хочется его использовать по уму, чтобы на дальняк, залить перед заправкой. Так что придётся сперва этот выкатать
ОБД подключать не стал. как появится время запишусь к дилеру.
странное решение... Неужели самому не интересно, что там произошло? Дилеру-то интересно денег выкачать
@Redis, ну там 100% если что и будет, то пропуски, а если что-то еще, что мне с этой инфы? да и денег дилер не факт, что попросит. а если попросит - лучше пусть диагностят и делают.
Сегодня приколов с морганием чека не было. на всякий случай ливанул банку химии от лавра. а еще на д2 наткнулся на свежую запись, где коллега пишет, что обещают новую прошивку для мотора, дескать да, при минусах есть проблемы при запусках...но конретики мало. Будем наблюдать...
Внезапно возник гул в районе входа/выхода гофры проводки 5ой двери. Непонятно гудит в самой пятой двери или где-то под обшивкой кузова в месте входа гофры. Гул постоянный, электрический , возникает после завода машины сразу после того как отрабатывает коректор передних led фар заведенной машине и дальше идет постоянно. Закрыта или отрыта 5ая деврь неважно. Пробовал понять что гудит включал выключал пообгорев заднего стекала, дворник задний обыватель задний, гул не меняется. Что это может быть?
@pav, может вибрация двери? а если открыть дверь?
Может вообще звук выхлопа (вибрации оного на кузов)? хотя это странно, там нет особых возможностей для влияния выпуска, чтобы гудело на деталях кузова...
@Turboduck,в закрытом или отрытом состоянии без разницы. на вибрацию непохоже, скорее на работу чего то вроде помпы, но раньше оно так не работало. У нас температуры щаз около нуля может, влажность замыкает может что-то? Звук локализовал возле гофры проводки багажника со стороны водителя. Кстати багажник с приводом, но при закрытии открытии звук никуда не девается и если отрывается на заглушенной машине звука нет.
@pav, Возьмитесь рукой за амортизатор крышки багажника (если я правильно понимаю, он у вас электрический), может он гудит?
@Kardan, взялся это не оно по ощущениям
@ALL, здесь фото и видео с локализацией места и самим звуком. Может возникнут идеи. Благодарю.
p.s. к дилеру записался на след выходные только (
p.s.s. ошибки на всякий проверил карсканером все чисто
@pav, выложите на публичный ресурс, пжлста
Мне похоже на звук топливного насоса.
А когда просто зажигание включить гул тоже есть?
@Petr80, по звуку да похоже :) Но разве топливный насос находится в двери багажника? И насос бы стразу с стартом двигателя начал бы давать гул, а тут с задержкой секунд 5 точно.
сервопривод багажника
@pav, тннд находится в баке. И даже два их там может быть (на моноприводе один точно, на полном может и два, не знаю).
Судя по видео как будто да, привод багажника жужжит.
Странно почему если это привод багажника он жужжит постоянно неважно зарыт или отрыт багажник и в процессе открытия кстати звук не меняется.
@pav, а серво привод замка багажника исключили?
есть предохранитель на привод? дергайте его, узнаем точно
Реакции: pav
@r075uk, сервопривод замка находится прямо над самим замком, не оттуда звук.
По предохранителю судя по схеме 31. Попробую его вынуть, если звук пропадет то оно. Отпишу.
Предохранителей-в-Skoda-Karoq-местонахождение-и-таблица-Электрика-Шкода-Карок-Клуб-форумы-фото...png
    44.7 КБ · Просмотры: 280
    45.8 КБ · Просмотры: 277
@Petr80, смотрел тут, пойду ка действительно в бумажный талмуд загляну для очистки совести
upd: в бумажном мануале "открытие крышки багажного отсека" - 31
