Для ассистента ближнего света нужна камера ассистентов. Располагается в салонном зеркале заднего вида.Отвечает за переключение ближний-дальнийассистента ближнего света - имеется ввиду Система управления дальним светом ?
. Датчик дождя. У меня, по крайней мере. Дворники обычно в  положении int, типа автоматичеки от датчика дождя. Но! Если завожу машину и начинаю движение с уже мокрым стеклом, то они работают хз как, проще самому смахнуть.Дата поста 2018год.Себе делал включение ближнего карсканером через ELM адаптер.Есть одно Но,датчик света и дождя один.Люди уже опробовали и есть подтверждение, что после выставления настройки "позже",дворники работают не адекватно.Сам не пробовал работу дворников в авто режиме,дабы при нашей зиме это утопияЯ думаю надо копать в эту сторону - https://www.drive2.ru/l/496557319241335512/
Чёт на форум не пускает. Поробую ещё вечером из дома. Спасибо.
При ПЕРВОМ старте хватило ?В твоем случае не хватило освещенности что бы отключить фары.
Никакой пыли не было. Чистое стекло.У меня щетки точно так срабатывают, заметил что это происходит от водяной пыли встречного транспорта.
У меня такое с магнитолой. Думал показалось но судя по вашему вопросу нет.А я вот сегодня обратил внимание, вроде как яркость подсветки панели приборов периодически помаргивает.
На холодном авто. Ни у кого такого не было ?
Тока на холодную?У меня такое с магнитолой. Думал показалось но судя по вашему вопросу нет.
Вполне адекватная работа датчика. Судя по времени дня ты отловил выполнение алгоритма программы управления по порогам включения и отключения фар. Порог включения фар ниже порога отключения к примеру 400лк и 600лк. Сделано это для того чтобы не было светомузыки. С таким явлением можно столкнуться если выставить в кодировке высокую чувствительность датчика. В солнечный день фары будут включаться при заезде в тень и отключаться при выезде из нее. В твоем случае не хватило освещенности что бы отключить фары.
нахолодную было раза два-три .Тока на холодную?
Или при прогретом салоне так же?
