Описание модели: Skoda Karoq
Модельный год: 2020
Обозначение двигателя: DJKA
Идентификатор КПП: UJX
Условия:
Шумоизолирующий кожух снят
Тестер подключён.
– Дать стечь излишкам масла.
– Залить 1 литр ATF.
Больше ATF не доливать.
– Залить ещё один литр
Момент затяжкиН·м
Пробка заливного отверстия
40 Н·м
Переливная трубка
9 Н·м
50 Н·м
Условия
Двигатель заглушен
Селектор в положении "P"
Тестер подключён.
Слив
– Дать стечь ATF.
Заправка
– Запустить двигатель.
Момент затяжкиН·м
40 Н·м
Переливная трубка
9 Н·м
50 Н·м
Модельный год: 2020
Условия:
Тестер подключён.
Момент затяжкиН·м
40 Н·м
Переливная трубка
9 Н·м
50 Н·м
Условия
Двигатель заглушен
Тестер подключён.
Слив
– Дать стечь ATF.
Заправка
Момент затяжкиН·м
40 Н·м
Переливная трубка
9 Н·м
50 Н·м
Продолжаю ездить на Toyota WS, так и не поменял пока масло. Зимой грел подольше, звука такого не было. Но сейчас опять очень похожий звук слышу, правда гораздо тише, еле заметный (записать вряд ли получится) . Проявляется не всегда. Чаще слышно при сбросе газа на небольших дворовых скоростях. Возможно это просто я к машине привык и каждый звук замечаю, и этот звук - норма. Возможно из-за того, что на летней резине тише едет машина, звук коробки отчетливее слышится. Возможно жаркая погода как-то начала влиять (начал замечать с первых чисел июня, температура с начала июня держится 25-30 градусов днем). Возможно просто общий износ коробки и масло ни при чем. Пробег 67500 км. Мысли вслух.
Если менять WS на равенол, то полная замена?
Поменял масло на Равенол методом частичной замены в начале декабря 2024 при пробеге 71 тыс. км. Три раза сливал старое и заливал новое. Зимой 2024/2025 жужжание коробки как на том моем видео замечено не было. Коробку на драйве грел не больше полуминуты перед началом движения. Двигатель всегда заводил зимой с автозапуска. Правда и зима была теплее, чем предыдущая. Возможно, то тойотовское масло было подделкой. Сейчас пробег 85 тыс. км., продолжаю ездить на Равеноле.
Коллеги, спешу поделится радостью, французская пробочка подходит, она 1:1 как наша.
А можно точно определить какая на пробке резьба?
Хочу заказать изготовление адаптера для заливки жидкости акпп через это технологическое отверстие, а не мучаться с откручиванием верхней заливной пробки
Она м5, по шагу не подскажу. Пошукать надо наборы для замены масла в aisin с переходниками м5, может там будет в характеристиках. Кстати, не знаю что там особо мучится с откручиванием заливной. На 2х машинах откручивал без особых проблем. Головка, карданчик, удлиннитель длинный+короткий и перпендикулярно им такой же рычаг из двух удлиннителей. Главное хорошо вставить головку в пробку что б не слизало.
Да всего лишь 4-5 удлинителей, фигня война. А если уже слизало? снимаем коробас и берем зубильце?
Не понял через какое отверстие вы хотите заливать масло?
Которое перекрывается этой пробкой, также как заливается на DSG dq250, 500, 381, Aisin 6-ступенчатых.
Если бы было отверстие с М8, можно приспособить. Тут в ветке писали что М8, и была идея. А так, если М5, даже М6, то ничего там не получится залить.
Очень точное определение. А какое конкретно? через сливное что ли? Мне даже интересно стало. какие еще есть отверстия для доступа к картеру АКПП?
Мотай на 4.23.
Там места вагон, зубилом спокойно можно сдвинуть её.
Которое перекрывается этой пробкой, также как заливается на DSG, Aisin 6-ступенчатых.
Если бы М8, можно приспособить. Тут в ветке писали что М8, то была надежда. Если М5, даже М6то ничего там не получится залить.
Я надеялся, что задавая вопрос в сообщении #522 ответом на сообщение коллеги, все смогут кликнуть по тому самому сообщению и понять про какую пробку идет речь и не будет возникать уточняющих вопросов, типа что за отверстие, через что заливать и т.п.
Попробуйте, полезно
Я прочел это сообщение и расстроился. Посмотрел видео, за которое спасибо, и понял, что зря расстраивался. Этого точно не может быть, что резьба М5
Колечко уплотнительное с внутренним диаметром 6мм, значит точно не М5. Да и с М5 невозможно адаптер сделать, там с учетом профиля резьбы и стенки проходное сечение получилось бы 2,5мм, через такое устанешь закачивать. И по видео, ссылку на которое ты дал видно, что там не М5, а поболее
И тут в ветке отписывались, что М8 там резьба.
Скормил это (выше по ссылке) фото ИИ и заставил вычислять шаг, зная, что диаметр 8мм. Получается М8*1,25
Такая же пробка за почти даром на озоне
Вот ее фото живьем
    121.3 КБ · Просмотры: 36
    121.3 КБ · Просмотры: 34
    108.2 КБ · Просмотры: 35
А кто как откручивал центральный сливной винт? Слизали грани Т40((( . Пока ее неивыкрутишь не вставишь шестигранник Н17 для откручивания основной(
Перед заменой надо сначала прикупить все запчасти, потом открутить заливную пробку, потом можно и сливную начинать мучать.
А вообще перед тем как крутить, надо биту/головку молоточком забить на болт. и только после этого крутить.
Я же к тому, что когда факт случился ). Пробки все есть новые). Что быдо ы голове у конструкторов
Тоже прифигел, там вроде как резьба М8, а они требуют затяжки 50 н.м. или я тут ошибаюсь?
Тоже слизал, откручивал мелким зубилом.
При замене масла в сервисе ключ с головкой поджимали снизу стойкой(опорой) под агрегаты
Между делом сообщаю,масло в АКПП Тойота WS, заменено единственный раз полной заменой на пробеге 85 тыс., сейчас 120 тыс. Проблем с АКПП никаких, все работает отлично, следующая замена будет на 150тыс. Так что использовать это масло можно.
