Описание модели: Skoda Karoq
Модельный год: 2020
Обозначение двигателя: DJKA
Идентификатор КПП: UJX
Условия:
Шумоизолирующий кожух снят
Тестер подключён.
– Дать стечь излишкам масла.
– Залить 1 литр ATF.
Больше ATF не доливать.
– Залить ещё один литр
Момент затяжкиН·м
Пробка заливного отверстия
40 Н·м
Переливная трубка
9 Н·м
50 Н·м
Условия
Двигатель заглушен
Селектор в положении "P"
Тестер подключён.
Слив
– Дать стечь ATF.
Заправка
– Запустить двигатель.
Момент затяжкиН·м
40 Н·м
Переливная трубка
9 Н·м
50 Н·м
Модельный год: 2020
Условия:
Тестер подключён.
Момент затяжкиН·м
40 Н·м
Переливная трубка
9 Н·м
50 Н·м
Условия
Двигатель заглушен
Тестер подключён.
Слив
– Дать стечь ATF.
Заправка
Момент затяжкиН·м
40 Н·м
Переливная трубка
9 Н·м
50 Н·м
Продолжаю ездить на Toyota WS, так и не поменял пока масло. Зимой грел подольше, звука такого не было. Но сейчас опять очень похожий звук слышу, правда гораздо тише, еле заметный (записать вряд ли получится) . Проявляется не всегда. Чаще слышно при сбросе газа на небольших дворовых скоростях. Возможно это просто я к машине привык и каждый звук замечаю, и этот звук - норма. Возможно из-за того, что на летней резине тише едет машина, звук коробки отчетливее слышится. Возможно жаркая погода как-то начала влиять (начал замечать с первых чисел июня, температура с начала июня держится 25-30 градусов днем). Возможно просто общий износ коробки и масло ни при чем. Пробег 67500 км. Мысли вслух.
Если менять WS на равенол, то полная замена?
Поменял масло на Равенол методом частичной замены в начале декабря 2024 при пробеге 71 тыс. км. Три раза сливал старое и заливал новое. Зимой 2024/2025 жужжание коробки как на том моем видео замечено не было. Коробку на драйве грел не больше полуминуты перед началом движения. Двигатель всегда заводил зимой с автозапуска. Правда и зима была теплее, чем предыдущая. Возможно, то тойотовское масло было подделкой. Сейчас пробег 85 тыс. км., продолжаю ездить на Равеноле.
Коллеги, спешу поделится радостью, французская пробочка подходит, она 1:1 как наша.
А можно точно определить какая на пробке резьба?
Хочу заказать изготовление адаптера для заливки жидкости акпп через это технологическое отверстие, а не мучаться с откручиванием верхней заливной пробки
Она м5, по шагу не подскажу. Пошукать надо наборы для замены масла в aisin с переходниками м5, может там будет в характеристиках. Кстати, не знаю что там особо мучится с откручиванием заливной. На 2х машинах откручивал без особых проблем. Головка, карданчик, удлиннитель длинный+короткий и перпендикулярно им такой же рычаг из двух удлиннителей. Главное хорошо вставить головку в пробку что б не слизало.
Да всего лишь 4-5 удлинителей, фигня война. А если уже слизало? снимаем коробас и берем зубильце?
Не понял через какое отверстие вы хотите заливать масло?
Которое перекрывается этой пробкой, также как заливается на DSG dq250, 500, 381, Aisin 6-ступенчатых.
Если бы было отверстие с М8, можно приспособить. Тут в ветке писали что М8, и была идея. А так, если М5, даже М6, то ничего там не получится залить.
Очень точное определение. А какое конкретно? через сливное что ли? Мне даже интересно стало. какие еще есть отверстия для доступа к картеру АКПП?
Мотай на 4.23.
Там места вагон, зубилом спокойно можно сдвинуть её.
Которое перекрывается этой пробкой, также как заливается на DSG, Aisin 6-ступенчатых.
Если бы М8, можно приспособить. Тут в ветке писали что М8, то была надежда. Если М5, даже М6то ничего там не получится залить.
Я надеялся, что задавая вопрос в сообщении #522 ответом на сообщение коллеги, все смогут кликнуть по тому самому сообщению и понять про какую пробку идет речь и не будет возникать уточняющих вопросов, типа что за отверстие, через что заливать и т.п.
Попробуйте, полезно
Я прочел это сообщение и расстроился. Посмотрел видео, за которое спасибо, и понял, что зря расстраивался. Этого точно не может быть, что резьба М5
Колечко уплотнительное с внутренним диаметром 6мм, значит точно не М5. Да и с М5 невозможно адаптер сделать, там с учетом профиля резьбы и стенки проходное сечение получилось бы 2,5мм, через такое устанешь закачивать. И по видео, ссылку на которое ты дал видно, что там не М5, а поболее
И тут в ветке отписывались, что М8 там резьба.
Скормил это (выше по ссылке) фото ИИ и заставил вычислять шаг, зная, что диаметр 8мм. Получается М8*1,25
Такая же пробка за почти даром на озоне
Вот ее фото живьем
    121.3 КБ · Просмотры: 51
    108.2 КБ · Просмотры: 48
А кто как откручивал центральный сливной винт? Слизали грани Т40((( . Пока ее неивыкрутишь не вставишь шестигранник Н17 для откручивания основной(
Перед заменой надо сначала прикупить все запчасти, потом открутить заливную пробку, потом можно и сливную начинать мучать.
А вообще перед тем как крутить, надо биту/головку молоточком забить на болт. и только после этого крутить.
Я же к тому, что когда факт случился ). Пробки все есть новые). Что быдо ы голове у конструкторов
Тоже прифигел, там вроде как резьба М8, а они требуют затяжки 50 н.м. или я тут ошибаюсь?
Тоже слизал, откручивал мелким зубилом.
При замене масла в сервисе ключ с головкой поджимали снизу стойкой(опорой) под агрегаты
Между делом сообщаю,масло в АКПП Тойота WS, заменено единственный раз полной заменой на пробеге 85 тыс., сейчас 120 тыс. Проблем с АКПП никаких, все работает отлично, следующая замена будет на 150тыс. Так что использовать это масло можно.
Есть всего 1 глупый, но глупый вопрос, а зачем? Вроде как равенол сделан специально для нас. С таким же успехом могли бы залить хюндай СП-4 и было бы тоже самое. но опять вопрос, зачем? Зачем что то придумывать когда есть вариант специально сделанный для вас? Зачем?
Айсин японская фирма, принадлежащая концерну Тойота, залито масло для коробок тойота (читай айсин), противоречий не вижу. То что маркетинговая политика немцев (читай ВАГ), предписывает использование немецкого аналога оригинального масла никак не мешает использовать исходник (который дешевле в половину был на момент заливки),не противоречит моему мировозрению ))) Что и подтверждает нормальная работа коробки. А так применяемые марки масел вопрос веры, а допуски от производителей техники продаются производителям масел, как и пакеты присадок создающие необходимый набор свойсв при добавлении в базу. Но это совсем другая история. Мое предыдущее сообщение лишь информация для пользователей, каждый решает сам из своих внутренних соображений и убеждений. Кстати, масло первой заливки на конвеере производитель выбирает исходя из результатов тендера между различными поставщиками, как и то,что будет продаваться в фирменных канистрах под брендом производителя и с его наценкой соответственно. И в длительном периоде в фирменных канистрах ВАГ масло разных брендов.
Реакции: edi
